NanoVNA
При поддержке компании ПРИСТ
Электрический кот
Сообщение khach »
[uquote="Softcan",url="/forum/viewtopic.php?p=3678793#p3678793"]На 1300 мгц никто не заводил девайс?[/uquote]
А его нормально завести не получится- сигнала в спектре просто мало на 5 и высших гаромниках.
Или надо ставить генератор гармоник, хотя бы на двух диодах шоттки используя парафазный выход Si5351 и менять смесители на более широкополосные.
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="Softcan",url="/forum/viewtopic.php?p=3678793#p3678793"]А что нового в прошивках? Не нашел у китайца список изменений.[/uquote]
Все изменения описаны в файле 更新记录.txt. В переводе будет примерно так:
2 августа 2019 г.
1. Подождите, пока бит ADC_CR_ADEN не очистится перед калибровкой АЦП.
2. Исправление клавиши возврата не приведет к очистке дисплея.
22 июля 2019 г.
1. Синхронизировать последний код edy555;
2. После того, как SI5351 переключит делитель частоты, он задерживается на 6 мс для обеспечения нормальной блокировки.
3. Измените усиление PGA таким образом, чтобы кривая с использованием гармоник и без гармоник была более плавной. Должна быть возможность уменьшить погрешность точки переключения гармоник. Выполните повторную калибровку после обновления.
5 июля 2019 г.
Добавьте 800М прошивку.
11 июня 2019 г.
1. Исправлена ​​ошибка, из-за которой данные, полученные с помощью команды оболочки (программное обеспечение ПК), неправильно интерполировались
2. При прохождении калибровки (S21) не используются данные сопоставления источника (ранее исходное программное обеспечение использовало калибровку данных сопоставления источника всегда с ошибками, поэтому кажется, что ошибки нет, но неясно, будут ли другие проблемы, пожалуйста, дайте мне обратную связь после тестирования ).
07 мая 2019 г.
Черная рамка внизу версии с крупным шрифтом уменьшена, а часть окклюзии изогнутого изображения уменьшена с 6 до 2 пикселей, что снижает влияние на использование.
05 мая 2019 г.
Хэм получил много отзывов об измерениях антенны, а версия, оптимизированная для измерений антенны, была модифицирована nanoVNA_900_AA
Эта версия в основном модифицирована для увеличения размера шрифта. Максимально разрешены только 2 строки сканирования (трассировка). По умолчанию трассировка 0 показывает лог-файл CH0, а трассировка 1 показывает кузнец CH0. Вы можете изменить порт и тип для отображения по мере необходимости. Если вы измеряете антенну, вы можете изменить журнал на КСВ.
Поскольку на две трассы меньше исходной, сохраненная структура данных изменяется незначительно. Файл nanoVNA_900_AA_20190505.dfu, загруженный на этот раз, уже очистил пользовательские данные. Если вам необходимо вернуться к нормальной версии после сохранения пользовательских данных, вам необходимо почистить nanoVNA_900_AA_20190505. Dfu очищает пользовательские данные, а затем чистит соответствующий файл.
Программное обеспечение имеет свободное время для изменения, если у вас возникнут какие-либо проблемы в использовании, вы можете связаться со мной через Taobao shop gen111.taobao.com.
Желаю всем вам ХАМ, 55 счастливых!
25 апреля 2019 г.
1. Сопротивление точки отметки на диаграмме Смита показывает значение сопротивления zr, то есть сопротивление, а часть с антиреактивностью рассчитывается как соответствующее значение емкостной или индуктивной емкости или значение индуктивности. Если вам необходимо проверить комплексное сопротивление ( Конкретное значение импеданса можно посмотреть на главном компьютере. Если что-то не так, вы можете связаться со мной.
2. Оптимизировать драйвер прошивки 900M выше частоты 300M si5351.
24 апреля 2019 г.
Чтобы исправить проблему ошибки вычисления zr, импеданс точки отметки на диаграмме Смита теперь отображается как значение | Z |.
Поскольку микропрограмме 900M необходимо динамически регулировать мощность и усиление во время сканирования, команда для ручной настройки мощности и усиления под оболочкой маскируется.
17 апреля 2019 г.
Оптимизированное усиление сканирования
Есть ещё файл изменений на английском языке:
Сообщение Verticall »
На ютубе нашел вроде полный обзор на русском языке — вот ссылка https://youtu.be/GDkbrUMCgKc
Там показали калибровку, диаграму смитта, как шаг сканирования делать и дмапазон выбирать.
На ютубе ещё есть 3 видео на русском поиске - но там распаковка посылки и ничего по самому прибору как пользоваться не понятно.
Скачал под видео инструкцию самого аврора перевод для русского языка мне перевод понятный, жду когда придет прибор, купил уже – буду проверять и тестировать. Хорошо когда есть дешево аппарат хороший для проверки антенны.
