Как подвесить АС?
Сообщение Барсик »
Всё зависит от наполнителя в бетоне. В одном доме гранит. В другом - мягкий известняк, который я сверлил ручной дрелью...
Барсик писал(а):Всё зависит от наполнителя в бетоне. В одном доме гранит. В другом - мягкий известняк, .
:))) :))) Всё зависит от того, сколько цемента спи**или на заводе при производстве плиты.... А гранитный щебень при производстве железобетонных плит не используется- слишком дорого, и некоторые разновидности гранита немного "фонят"..
Сообщение Муркиз »
Ну чего вы стараетесь все усложнить ?
У меня колонки ( схожих габаритов и веса ) подвешаны на обычных ушках и под заднюю стенку просто подложен лист поролона.
На стену практически ничего не передается. Проверено.
Сообщение Андрей Бедов »
У меня 10АС-307 в комнате висят лёжа на ковре, на дюбелях (стена - кирпичная). :)
Правда я туда головки поставил от центра (у родных поролон сгнил, выбросил).
Сообщение kaetzchen »
Барсик писал(а):
kaetzchen писал(а):а я заипался сверлить бетонную плиту...
Забудьте про электродрель с победитовыми свёрлами. Про дрель с ударом забудьте тоже. Только перфоратор!
а че.. перфоратор-это типа не дрель? :shock: просто мощная дрель..
а бетон еще алмазным бором мона..
и шо? это сверло :? их много разных. твердый сплав ессно. можно засунуть такое в дрель..
а если надо аккуратную нераздолбанную дырку 4мм ? Алмазный бор :idea:
интересно чем приклеивают алмазы к штифту?
нагревать алмазы шибко нельзя! а то они сгорят в пепел!
Их не приклеивают, а припаивают сплавом.
уж взрывали бы нах кумулятивным :idea: :twisted:
Да вот и именно. :)))
По-моему дешевле было сразу на ЖБИ нужную панель заказать, с дыркой.
Или из чего она там, эта стенка пенобетонная... :sleep:
Сообщение m.ix »
я как то задумался о сверлении, взять в аренду или купить?
Дешевле было купить.
Болгарку на одном форуме взял по бартеру за свою работу.
Своих сил хватило купить на маленькую болгарку, тк я уже весьма боюсь этих метателей дисков.
После армии ставил двери и работал за громенной болгаркой, в которой по моей неопытности два раза рвался диск.
Кто за ней хотя бы разок поработал бы в момент разрыва диска, у того бы точно очко бы отлетело ниже плинтуса.
После прикупил и свёрлышко.
Теперь просверлить отверстия стало как намазать масло.
До этого пердулькой занимало часов минимум восемь подрелить 4 отверстия.
руки после все в мазолях были.
К своей одной знакомой как то пришёл со своей пердулькой стену пробуравть, за полчаса смог одолеть 5мм.
Как что почуй разницу.
Да не спорю, консервную. банку могу открыть простой ложкой, но лучше открывалки не придумано.
Сообщение m.ix »
Когда хлопнет тебя током при сверлении потолка не обижайся, там проводка твоего света проходит и розетки верхнего этажа.
Стройбатом немного был и знаю как проводка разложена.
Только не знаю где.
LED-Schraubendreher
Сообщение m.ix »
нуда,через армированный бетон :)))
Хоть через какой.
Начинает пищать в трёх сантиметрах от фазной дырки розетки.
И дальше по проводу, если по стене вести.
m.ix писал(а):хлопнет тебя током при сверлении потолка не обижайся, там проводка твоего света проходит и розетки верхнего этажа.
Стройбатом был и знаю как проводка разложена.
Только не знаю где.
Проводка к люстре- лежит в том же продольном отверстии для облегчения плиты перекрытия, где закреплён крюк люстры. - а само отверстие идёт ВДОЛЬ плиты, там их от 5 до 8, в зависимости от ширины плиты.
Про то, что проводка верхней квартиры тоже лежит в плите перекрытия- ни разу не слышал.. :dont_know:
зы.. Как- то раз "продёргивал" проводку от люстры через этот "канал".. Повезло- провод зацепил с первого раза..
m.ix писал(а):Изображение
До этого пердулькой занимало часов минимум восемь подрелить 4 отверстия...
Примерно таким сверлил отверстие 20 мм в фундаменте своего дома, там всего пол метра бетона - почти час ковырял! :))) Вот что значит дешёвый цемент в советское время был - никто его и не экономил... :dont_know:
Сообщение m.ix »
m.ix писал(а):Да не спорю, консервную. банку могу открыть простой ложкой, но лучше открывалки не придумано.
СпойлерЗабыл кнопку видеозаписи нажать перед съёмкой.
Открывается не сложно.
Заморская-баклажанная?
Сообщение m.ix »
Ну да.
На открытой банке уже сложно открыть вторую сторону.
