Разработка радиоприемника
Поищите книгу:Stalker46 писал(а):Питание - от батареек, диапазон частот- 88-108МГц.
Радиоприемник УКВ - только без применения К174ХА34...
Приемник - походный.
Б.Ю.Семёнов "Современный тюнер своими руками" СОЛОН-Р 2001г.
Там описано больше десятка конструкций УКВ приёмников начиная с К174ХА34 потом супергетеродины на TA8164, TDA7227, TEA5710, TA8127, LA1816, TEA5711, CXA1538...(каждая микросхема подробно описана), штук пять стереодекодеров и наконец пара тюнеров с синтезатором частоты и LCD. Короче, на любой вкус. Для каждой конструкции есть чертёж печатной платы.
Кроме того, почти половина книги составляет теория.
R3Dio 73!
На мой взгляд, для походного варианта радиовещательного УКВ приёмника лучше всего подойдёт широко распространённый блок "УКВ-1-05С" на основе балансного смесителя на К174 ПС1. Опыт по перестройки этого блока печатался в одном из журналов "Радио". Плюсы данного девайса:Stalker46 писал(а):Питание - от батареек, диапазон частот- 88-108МГц.
- минимум переделок.
- высокая чувствительность приёмника.
- "трёхконтурная" перестройка УКВ блока, так же повышает качество приёма (в большинстве современных УКВ-приёмников иностранного производства, а особенно носимых, перестройка УКВ-блока производится только двумя контурами).
- Электронная перестройка частоты. Диапазон 88-108mHz перекрывается управляющим напряжением 0 - 12В.
- "трансформаторный" выход ПЧ позволяе использовать практически любой демодулятор. как собственной конструкции, так и промышленный (готовый унифицированный блок).
Минусы:
- достаточно большие габбариты для носимой техники.
- большой (относительно) ток потребления (опять же для носимой) техники.
При большом желании, вместо блока УКВ на МС К174ПС1 можно собрать подобный блок на функциональных аналогах TDA7211А, AN7254.
Есть ещё лучше: одно преобразование "на верх" с промежуточной частотой порядка 70 мгц (зеркальный канал "отдыхает"). Тут можно набраться наглости и отказаться от полосовых фильтров на входе...Сэр Мурр писал(а):Двойное преобразование частоты на КВ диапазоне- очень хорошее решение.
Трудности возникают только в фильтре по ПЧ (тут уж только кварцевый) и стабильности частоты гетеродина. Вторая проблема решается синтезатором частоты, AD9850 нам в помощь (правда не дешёвая), а вот с первой проблема посложнее...
R3Dio 73!
- Сэр Мурр
- Модератор
Только что хотел сказать об этом принципе, а Вы опередили. Ну, да ничего. Наша цель- сделать переносной, с минимальным энергопотреблением, простой- но в то же время с доступными наворотами, вроде цифровой шкалы. Эту шкалу можно взять в готовом виде, от дешёвого китайского приёмника. Правда, для АМ диапазона частотомер приёмника рассчитан на 455 кГц, и если применять двойное преобразование, то надо как-то это учитывать.
- aen
- Модератор
- Контактная информация:
Re: Разработка радиоприемника
Главный критерий, это расстояние до передающей станции (ретранслятора). Второе, доступность элементной базы и приборов.Stalker46 писал(а):разрабатывать FM радиоприемник на транзисторах и микросхемах.
Тогда можно выбирать схему. А так .......
- RD3AUZ
- Мучитель микросхем
Скачать эту книгу можно с торрента: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1170568VIRGO писал(а): Поищите книгу:
Жаль, что там нет "Путеводителя в мир электроники" этого-же автора(((
Готовлюсь к последнему Экзамену
- int4880053
- Говорящий с текстолитом
приемник
Наверное Кота-Света и многие други не знают что технические каналы
радиовещания передают на SSB их можно услышать вне вещательных
КВ диапаонов.
Если первую промежуточную частоту сделать 130мгц а вторую 10,7
то все диапазоны можно перекрыть одним синтезатором.
Она идеально подходит как для УКВ так и для КВ При приеме СВ
ее можно выключить и исспользовать только одну промежуточную
частоту. Фильты кварцевые сейчас для этого есть.
На 130 мгц можно заказать ПАВ фильтр с полосой 60кгц под УКВ
-- в Москве делают. Вначале нужно сделать приемник с промежуточной
частотой 10,7 а потом от простого к сложному. В качестве ЧМ демодулятора дешевле всего применить 174УР3
А синтезатор с цифровым индикатором-хороший тесть для тех кто
хочет освоить программирование микроконтроллеров
КВ диапаонов.
- aen
- Модератор
Re: приемник
Знаем даже что ещё во время вьетнамской войны американцыint4880053 писал(а):Наверное Кота-Света и многие други не знают что технические каналы
КВ диапаонов.
передавали радиовещание на SSB для своих войск во Вьетнаме, а они слушали это на своих связных радиостанциях.
Но всё это не широковещательные станции.
- int4880053
приемник
-Поищите книжицу: Э. Ред Справочное пособие по высокочастотной
схемотехнике, изд. Мир В инете есть ,забыл ссылку Мож у коты
Светы есть- она книжки собирает А схему это позже забот много
нарисую конечно
нарисую конечно
