Измерение переменки мультиметромом на низких частотах.
Сообщение Барсик »
Тоже была хохма. Приехали наладчики, что-там метрологическое налаживать в соседней лаборатории. Пришли ко мне, попросили мультиметр, чтобы измерить переменное напряжение. Я им дал свой В7-35. Через некоторое время возвращают и говорят: "врёт твой прибор. Должно быть 1 вольт, а он 0,707 показывает". Выяснилось, что они смотрели амплитуду сигнала осциллографом, а что мультиметр отградуирован на действующее значение синуса, не знали.
Сообщение mickbell »
Зато они теперь знают, чему равен корень из двух пополам, сами его измерили. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Барсик »
Ну я им прямо на месте провёл краткий курс электротехники... Метрологи всё-таки... Нельзя обижать профессионалов :)
фу как некрасива профи и тупые...
Сообщение Барсик »
Да нормальные ребята. Просто кое-что забыли. :)
musor писал(а):фу как некрасива профи и тупые...
Да кого только не встретишь... На работе прямо эпидемия какая-то, в разное время нескольким (!) пришлось объяснять, что действующее и среднеквадратичное значение напряжения - это одно и то же. И ведь все с верхним образованием.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мне кажется, для измерений важнее знать, что именно измеряет прибор... Ведь измерители среднеквадратичного значения встречаются редко, и только в дорогих приборах, чаще измеряется пиковое или средневыпрямленное значение и умножается на некий коэффициент... :dont_know:
As писал(а):умножается на некий коэффициент.
имено так но если мерится СИНУС с малыми искажениями то обычно можно непаритсят частоты на вой взгляб вниз не силно обрезаны в простых стрелочках и гавно-цифровиках(без TRMS)...
погрешность конечно растет но...
а во 2 форма тока болще врет чем частота
Нынче даже сетевое напряжение имеет больше 5% искажения (уплощение вершин видно по осциллографу...), так что точнее этих самых 5%, скорее всего, мультиметром и не померяешь... :dont_know: Надо этот самый "TRMS"... :)
Сообщение Барсик »
А ещё хуже, когда пытаются измерить потребляемый от сети ток. Если устройство имеет блок питания в виде диодного моста и сглаживающего конденсатора, то ток вообще потребляется импульсами. Мультиметр без TrueRMS покажет заниженное значение.
У меня такое подозрение, что "энергосберегайки" во всю используют этот эффект :)
чип электроного счетчика мерит интегралл от мгновеных значений во времени так что ...должен мерить как раз верно
индукторные мех счетчики кстати тож... но у них высок пороговый ток...и менлкие токи дежурок они не замечали
наверно в жэтом причина перехода на электронку там проще смухлевать -вправив мозги МК
Сообщение Барсик »
musor писал(а):чип электронного счетчика...
Спик идёт о мультиметре. Кондовый электро щитовой амперметр электромагнитной системы как раз реагирует на действующее значение тока. Ну и что? Хорошо. А счётчики бывают очень разные. Здесь и тема соответствующая есть...
Может, эту тему лучше перенести в раздел "Измерения", где она благополучно и загнётся ? :)
ни зряж не делают в 83х режим тока на переменка
Я давно уже убедился, что цифровые мультиметры отнюдь не универсальны, а потому храню и старенькую "цешку", требуется она не часто, но иногда здорово выручает... :)) Вообще, нужно бы иметь под руками несколько приборов, и использовать в конкретном случае наиболее подходящий... Мультиметры - это от бедности... :dont_know: :)))
абсолютно согласен
для меры ДЕЙСТВУЮЩЕГО тока в севых проводах(50гц) держу шитовые приборы электромагнитной системы Э330 5а и 10а и парочку ИТТ на ток 50 и 250а класа 0,5
As писал(а):Я давно уже убедился, что цифровые мультиметры отнюдь не универсальны, а потому храню и старенькую "цешку", требуется она не часто, но иногда здорово выручает... :))
Универсален осциллограф. У меня дома тоже валяется старый ТЛ-4М, но пригождается только в качестве второго прибора, когда нужно сразу два. Ибо он точно так же врёт, как и обычные, не-TrueRMS, цифровые мультиметры.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
стары стрелочники не повереные боле 5лет могут жутко врать до 50% :shock: даже на омах или постоянке особнно если лежали рядом с магнитом или в железном яшике-встроеный магнит уплывет вместе с калибровками... так что НЕВЕРИТЬ- им пока не ПОВЕРИТЬ :))) :beer:
особено плывут старые магниты из сплава алнико
Я-то говорил не про размагничивание головки (возможно, Вы правы, и такое случается), а про точно такое же выпрямление диодом переменки, как и в цифровых. Головка там ведь магнитоэлектрической системы, сама она брать действующее значение не умеет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Старые "цешки" измеряют средневыпрямленное значение напряжения (или тока...), мультиметры - пиковое или квазипиковое... Разница может быть заметна!
Сообщение Барсик »
As писал(а):мультиметры - пиковое или квазипиковое...
Мне почему-то кажется, что вряд ли. Зачем городить пиковый детектор, когда можно среднее выпрямленное сразу отправить на вход АЦП двойного интегрирования, которое используется в мультиметрах ? Оно и так схавает. А китайцы - ребята экономные :)
