Альтернатива датчику резервного остатка топлива?
Сообщение NikolayZ »
Ходок писал(а):ИМХО, самое простое решение это компаратор на напряжение с ДУТ
Все понял, сразу не дошло :) Да, как вариант. Спасибо.
Сообщение wws63 »
NikolayZ писал(а):
Ходок писал(а): самое простое решение это компаратор на напряжение с ДУТ
Это лучший вариант, просто и надежно.
Вот примерная блок-схема
Подобрать R2 таким образом, чтобы опасно не грелся терморезистор, остальные резисторы в цепи компаратора под эти параметры и с выхода компаратора на светодиод (возможно через транзисторный ключ) В зависимости от типа компаратора или ОУ используемого в схеме
Сообщение Zhuk72 »
Кто-то уже тут предлагал поплавок. Вот и я решил присоединиться.
Такой у меня в водяном баке работает уже лет 5 (с моей сигнализацией заполнения). Не знаю какова будет его реакция на бензин, но можете поэкспериментировать. Есть у них и другие разновидности, ищите по "water level sensor".
Кстати, на али они дороже. Вообще на али почему-то выше цены по сравнению с такими же товарами от тех же китайцев на ибее.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение wws63 »
Zhuk72 писал(а):Не знаю какова будет его реакция на бензин,
Предлагаете в бензобаке дырку высверлить? :tea:
Сообщение Zhuk72 »
Неа :)
В бензобаках есть стакан, в котором сидит насос и датчик уровня на нем же стоит. Вот на нем и можно закрепить этот поплавок в таком месте и на такой высоте, чтобы он опускался вниз при определенном минимальном уровне топлива.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
