Помогите с ремонтом телевизора Sony! [срочно]
Сообщение gsmart »
pavel3333 писал(а): :o
нет слов. че делать?
Промывать платы в ультразвуковой ванне, пока текстолит с остатками кислотного флюса не прогорел от высокого напряжения. Запомни - нельзя паять платы кислотными флюсами.
Сообщение pavel3333 »
gsmart писал(а):Запомни
Запомнил...
А если экран не показывает не из-за флюса, а из-за чего-то другого? :dont_know:
И почему он вырубался спустя 15 секунд раньше?
Могу сказать 26 цифр после запятой числа Пи.
Любитель потыкать кнопки на калькуляторе.
Теоретик и практик - коротко ТЕРАКТИК.
Обожаю считать паразитные емкости и LC-контуры.
Сообщение gsmart »
pavel3333 писал(а):А если экран не показывает не из-за флюса, а из-за чего-то другого?
Из-за трещинн пайки в месте монтажа габаритных и нагревающихся деталей и разьёмов, треснула дорожка:
Мог сам внести неисправность, забыл воткнуть или перепутал разьём, перегрел при пайки или отламал какую либо деталь при ремонте, повесил соплю при пайке, оторвал дорожку.
pavel3333 писал(а):И почему он вырубался спустя 15 секунд раньше?
Так блок питания уходит в защиту при неправильных режимах работы схемы.
Из-за трещинн пайки
Понял, проверю!
А плохой контакт разъема на плате кинескопа с лампой может быть? А то я как только не ставил.
Экран до сих пор черный, БП в защиту не уходит.
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
gsmart писал(а):перепутал разьём
Это тоже надо проверить.
Сообщение gsmart »
pavel3333 писал(а):А плохой контакт разъема на плате кинескопа с лампой может быть?
Да всё может быть, телевизор поди новый, сними плату кинескопа, осмотри да одень на место, только не оторви горловину.
pavel3333 писал(а):А то я как только не ставил.
При включении высокое появляется?, накал кинескопа светится?, звук есть?
Если снимал разьём отклоняющей системы, посмотри, поставил правильно, трещин пайки на нём нет?
gsmart писал(а):накал кинескопа светится?
это я проверю завтра.
gsmart писал(а):телевизор поди новый
не-а, времен девяностых.
gsmart писал(а):Если снимал разьём отклоняющей системы
Это что?
Добавлено after 18 minutes 34 seconds:
gsmart писал(а):накал кинескопа светится?, звук есть?
Звук есть, накал есть. Слабый свет, как если 9-В лампу включить в 3В блок питания.
Добавлено after 48 seconds:
А еще есть запах озонированного воздуха. Возможно, это искры внутри, но это не точно.
Еще телек стал показывать синим. И так же плавно переходить в черный.
На что грешить?
Сообщение Martin76 »
С изображением показывает или одноцветный экран? Сигнальный разъем с большой платы на плату кинескопа подключил? Их легко выдернуть и наблюдать потом всякие странные картины на экране.
http://rirk.iziizi.ru/9/1.html
Точно моя проблема описана тут!
Одноцветный. Плавно переходит в синий и так же плавно в черный. Цвет очень тусклый.
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Martin76 писал(а): Сигнальный разъем с большой платы на плату кинескопа подключил?
Да... но возможно, там плохой контакт есть. Хотя подключал аккуратно.
Я так понимаю о замерах напряжения на плате кинескопа спрашивать бесполезно? Хотя если не подавать питание 9В и сигналы на видеоусилители, то примерно так и будет на экране.
Martin76 писал(а):бесполезно?
Завтра померяю.
Добавлено after 13 minutes 32 seconds:
P.S. ничего не трогал, но накал то есть, то нет. странно.
Добавлено after 1 hour 17 minutes 19 seconds:
Пропаял контакты.
Синий цвет ярко слепит. На уход в защиту не проверял. Озоновый воздух убрался.
Видны полосы обратной развертки.
Проверяю транзисторы в цепи видеоусилителя.
Добавлено after 58 seconds:
Накал есть, звук есть.
Сообщение бабай »
И родители чей-то задерживаются.
Сообщение diesel170 »
Это да... Современные первоклашки только "селфи"-хуелфи делать умеют да в "стрелялки" играть. Да и взрослые не лучше - всё свободное время проссывают в быдлосетях или смотря даун-сериалы вроде "Ворониных" или "Универов"...
Оцифрованные мозги, как сказал Задорнов...
Сообщение ypppu »
Оставляют детей на воспитание телевизору. А сами где-то пропадают целый день.
бабай писал(а):И родители чей-то задерживаются.
Их сегодня не будет.
Завтра (вернее, сегодня) батя в шесть должен сюды приехать.
Добавлено after 7 hours 34 seconds:
Нашел причину бедствий. Это плохой контакт платы кинескопа с самим кинескопом.
Припаять толстым проводом выводы к кинескопу разумно?
Транзисторы видеоусилителей в норме.
Можно ли припаять контакты с платы кинескопа при помощи толстого провода к самому кинескопу?
Заметил, что разъем очень плохо контачит с кинескопом.
еслине хочещь выкинуть телек замени панел кина!
если начнещь греть кин он лопнет
Сообщение Enman »
Было бы разумно, то припаяли бы при изготовлении....
(Можно выпаять панель, разобрать, подогнуть...)
Я тогда очищу от оксида, намотаю медного провода малого диаметра.
pavel3333 писал(а):Припаять толстым проводом выводы к кинескопу разумно?
pavel3333 писал(а):Я тогда очищу от оксида, намотаю
:facepalm: Это не оксид, пока ты зачищаешь и паяешь, то, что для этого не предназначено, ты кинескоп угробишь окончательно.
СпойлерЛучше в окно выброси, синяк под глаз поставь и скажи, что ворвались грабители и украли телик, а ты мужественно его до последнего защищал.
Сообщение gsmart »
pavel3333 писал(а):Я тогда очищу от оксида, намотаю медного провода малого диаметра.
Не надо туда ничего мотать, тебе уже сказали - выпаять панель кинескопа из платы, подогнуть и зачистить контакты, хорошо промыть плату под панелькой спиртом или ацетоном при помощи зубной щётки от остатков кислотного флюса, которым ты там напаял и запаять обратно.
А то своими намотками тупо выжгеш плату кинескопа.
