Просвятите по контакторам, нужны с 12В управлением.
Электрический кот
Сообщение Foton-4n »
Да понял, рабочее напряжение 24В норм, я что то ступил, напряжение срабатывания можно без проблем до 48В обеспечить при любом рабочем напряжении хоть 12В. По поводу фиксации это не безопастно, вдруг коммутатор прекратит работу по какой то причине останутся включенные состояния, а потом подать питание сразу 380В и влетит скажем на UPS 380 и на всё остальное тоже влетит, очень оригинальное решение. Не важно если ли фиксация но важно то что бы при подаче питания на коммутатор всё было в отключенном состоянии не важно как он прекратил работу!
А почему нужна переменка? Что магнит на переменке лучше магнитит, пульсации поля лучше удерживают?
А какие контактор не уходят в лету?
открыл глаза
Сообщение кз в хз »
Foton-4n писал(а):,
Бесконтактные, полупроводниковые. Что гугОл не работает?
Электрический кот
А надёжность? Как, 1кВ а я думаю правильнее 2кВ изоляция, тип нагрузки им не важен индукционная, ёмкостная, броски тока до 200-300А без проблем?
На сколько мне известно в силу своих ограничений нет не чего надёжнее контактов в данном плане, всё эти полупроводники на AC со всей грязью это не в тему, знаю что ТТ может быть пробито ЭМИ скажем разряд молнии даже если пик не превысит 1кВ, ТТ реле может пропустить всё это дело, имелось ввиду выключенное состояние.
наблюдал пробой ТТ реле при сильном выбросе ЭМИ с дросселя, специально в сеть создавал разряды, правда это было обычные ТТ на 270VAC.
СпойлерГугол сломался а денег на ремонт нету. Бюджет урезали, всё на росгвардию пустили, да еще и подготовка войны и США и китаем оставшиеся средства высосали, какой нафиг гуголю
Сообщение Igor3 »
Мне авиационные КМ нравятся. У них обмотка, канешна, на 27в, но по факту нормально в 80-х в “отключателях” массы в авто работали – там правильные обмотки – срабатывания и удержания...
Электрический кот
А будет ли нормально 24VAC на DC? Для удержания надо подавать напряжение намного ниже? Я просто что спрашиваю, что бы не сгорело, что бы нормально контачило. Если всё норма то я закажу на 24VAC.
Я не хочу купить пачку что бы в пролёт всё.
Сообщение Vasilii »
Нет, не будет работать нормально! Обязательно сгорит. Сам так "купился" на работе.
Не мешайте мешать!
Электрический кот
Вот чего я и боюсь! Ладно а кто знает реле на 250VAC с током 40-50А такие существуют? На 30А я нашёл но 50А было бы лучше! А лучше бы на 380VAC и было бы мне счастье. Я низнаю не производителей реле таких, ни магазинов заребежных деталей, беру на али и ибей.
Сообщение vlasovzloy »
несколько групп соединить паралельно через провода одинаковой длины. провода будут выполнять роль выравнивающих сопротивлений
Сообщение Igor3 »
http://nemz.ru/kontaktor-postoyannogo-toka-km-600-
переменный 220VAC – ТКД501ДОД
постоянный 24DC600A – ТКС601ДОД, КМ-600Д-В
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
Re: по контакторам,Просвятите нужны с 12В управлением.
"Просвятите по контакторам" -кстати, только заметил, причем здесь церковь?
Электрический кот
Но несколько контактов параллель это я думал сразу! Включение будет проиходить при 0 ясно дело, а вот выключение при сильной перегрузки уже как попадёт, разные реле будут в равное время разрывать цепь. Только вот дело в гашении дуги 8) .
Не знаю что в UPS стоит но щелчок такой конкретный.
Хотите развить тему в этом направлении я за, да будет срач!
Вернуться в «Практика»
