Шилялис 405 засвечивает с линиями обратного хода
Возможно, что там кусок обмазки отвалился и замыкает периодически с нагревом. Тут даже и прострел не поможет особо, а вот попробовать кинескоп потрясти в разном положении стоит. И послушать, кстати, не ерзает ли там что-то.
Тряска помогает, точнее постукивание. С прогревом телевизор работает... Оставлю так, добивать не хочу.
Кто то более сильный добьёт по любомуАндрей_Р писал(а):Тряска помогает, точнее постукивание. С прогревом телевизор работает... Оставлю так, добивать не хочу.
По ошибке стучал по горловине второго, севшего кинескопа..... Итог очевиден
При том, я ее придерживал пальцами сзади. И не так сильно стучал.
Если ещё актуально: При ЛОХ обычно накал коротит на катод - провисает с нагревом нить.
Если постукиванием не получится - выход один: отвязать накал от ТВС.
Схема: http://archive.espec.ws/files/SILELIS%20405%20D1.PDF
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
И точно проверили две трубы? Такой засвет с ЛОХ бывает в гашении ОХ луча.
У меня в Электронике 404 было такое: не было гашения. И проявлялось так же - внезапно появлялось и внезапно пропадало. А виновником был "рыжий таракан" КТ315 - пробивался/обрывался сам собой!
Пока я его не заменил - проблема не ушла!
Проверить VT1,VT2(КТ315) и VT3(КТ601) на плате развёрток А2
И прохождение сигнала гашения(С7) на видеоусилитель.
Лучше проследить сигнал Осциллом.
- 1304754274_shilyalis-405d.pdf
- Схемка почище.
- (918.73 КБ) 124 скачивания
- Фрагмент
- (193.22 КБ) 341 скачивание
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вс янв 01, 2017 10:56:07, всего редактировалось 1 раз.
Да, один был сильно севшим, я переставил кинескоп. Абсолютно та же неисправность! А лечится постукиванием. Не думаю, что в транзисторе кристаллы смещаются
А паечки просмотрели? Постукивая по кину вибрации могут и до плат доходить...
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Всё таки Осцилл Вам на все 100% скажет в чём лажа!
А дубасить кинескоп можно до посинения!
Андрей,ты же переставлял кинескопы в одну и ту же схему,я правильно понял?! И после говоришь о одинаковом проявлении неисправности.Тебе не кажется странным,что два кина с замыканием?Андрей_Р писал(а):Да, один был сильно севшим, я переставил кинескоп. Абсолютно та же неисправность! А лечится постукиванием. Не думаю, что в транзисторе кристаллы смещаются
Не так.Не кристаллы смещаютсяНе думаю, что в транзисторе кристаллы смещаются
Не кины переставлял,а шасси! Полностью телевизоры без кина.
То есть в обоих шасси проблема одинаковая?
Ну, тада не знаю...
Значит не повезло Вам с кинескопами.
Ремонт окончен.
Ну, тада не знаю...
Ремонт окончен.
