Блок питания для ретардера(электромагнитного тормоза)
Nicon
Re: Блок питания для ретардера(электромагнитного тормоза)
Сообщение Nicon »
Спасибо за советы.
Да, они не работают на большой нагрузке длительно, только короткие прогоны, да и на максимуме никогда практически не будут работать, обычно на 30-40 %
Собственно как и блоки питания, максимальное усилие практически не будет никогда, обычно не более 40%
А не могли бы пояснить что значит подающая характеристика?
Как она мешает? И можно ли от неё избавиться.
И как себя будет чувствовать инвертор с индуктивной нагрузкой как думаете?
На грузовиках у них свои блоки управления и они просто работают ступенчато подавая на часть катушек напряжение, что не подходит в моем случае.
Телекот
Сообщение Телекот »
Падающая характеристика в сварочниках формируется обратной связью. Ей можно сделать любую характеристику от стабилизатора тока до стабилизатора напряжения. Вам падающая характеристика подходит так как тормозной момент определяется в основном током через катушки.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Падающая характеристика чревата вгонянием лишнего тока в эту приблуду при неверной настройке с последующим пусканием волшебного дыма. Заводить машину от сварочного трансформатора тоже можно, но не безопасно для ее здоровья. Если же источник жесткий и напряжение сверху ограничено максимально допустимым для этой шняги, то лишнего тока в нее не вгонишь. :))
Nicon
Сообщение Nicon »
Хм, тоесть что этим делать то витоге, или не надо ничего делать, если максимальный ток инвертора будет близок к максимальному рабочему току ретардера, данном случае 168а на 24в
Или я что-то не понимаю опять)
Телекот
Сообщение Телекот »
Сварочник не даст больше тока чем установлен регулятором.
Nicon
Сообщение Nicon »
Отлично, значит что в итоге надо сделать? регулировку 0-5в вместо потенциометра и все? или что-то еще?
Как вам этот инвертор http://www.blueweld-fubag.ru/svarochnyy ... 3401000020
Вот его фото итд.
http://invertor48.ru/load/skhema_svaroc ... /11-1-0-65
Регулирует от 5 до 180А напряжение около 20в на 5А минимум и до 27в на 180А
Его схема во вложении:
И еще вопрос, можно ли как-то сделать так чтобы он регулировался от 0А?
Еще раз всем спасибо за помощь.
Стенд уже вот вот готов будет, если интересно фото проекта добавлю и позже могу выложить фото и видео реального изделия, если опять же интересно кому-то это.
(137.78 КБ) 257 скачиваний
IR200.pdf
(220.98 КБ) 90 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Nicon писал(а):И еще вопрос, можно ли как-то сделать так чтобы он регулировался от 0А?
От 0 наверно не получится. Схему посмотрю завтра, сейчас ложусь спать.
Nicon
Сообщение Nicon »
А что если подключать параллельную ретардеру нагрузку?
Спасибо, доброй ночи.
kentgaryk
Nicon писал(а):Как вам этот инвертор http://www.blueweld-fubag.ru/svarochnyy ... 3401000020
А ПВ 20% не смущает?
Nicon
Сообщение Nicon »
Так это на максимальном токе, на 80А пв 100% чего в моем случае вполне достаточно.
Телекот
Сообщение Телекот »
Достаточно ваши 0-5в подать на вывод IP вместо переменного резистора через масштабный усилитель с коэффициентом усиления 1,6.
Может даже будет регулироваться и от нуля, надо проверять.
kentgaryk
Главное выставить предел по верхней границе тока, чтобы не пожечь эти шняги. Они как я понял не три копейки стоят, а сварочник в режиме близком к КЗ может и поболе 180А дать, он не идеальный источник тока.
Nicon
Сообщение Nicon »
Да, шняги не дешёвые)
Тоесть инвертор может выдать более 180А?
И как выставить этот верхний предел что-то не пойму...
Телекот
Сообщение Телекот »
Там нет КЗ там катушки которые имеют сопротивление, на которых падает порядка 24в.
При одинаковом сопротивлении нагрузки он как раз практически идеальный источник тока. Тем более измерение тока в этом сварочнике осуществляется в вторичной цепи. Верхний предел который мам нужен выставить можно коэффициентом усиления масштабного усилителя, можно поставить подстроечник.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Если только одну катушку запитать, ничего не сломается в ретардере?
Nicon
Сообщение Nicon »
Отлично.
Тоесть данный сварочник подходит?
Надо значит сделать только вход 0-5 вольт.
А надо ли что-то все-же делать с этим верхним пределом, или оставить все как есть?
Одну катушку думаю можно , только зачем?
vlasovzloy
Чтобы релейную регулировку сделать, как вариант. Много релющек и последовательно или параллельно включать электромагниты
Добавлено after 42 seconds:
Релюшки люблю)))
Телекот
Сообщение Телекот »
Верхний предел вы выставите в масштабном усилителе который будет из ваших 0-5в делать 0-8в нужные сварочнику. С усилителем справитесь?
kentgaryk
Телекот писал(а):Там нет КЗ там катушки которые имеют сопротивление, на которых падает порядка 24в.
Я бы для начала выставил ему ток КЗ не превышающий ток катушек, а дальше бы смотрел какой он с катушками получается.
Как в машине они работают не знаю то-ли сопротивлением катушек ток ограничивается, то-ли балласт стоит :dont_know: Они же чем то регулируют ток.
Nicon
Сообщение Nicon »
vlasovzloy писал(а):Чтобы релейную регулировку сделать, как вариант. Много релющек и последовательно или параллельно включать электромагниты
Релюшки люблю)))
Для хорошего результата в моем случае надо не ступенчатое регулирование.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Телекот писал(а):Верхний предел вы выставите в масштабном усилителе который будет из ваших 0-5в делать 0-8в нужные сварочнику. С усилителем справитесь?
Планирую все-же обратиться к кому-то из местных электронщиков, сам не имею опыта.
Добавлено after 10 minutes 25 seconds:
В машинах у них ступенчато подключаются по 4 Катушки Тоесть 4 ступени по 4 Катушки.
Посмотрел в спецификации написано сопротивление каждой Катушки 0.57ом
И вроде как управление просто четырьмя релюшкамм на 4 ступени.
