Ультразвуковые пьезоизлучатели и генераторы BRANSON 40кГц
Сообщение vlasovzloy »
Ок буду ждать
Сообщение Умка »
В наличии осталось 5шт. излучателей.
Больше пока ничего нет. :(
Сообщение Умка »
Всё продано, как что то появится - дам знать.
Сообщение Умка »
Излучатели снова в наличии.
Количество уточняйте.
Сообщение Умка »
В наличии отремонтированные генераторы 7шт., платы фильтра 4шт., и излучатели 24шт.
На генераторах родные транзисторы - ставил с доноров. Излучатели по лаку в работе не были или очень мало.
Так же есть компенсационный провод на большое расстояние от генератора до излучателей.
Многожильный, фторопластовая изоляция, посеребренный. Наружный диаметр 2.5мм, диаметр жилы 1.8мм. (по штангелю)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Напомню: генераторы рассчитаны на 110v нужен разделительный трансформатор.
см. шапку
______
Стоимость платы генератора 2000р, фильтра 500р
Излучатели 1шт. 350р, от 6шт. 300р
Повторные покупки 300р любое количество.
Компенсационный провод 35р. метр.
Моток (чуть более 11 метров) к заказу или повторной покупке 300р.
Пересылку почты или желательно СДЭК оплачивает покупатель.
От 2000р пересылка 50% или бесплатно.
Умка нужно генераторы на 4 излучателя, у вас брал както давно. Хватит одного или лучше два генератора?
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
Re: Ультразвуковые пьезоизлучатели и генераторы BRANSON 40кГц
Ну и фильтры наверно
Сообщение Умка »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4061156#p4061156"]Умка нужно генераторы на 4 излучателя, у вас брал както давно. Хватит одного или лучше два генератора?
Ну и фильтры наверно[/uquote]Один генератор расчитан на 12 излучателей.
Я пробовал разное количество, но нормально запускается от 6шт., от 4х не всегда.
Так же пробовал подключать без платы фильтра, работает и без неё. Она от помех в сеть.
Думаю при использовании разделительного транса не больно то и нужна.
Ну ок тогда, щас в лс напишу
Сообщение Умка »
Осталось:
Излучатели 6шт.
Генераторы: 5шт.
Платы фильтра: 2шт.
Сообщение Умка »
Предлагаю снятый с резерва комплект (покупатель пропал куда то):
6шт. излучателей, плата фильтра, генератор и 5+5 метров фторопластового провода красного и чёрного.
Проверил каждый излучатель, подключил и снял видео.
По цене будет 4500р + примерно 1/2 пересылки.
Умка я тебе еще предлагаю в комплект гастроемкость доьавлять. Чтобы не искали не думали. Я в городе был так и не нашел то что нужно, времени не хватило по этим всем торговым центрам кататься
Сообщение Умка »
Лот из видео продан.
В наличии только генераторы и фильтры.
Сообщение spaik66 »
[uquote="Умка",url="/forum/viewtopic.php?p=4063785#p4063785"]Осталось:
Излучатели 6шт.
Генераторы: 5шт.
Платы фильтра: 2шт.[/uquote]
Еще актуально?
Нужен генератор ватт на 200 и излучатели
Сообщение Умка »
[uquote="spaik66",url="/forum/viewtopic.php?p=4089137#p4089137"]Еще актуально?
Нужен генератор ватт на 200 и излучатели[/uquote]Генераторы в наличии, излучатели закончились.
Сообщение spaik66 »
Умка писал(а):[uquote="spaik66",url="/forum/viewtopic.php?p=4089137#p4089137"]Еще актуально?
Какие у него характеристики? Если возможно скинуть фото. А также цену.
Сообщение Умка »
[uquote="spaik66",url="/forum/viewtopic.php?p=4089299#p4089299"]Какие у него характеристики? Если возможно скинуть фото. А также цену.[/uquote]Паспортные характеристики неизвестны. Один генератор рассчитан на один погружной модуль, в одном модуле 12шт. излучателей, соединенных параллельно. Мощность одного излучателя около 50вт. Запускается с 6шт. излучателями, пробовал и с четырьмя излучателями, но может срываться генерация.
Самое главное: питание 110v, гальванической развязки нет! Обязательно нужен разделительный трансфррматор.
Изображение Изображение.
Два генератора подключались к одной плате фильтра, нормально работают и без неё.
Цена прежняя: 2000р генератор и 500р плата фильтра.
Пересылка на покупателе.
Отправка почта или сдэк.
Сообщение spaik66 »
[uquote="Умка",url="/forum/viewtopic.php?p=4089345#p4089345"][uquote="spaik66",url="/forum/viewtopic.php?p=4089299#p4089299"]Какие у него характеристики? Если возможно скинуть фото. А также цену.[/uquote]Паспортные характеристики неизвестны. Один генератор рассчитан на один погружной модуль, в одном модуле 12шт. излучателей, соединенных параллельно. Мощность одного излучателя около 50вт. Запускается с 6шт. излучателями, пробовал и с четырьмя излучателями, но может срываться генерация.
Отправка почта или сдэк.[/uquote]
Мне одного генератора хватит. Правильно я понял, что фильтр не нужен для 1 генератора? а также вопрос когда излучатели появятся? С 3-я не запустится?
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
[uquote="spaik66",url="/forum/viewtopic.php?p=4089674#p4089674"][uquote="Умка",url="/forum/viewtopic.php?p=4089345#p4089345"][uquote="spaik66",url="/forum/viewtopic.php?p=4089299#p4089299"]Какие у него характеристики? Если возможно скинуть фото. А также цену.[/uquote]Паспортные характеристики неизвестны. Один генератор рассчитан на один погружной модуль, в одном модуле 12шт. излучателей, соединенных параллельно. Мощность одного излучателя около 50вт. Запускается с 6шт. излучателями, пробовал и с четырьмя излучателями, но может срываться генерация.
Мне одного генератора хватит. Правильно я понял, что фильтр не нужен для 1 генератора? а также вопрос когда излучатели появятся? С 3-я не запустится?[/uquote]
Вообщем, если излучатели не предвидятся, забираю генератор. Куда и как оплатить?
Сообщение Умка »
[uquote="spaik66",url="/forum/viewtopic.php?p=4089674#p4089674"]Вообщем, если излучатели не предвидятся, забираю генератор. Куда и как оплатить?[/uquote]Написал в ЛС.
Сообщение proton-87 »
Здравствуйте. Если есть ещё излучатель на 20-40 кГц, я бы очень хотел его купить. Даже если не ланжевен, а простой диск.
Сообщение Умка »
[uquote="proton-87",url="/forum/viewtopic.php?p=4126090#p4126090"]Здравствуйте. Если есть ещё излучатель на 20-40 кГц, я бы очень хотел его купить. Даже если не ланжевен, а простой диск.[/uquote]Излучателей пока нет, когда будут неизвестно.
Валяется один сильно бу, могу проверить, только смысла покупать одну штуку нет никакого.
Вернуться в «Продам»
