Уменьшить напряжение без перемотки!
Сообщение kentgaryk »
Lemag писал(а):Могу ли отматать без полного разбора?
Отматывать намного сложнее, разобрать такой транс в 100раз легче :)))
Сообщение Деркатер »
Lemag писал(а): Вот замеры мультиметром (нумерация по счету возможного контакта , а не провода).
1-3 6,3 Ом 220В
4-5 0,5 Ом 2,2 В
4-6 0,5 Ом 4,5 В
4-8 1 Ом 51 В
5-6 0,4 Ом 2 В
5-8 1 Ом 48 В
9-10 5,5 Ом 44 В
Что-то у меня такое чувство, что ТС котам мяса не доложил.., тьфу, не все контакты замерял. Я на фотке десять паяных контактов углядел:3 на дальней стороне транса и 7 на ближней, а в списке их только 8. :shock: или я не прав? :(
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение Lemag »
Ну я бы сказал - 9 проводов выходит ! Вот ссылка http://img.radiokot.ru/files/114206/10yxtkc2cf.jpg
А вот еще вопрос - разматываю одну вторичку, считаю витки и т.д. И для получения обмотки со средней точкой - беру этот провод, складываются пополам (это и есть средняя точка) и мотаю в одном направлении. А вот эту среднюю точку припаивать отвод к месту изгиба и как он должен обходить обмотку или это не принципиально?
Сообщение Lemag »
И все замеры делал последовательно, было что какие то не прозванивались, не знаю причины! Может подскажите?
Сообщение Fuser »
...берешь провод, РАЗРЕЗАЕШЬ пополам, мотаешь полученным сдвоенным, затем соединяешь начало одного с концом другого - это и будет средняя точка.
а если его просто сложить пополам, то на концах будет 0, т.к. получится бифилярная намотка.
а те что не прозванивались ни с чем - скорей всего межобмоточные экраны из фольги.
Fuser писал(а):межобмоточные экраны из фольги.
Электростатический экран, может быть из фольги, может проводом один слой.
Обмотки мотать в один провод, в одну сторону две штуки, соединить последовательно.
Сообщение Lemag »
Спасибо за подсказки! :beer:
Мотать в две, а потом соединять как советовал Fuser не надо, работать будет но быстро при нагреве да с учетом не нового провода и неумелой намотки произойдет межвитковое замыкание. Такие финты проходят в слаботочных сигнальных трансформаторах, а не в силовых.
Сообщение Lemag »
[quote="kentgaryk"][/quote]
А как тогда правильнее? Сначала Один провод, а поверх другой? Но читал, что при такой намотке будет небольшая разница в плечах!? Или как?
Сообщение charchyard »
Такие финты
именно так, кстати, и мотают силовые трансы иип. при такой намотке получаются наиболее близкие параметры двух обмоток. их можно параллелить для увеличения нагрузочной способности вторички. если мотать порознь, то разница двух обмоток всего в один виток при попытке параллелить синфазно приведет к козе во вторичке. а в двухтактниках, таким образом, снижается до минимума подмагничивание постояннным током от такта к такту. а если провод не новый, то мижвитковое может быть в обоих случаях.
charchyard писал(а):параллелить синфазно
а не соединять противофазно! Разница не понятна что ли? Для параллельного соединения и мотают, либо когда провода толстого нет либо если мотать толстым не удобно. Количество А/мм2 немного увеличивается от этого как для шины.
Lemag писал(а):Но читал, что при такой намотке будет небольшая разница в плечах!? Или как?
Разница эта существенна для сигнальных трансформаторов согласующих и выходных. Для силового трансформатора не существенна, ну с количеством витков желательно не ошибаться конечно.
Сообщение Starichok51 »
именно для силового эта разница существенна из-за разного сопротивления половин обмотки. мотать нужно обе половинки одновременно, обязательно двойным проводом. а потом уже подключать начало одного провода к концу другого провода.
Эта разница не существенна, а снижение надежности существенно. При таком соединении напряжение между соседними проводами становится равным не напряжению одного витка, а напряжению всей обмотки. Лак конечно держит больше но б/у провод и нагрев обязательно со временем сделают свое дело. Это все равно что намотка трансформатора внавал.
И еще более не существенно при двухполярном выпрямителе со средней точкой.
Даже при параллельном соединении таких обмоток в мощных трансформаторах ток в них отличается всего на несколько процентов, проверял неоднократно при изготовлении мощных автомобильных пускачей из ОСМ1-1.
В сигнальных трансформаторах это делают не столько из за разницы омических сопротивлений, сколько из за того чтобы паразитные емкости и индуктивности в широкой полосе были одинаковы.
ничего ты не понимаешь.
при двухполярном выпрямителе со средней точкой это становится весьма существенно. гораздо существеннее, чем при любых других способах выпрямленияю
Это с чего бы? Одна полуволна будет по амплитуде меньше другой так приблизительно на 10-20 милливольт. И что от этого случится? Можешь пояснить? Это такие слезы, это увидеть то не увидишь на осциллографе. Разве что золотоухий аудиофил услышит :wink: которому неправильное направление проводов режет ухо как звук отбойного молотка.
Поскольку обмотки работают поочередно на каждое плечо, даже просадка суммарная будет одинакова.
Сообщение Fuser »
Если провод настолько уж хреновый, что сраные 30в пробьют его изоляцию, то межвитковое кз будет в любом случае, каким способом ни мотай. А ошибиться в витках при последовательной намотке и получить существенный перекос в нагрузке полуобмоток очень легко. Это если даже не принимать во внимание разницу в длине и сопротивлении обмоток при равных витках.
чтобы изоляция не перетерлась от шевеления жил в магнитных полях, надо всего лишь после намотки и проверки под нагрузкой, пропитать его лаком(только не нитро). Нагрев никак не будет влиять на изоляцию, если это не нагрев от кз или длительной перегрузки, такой что лак обгорит.
И провод старый и перегрузка возможна, и лак трескается запросто. Если клеем пропитать то работа над ошибками сильно если что усложняется. Ошибаться с витками на 100 витках - это смешно, мотать надо по трезвому. :))) Зачем советовать человеку мотающему трансформатор первый раз в жизни, такой сложный вариант, руководствуясь гипотетическими соображениями?
Да и промышленные силовые трансформаторы для этих целей так не мотают.
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):менно для силового эта разница существенна из-за разного сопротивления половин обмотки. мотать нужно обе половинки одновременно, обязательно двойным проводом.
Скажи где в заводском силовом трансформаторе так намотано?
Разница не существенна, все сетевые трансформаторы мотаются с отдельными обмотками(я из разбирал не одну сотню). В импульсных да существенна и лучше мотать двойным проводом.
Телекот писал(а):я из разбирал не одну сотню
для производства важнее технологичность и стоимость.
когда мотаешь для себя, важнее одинаковость полуобмоток.
Сообщение Lemag »
Во, я тут кипишу навел со своими вопросами! :) сегодня буду разбирать его и пробовать перематывать вторичку!