NanoVNA_-_user_manual_RUS_Instruktsia_na_russkom_yazyke.pdf
(1012.37 КБ) 4791 скачивание
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать.
uvn
Сообщение uvn »
Англоязычная инструкция по калибровке:
NanoVNA Calibration Considerations and Procedure_v1.0.doc
(32.52 КБ) 481 скачивание
NanoVNA Calibration Considerations and Procedure FINAL.pdf
(181.89 КБ) 602 скачивания
При желании можно перевести translate.google.com
Несколько замечаний пользователей о комплектных "нагрузках" "SHORT" и "50 Ом": конструктивно сделаны неправильно. При установке центральный штырёк не должен вращаться.
Это относится и к кабелям: при подключении надо крутить только накидную гайку и не допускать вращения самого кабеля.
Здесть модель для 3D печати чехла NanoVNA: https://www.thingiverse.com/thing:3673624
В сети появился видео обзор его готовой конструкции, его установка и наклейка плёнки на дисплей https://youtu.be/zbeGyNkHfyg
Под видео опубликован сервис где в своём городе можно найти человека и заказать 3d печать.
(скопировал из другого)
uvn
Сообщение uvn »
Есть (начальный) список консольный команд:
https://groups.io/g/nanovna-users/topic ... e/32286625
При наличии ошибок/замечаний/коментариев его обещают отредактировать/дополнить.
Обсуждение проблем микросхемы IP5303:
https://groups.io/g/nanovna-users/topic ... o/32846852
QRP
Сообщение QRP »
а какая у него динамика, если фильтры на 144 МГц настраивать сколько видно?
[uquote="Verticall",url="/forum/viewtopic.php?p=3680924#p3680924"]На ютубе нашел вроде полный обзор на русском языке — вот ссылка https://youtu.be/GDkbrUMCgKc
Скачал под видео инструкцию самого аврора перевод для русского языка мне перевод понятный, жду когда придет прибор, купил уже – буду проверять и тестировать. Хорошо когда есть дешево аппарат хороший для проверки антенны.[/uquote]
Там написали файл другой, тот чтото поменялось и вот такой новый положили. Разницы не заметил сам, но вот выкладываю для кого нужно будет. Это не мой я там скачал второй. Свежий
NanoVNA - RUS MANUAL V2.0 (Инструкция на русском языке V2.0).pdf
(1.07 МБ) 2384 скачивания
Сообщение Softcan »
С прошивкой на 1500 МГц работает стабильно, проверил антенну на флайрадар 1090.
Даже на 1500 мгц динамика терпима, 20-30дб.
PS. прошивка от Spirex c vhfdx
1500.rar
(134.93 КБ) 631 скачивание
SS_
Сообщение SS_ »
Softcan, есть инструкция как шить?
Возможность окирпичить имеется?
На черную версию с акумом шили?
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="SS_",url="/forum/viewtopic.php?p=3687432#p3687432"]Softcan, есть инструкция как шить?
Возможность окирпичить имеется?[/uquote]
До включения питания замкнуть BOOT и VDD (можно туда сразу запаять кнопку), включить питание. Экран будет весь белый.
Запустить программу-прошивальщик.
Upgrade NanoVNA use DFU.pdf
(322.26 КБ) 586 скачиваний
Я "окирпичивал" свой аппарат примерно таким образом: как-то смог (?) выставить диапазон частот от 0 до 50 кГц и прошил очередной прошивкой. При запуске получал начальный чёрный экран текстом gen111.taobao.com
Восстановил путем прошивки через "ST-Link/V2" со стиранием всего просессора STM32.
501
Сообщение 501 »
Прошивка для очистки всей памяти STM32 с расширением DFU. Далее заливка штатной прошивки.
CLEAR_MEMORY_DFU.rar
(254 байт) 666 скачиваний
Сообщение Softcan »
Последняя прошивка на 1,5 ГГц от Spirex.
Чуть поправили названия в меню.
1500_FREQ_SET.rar
(53.16 КБ) 721 скачивание
Сообщение Vovchik123 »
О,ветка растет,форумчане приобретают...Хотел загрузит график ксв резинки от бао для сравнения,но руку подносишь и графика плывет.Экранированный корпус предпочтительней чем полностью пластмассовый?.Второе-ферритовые защелки на юсб кабель при работе с ноутбуком.И вот еще вопрос на долго ли хватает емкости аккума что идет в комплекте с прибором.Если менять то и корпус должен быть толще,я имею ввиду те что уже продают по технологии 3d.Одно тянет за собой другое.
Сообщение Softcan »
От резинки конечно плывет, вторая половина антенны сам корпус + все что дальше по земле.
Экранировать достаточно смесители.
Защелки на кабель - хуже не будет.
Аккума хватает часа на 2. Зарядить и работать от павербанка не проблема.
Сообщение aleksandr.n »
Сделал видео по использованию данного прибора в качестве измерителя АЧХ кварцевых фильтров - КФ.
