Переделка ультразвукового отпугивателя комаров
Сообщение kentgaryk »
pavel3333 писал(а):Комары ЗАЕЛИ уже!
Таки не морочьте голову и не изводите уже себя, вам нужно вот это! :idea:
Сообщение pavel3333 »
Это химическое оружие, оно человеку вредит больше, чем сами комары...
Комары ведь любят все теплокровное, верно? Ну вот. Можно на ленту, к которой все мухи прилипают, намотать проволоку фехралевую из фена да запитать от принтерного БП на 10 В и оставить на ночь? Потребление - единицы Ватт, а комары будут лететь на ленту и прилипать! Это план на миллион! :))
Могу сказать 26 цифр после запятой числа Пи.
Любитель потыкать кнопки на калькуляторе.
Теоретик и практик - коротко ТЕРАКТИК.
Обожаю считать паразитные емкости и LC-контуры.
pavel3333 писал(а):Ну вот. Можно на ленту, к которой все мухи прилипают, намотать проволоку фехралевую из фена да запитать от принтерного БП на 10 В и оставить на ночь
Еще наверное надо ее сбрызнуть конским потом для большей привлекательности! Это целый НИР, только вот пищалке этой в нем места пожалуй не найдется.
Опять же если окно открыто то чем эта лента поможет???
Сообщение 6ф1 »
pavel3333 писал(а):Это химическое оружие, оно человеку вредит больше, чем сами комары... ! :))
Ну и чешитесь до утра...! :)) На базе отдыха ставил перед дверью балконной открытой, а не возле собственной морды. Одной спиральки как раз на ночь хватает. Это не оружие, оно не убивает, а отпугивает. А вот лента - на убой, но сколько надо ленты, чтоб всех перебить? :shock:
Гораздо эффективнее рыбка Гамбузия, завезенная еше в царские времена в Сочи и Абхазию, она питается личинками комаров ( всего навсего :idea: ) :kill:
Сообщение FAKIR »
Бесполезное это занятие, отпугивать комаров ультразвуком. Поверьте мне - ультразвуком я занимаюсь уже давно. Посмотрите м моём профиле схемы.
Я уже не хочу ничего отпугивать ультразвуком. Но и раптор нюхать тоже не хочу :lol:
К тому же сейчас он чет не помогает нифига :)
А вот сделать какую-нить ловушку комаров - это да. Сделать подобие теплокровного животного - горячий фехраль. И около него поставить ленту. И всё! :))
Как думаете, это будет работать?
Сообщение FAKIR »
Вот это должно работать.
Отлично!! :)) :))
Тогда буду делать :solder:
pavel3333 писал(а):Я уже не хочу ничего отпугивать ультразвуком. Но и раптор нюхать тоже не хочу :lol:
Может, тогда лучше что- то типа этого?
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/134/
Конечно, в этой публикации- микроконтроллер- немного "чересчур".. :dont_know:
Взять идею, а дальше- высоковольтный преобразователь, светодиодный или люминесцентный свет, и пусть ловит..
АлександрЛ, спасибо, посмотрю :))
ЗЫ почитал. Этот вариант более экономичен в плане энергопотребления! :)))
Но - там стоит МК и два полевика... Жирно пока для меня. :( Возьму конструкцию на буддущее.
Действительно пора! Переловите уже наконец всех комаров в Московской области, а то достали уже!!! :kill: :kill: :kill:
pavel3333 писал(а): - там стоит МК и два полевика... Жирно пока для меня. :( Возьму конструкцию на буддущее.
pavel3333 - Я же написал: "берёте ИДЕЮ" и делаете на своих элементах.
МК и два полевика там- только обеспечивают работу преобразователя и питание светодиодов.
Если сделать питание от сети, то, не заморачиваясь с "экономией электроэнергии"- можно использовать лампу "чёрного света" и блокинг или 555 таймер с полевиком+ самодельный высоковольтный трансформатор.
Высоковольтный транс я сделаю из жести и сгоревших энергосберегающих лампочек. Питание - от сети. Лампу пока не знаю, где взять. Светодиодов таких нет - только Пираньи.
АлександрЛ писал(а): можно использовать лампу "чёрного света" и блокинг или 555 таймер с полевиком
Блокинг генератор... 555 таймер... полевики... ничего нет :(
Последний раз редактировалось pavel3333 Пт авг 05, 2016 21:43:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sstvov »
Сосед как то рассказал что комары перестают летать в полной темноте :shock: Я в начале засомневался, но врать у него не было смысла. Потом при случае я проверил. Тоже комары достали а пластинок для фумигатора не нашлось. Ну что ж, занавесил окно покрывалом чтоб ни капельки света не попадало и, о чудо, комары действительно перестали летать и пищать.
Ну, те же лампы "чёрного света" в электротоварах продавались, а ЭПРА от знергосберегаек- вполне хватит, чтобы эту лампу зажечь. А, если найти силовой трансформатор от какого- нибудь лампового приёмника или телевизора - то можно взять анодную обмотку, и при помощи умножителя- получить 1000~2000 вольт- вот уже и практически всё готово..
sstvov писал(а): Ну что ж, занавесил окно покрывалом чтоб ни капельки света не попадало и, о чудо, комары действительно перестали летать и пищать.
Всё просто- комары перестали ПОСТУПАТЬ через открытое окно, а те, которые были в комнате- напились, и уселись "переваривать"... :))) :))) :)))
Сообщение sstvov »
Я вполне серьёзно.
Я тоже.. 1985 год, командировка, дом на окраине посёлка, пасмурно, фонарей там тогда и близка не было- темнота беспросветная, а комары толпой летают, как ни в чём не бывало..
АлександрЛ писал(а):а ЭПРА от знергосберегаек-
Как его подключать?
Принципиальную схему пока представляю так. Генератор (мультивибратор) -> ВВ трансформатор > сетка;
К плате энергосберегайки подключить к лампе чёрного света, предварительно отпаяв родную.
Правильно?
Кстати, а что в лампе от энергосберегайки? Оттуда что добыть можно?
Последний раз редактировалось pavel3333 Пт авг 05, 2016 23:36:28, всего редактировалось 1 раз.
pavel3333 писал(а):Короче, принципиальную схему пока представляю так. Генератор (мультивибратор) -> первичная обмотка ВВ трансформатора > сетка;
Ну, или, как я писал- если удастся найти трансформатор от чего- то лампового- то можно сделать умножитель от анодной обмотки..
pavel3333 писал(а): Плату энергосберегайки без самой лампы запитать от 220 В и подключить выводы от места лампы к лампе чёрного света.
"плата от энергосберегайки" это и есть ЭПРА- "Электронный Пуско- Регулирующий Аппарат"
Принципиально они ничем не отличаются от "нормальных", просто собраны компактнее. Ну, и, естественно, мощность энергосберегайки должна примерно соответствовать мощности устанавливаемой туда лампы.
Кстати- вот попалась схема ВВ генератора на 1200 вольт:
http://elektroshoker.org/publ/starye_sk ... t/8-1-0-34
Сообщение sstvov »
АлександрЛ писал(а):Я тоже.. 1985 год, командировка, дом на окраине посёлка, пасмурно, фонарей там тогда и близка не было- темнота беспросветная, а комары толпой летают, как ни в чём не бывало..
Комары видимо разные у нас.
