XL4005 и XL4015
А как вы определяете какой размер нужен?
чтобы обеспечить некоторую выходную мощность нужно пропустить через дроссель некоторый ток. Ток создает индукцию, для каждого материала есть придел по индукции выше которого оно превращается в тыкву. Чтобы уменьшить индукцию можно повысить частоту, тогда вырастет реактивное сопротивление и ток нипайдет. Можно уменьшить кол-во витков, но что делать если их и так 1,5 штук? остается только уменьшать частоту с увеличением сердечника. чтобы внасыщение невпал. Либо мюметалл с большей Bмакс.
Спрошу опытных котов: кто знает , идентична -ли эта микруха https://ru.aliexpress.com/item/5-XL4015 ... 2f251c75d9 рассматриваемой в теме ? Смысл вопроса предусматривает замену 5-ногой на 3-ногую.
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Она так же пятиногая, в TO263-5, просто фото подходящего у продавана не нашлось.
Да ну ? Невероятно, как нет фото ? В чем проблема ?
Martin76, как Вы узнали , что продавец предлагает именно 5-ногую ?
to263-5 корпус только с 5 выводами бывает, продавец просто первое попавшееся фото поставил в описание. 3х ногой не существует. https://yandex.ru/images/search?text=to ... 1%83%D1%81
Поверю в то, что микруха 5-ногая и выписываю, хотя всеж вызывает недоумение тот факт, что как у продавана не нашлось фотки, если он торгует этими микросхемами ? В обозначении действительно пятиногая.
Офф конечно, но не удивлюсь если приедет как на картинке но с правильной маркировкой... Такие китайцы...
И опять же, это что, единственный продавец? Не уж то не найти нормального, с нормальными фотками, с заказами и отзывами?
AndTer, цена подкупила.
Charlie, с китайцами можно попасть... Лучше чуть переплатить и купить в надёжном месте, чем потом делать возврат и новый заказ. При этом надо суметь доказать что китаец прислал хлам...
Извините за влезание, господа, чайницкий вопрос о дросселях...
Тута выше упомянули что "феррит не годится".
У китайцев пруд пруди готовых модулей- и все на вполне себе ферритовых чип-индуктивностях, в основном экранированных типа CDRH104R.
Сам лично сделал пару преобразователей на этих катушках- особенно на микросхеме МТ3608, у которой рабочая частота аж 1,2 МГц - и всё вполне себе успешно работает. Косяк этих индуктивностей- не шибко великие рабочие токи, пара-тройка ампер всего. Я просто не знал что "феррит не подходит". Мне надо было снять полампера- оно снимается, даже не греется (палец терпит).
На обсуждаемой плате дроссель на желтом кольце поставлен имхо сугубо чтоб большие токи с него снимать, бо чип-катушка по току не годится...
Применительно к теме... понадобилось мне сейчас снять с dc-dc аж 50 вольт, а готовых трансформаторов в продаже нету, а расчитывать-мотать я их не умею от слова "совсем" (а то б взял привычную МТ3608)- посему и пал взор на эти китайские чудеса. У XL4015 рабочая частота ниже. Если я хочу опять эту CDRH104R воткнуть- не будет ли сия микрушка предпочтительнее? Или все-таки не имеет значения?
Имелось в виду ферритовые кольца, т.е. без зазора. А так можно и на гантеле, можно на неэкранированных CD, на экранированных CDR, на Е, RM и тп с зазором. Только у CD/CDR ток довольно ограничен из за небольших габаритов, поэтому для больших и применяют кольца из распыленки.Opamp писал(а):Тута выше упомянули что "феррит не годится".
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3629371#p3629371"]Имелось в виду ферритовые кольца, т.е. без зазора. А так можно и на гантеле, можно на неэкранированных CD, на экранированных CDR, на Е, RM и тп с зазором. Только у CD/CDR ток довольно ограничен из за небольших габаритов, поэтому для больших и применяют кольца из распыленки.[/uquote]
Фухх, отлегло.
Спасибо вам огромное за разъяснение!
Ожидал вопроса "как же ты собрался с понижайки снимать 50 вольт"- дело в том, что я параллельно рассматриваю xl6009, у которого тоже есть брат-близнец xl6019 c теми же отличиями- вот и стало интересно почему китайцы гонят идентичные по сути микросхемы с разными рабочими частотами... А вдруг какая глобальная причина есть...
Фухх, отлегло.
У повышалки с дросселем допустимое напряжение ключа должно быть больше выходного напряжения. Из понижалки можно и повышалку сделать, если включить вместо дросселя трансформатор.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3629936#p3629936"]У повышалки с дросселем допустимое напряжение ключа должно быть больше выходного напряжения. Из понижалки можно и повышалку сделать, если включить вместо дросселя трансформатор.[/uquote]
О таком варианте не думал. У xl6009 в даташите есть штатная схема с трансформатором.
Скачал для поиграться программулину "flyback"- калькулятор трансформаторов обратноходовых преобразователей, и вот какой бы сердечник я там ни выбирал- программа не давала мне поставить частоту выше 300 КГц, аргументируя тем, что "эти материалы выше не работают". Хоть с зазором, хоть без зазора. У xl6009 уже 400.
Стало понятно что совершенно необходима нормальная человеческая методичка по этому делу, бо общетеоретические статьи, коих много, напичканы всякой сложной математикой и расчитаны явно на очень умных людей- то есть обычному чайнику совершенно бесполезны... А что-то клепать без понимания- последнее дело.
XL4015 пришли самые настоящие и я их использую в ремонте преобразователей. Не все удается "поднять " Вот парочку сдохших от перегрева плат не могу осилить, чтоб оживить. Кто знает. в чем проблема, подскажите, плиз. Выдают только напряжение в районе 1.55 В и не регулируются. Сгорали шунты, диоды Шоттки. Диоды заменил, шунты поменял на проволоку (высокоомную). Вот если силовая микруха жива, какого черта нет выхода ? Стаб тоже норм.
http://joxi.ru/EA4wba9IoRQ1b2
Как вариант - обрыв резистора ООС на выв.2 (FB).Charlie писал(а):Кто знает. в чем проблема, подскажите, плиз.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
korob, не, обрыва нет. А с дросселем тут ничего не сделается. Он как нагревается, так и остывает. Все на виду, в целости и сохранности. Один восстановил.Остался еще один, но, думаю, в нем силовая микруха приказала долго жить, хотя видимых повреждений на корпусе нет. Была пара случаев, когда микрухи лопались с отслоением осколков.
Вот остался вопрос по шунту. Неточный подбор его сопротивления на что влияет ? Пока нечем точно измерить могу подобрать лишь приблизительно.
определяется перегрев и его локализация легко ЛЮБЫМ ТЕПЛОВИЗОРОМ ДАЖЕ бюждетным
на экране прекрасно видно чито и ка греется в переходном режиме в установившемся режиме это менее заметно но тоже вполне различимо в 90% китайцеф грется на малых токах ферит в 10 и болших токах обмотка из 1жилы(лит-рулит)
musor, с температурным контролем проблем нет. Имеется инфракрасный термометр. Случаи выхода плат были, когда использовались бесконтрольно.