QRP
Сообщение QRP »
[uquote="Vovchik123",url="/forum/viewtopic.php?p=3691729#p3691729"]Хотел загрузит график ксв резинки от бао для сравнения,но руку подносишь и графика плывет.[/uquote]
конечно плывёт, любая антенна плывёт если к ней чтото поднести. Резинки от баофенга расчитаны на металлическое шасси в качестве противовеса, поэтому при измерении нужно взяться пальцами за землю на разъёме антенны. Или еще лучше прислонить кусок фольги к земле разъёма, чтобы фольга внизу под антенной была.
[uquote="Vovchik123",url="/forum/viewtopic.php?p=3691729#p3691729"]Второе-ферритовые защелки на юсб кабель при работе с ноутбуком.И вот еще вопрос на долго ли хватает емкости аккума что идет в комплекте с прибором.[/uquote]
По ферритовым защёлкам, особо разницы не увидел. Прибор немного плывёт выше 500 МГц во время зарядки аккумума, но это не связано с кабелем, там видимо импульсная зарядка шумом немного мешает. Если подождать пока аккумулятор зарядится до конца, то после этого уже влияния на измерения нет.
От аккумулятора 450 мАч работает 130 минут.
Posted after 18 minutes 14 seconds:
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=3681202#p3681202"]Англоязычная инструкция по калибровке:[/uquote]
эта инструкция по калибровке наверно для инопланетян написана :))) куча путанного текста, но мало полезной информации.
Калибровка на самом деле достаточно простая:
1) Устанавливаем в меню STIMULUS начальную и конечную частоту для измерений (START и STOP, или если для фильтров, то удобней CENTER и SPAN)
2) Заходим в меню CAL и жмакаем на RESET - это сбрасываем текущую калибровку
3) Заходим в меню CALIBRATE, и далее по списку подключаем разные нагрузки на порт CH0 и жмакаем соответствующую кнопку - OPEN, SHORT, LOAD
если планируется при измерениях использовать только порт CH0, то на этом можно закончить и перейти к п.6.
4) Подключаем нагрузку LOAD на порт CH1 (не путать с CH0), а по хорошему желательно подключить нагрузку LOAD и на порт CH0, но в комплекте идёт только одна нагрузка LOAD, поэтому ставим её на порт CH1 и жмакаем ISOLN
5) Соединяем порты CH0 и CH1 кабелями, через которые планируется проводить измерения и жмакаем THRU
6) на этом калибровка закончена, жмакаем DONE, смотрим - если картинка устраивает, жмакаем SAVE X для сохранения калибровки в соответствующей ячейке. Ячейка 0 автоматически загружается при включении. Остальные можно загрузить через RECALL.
Мало кто пишет, но много кто допускает ошибку при калибровке - это использование разнородных нагрузок. Это приведёт к неправильной калибровке. Все нагрузки должны быть однотипные, одинаковой длины вплоть до микрометров. Если одна нагрузка отличается на миллиметр от остальных, то она для калибровки не подходит.
По поводу треков, я у себя настроил так:
TRACE0 - LOGMAG CH0
TRACE1 - LOGMAG CH1
TRACE2 - SWR CH0
TRACE3 - SMITH CH0
Практически для всех случаев этой настройки треков хватает. Иногда вместо SMITH выбираю PHASE. А так такая настройка треков покрывает все возможные случаи, поэтому с ней даже не приходится лазить включать выключать какие-то треки - всё сразу видно на экране. :)
Откалибровал приборчик,по очереди запускал программы nanovna ну и nanovna saver -показания чуть разнятся,а кто то еще сравнивал по точности?На порт подключал антенну -резинка от бао.И еще вкладка в программе nanovna saver ,выделил-в каких случаях что выставлять объясните кратко или где почитать ?В поиске не нашел описания.[img][img]http://img.radiokot.ru/files/133762/thumbnail/1zuio7k3z4.png[/img][/img]
Сделал обзор компьютерных программ для детального исследования сигнала полученного с прибора NanoVNA. Было много вопросов, надеюсь кому то будет полезно.
Сообщение alexeim2005 »
Сделал модель бампера в SW15 по размерам из https://www.thingiverse.com/thing:3736285, убрал коробку внизу, изменил шар около джойстика, думаю с ним будут проблемы при печати из за поддержки (потом дорабатывать руками придется), исходники в SW15 берем в https://yadi.sk/d/TpMbZkl8I0KmxQ, скриншот в архиве. Два файла в формате STL для печати https://yadi.sk/d/ByZh1man9-MgIQ, вес с поддержкой 17 гр (сразу вставлена в модель, должна легко отламываться при сопле 0,4мм, поэтому при подготовке файла выключаем поддержку), в изделии 15 гр. Сам не печатал, когда придет Nano тогда по факту и запилю.
(65.85 КБ) 816 скачиваний
(47.09 КБ) 727 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
