-> Можно-ли сделать Li-Pol аккумулятор с ноготь (для моде
avarte
Сообщение avarte »
Увы перефотографировать не могу, т.к. этот аккум уже утилизирован, придется поверить на слово.
И все-же по теме есть идеи?
wracky
Сообщение wracky »
wracky писал(а):А я вот что подумал, можно ведь вытащить аккум из Блютус гарнитуры! Там как раз такие мелкие стоят :roll:
разве не идея? :)
Осторожно разбери литиевый аккум, естественно соблюдая ТБ:). он устроен как кондёр. можно попытаться "перемотать его" под нужный размер. сам не пробовал, но в теории, должно что-то получиться :)
myurrey
Сообщение myurrey »
wracky писал(а): Осторожно разбери литиевый аккум, естественно соблюдая ТБ
Дайте ссылку где можно почитать ТБ по разборке липолей.
Лучше бы их не трогать, серьезно. Без башки можно остаться.
wracky
Сообщение wracky »
Ну я-то разобрал спокойно :)
Имеет смысл одеть защитные очкии перчатки, работать в проветриваемом помещении, разбирать только почти разряженный аккум. ну не хотите разбирать-не надо, я не настаиваю :)))
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
по аккуму - я тоже думал что на электролёт можно обычных аккумов напихать , но вся проблема в том , что сделаны они специально для больших разрядных токов , т.е. у них очень малое внутреннее сопротивление . ёмкость наоборот не сильно большая . а вот обычные аккумы взрываются именно из-за перегрева . перегрев вызывают большие зарядные или разрядные токи , поэтому заменить врядли получится . кстати могу выкинуть ссылочки две на видео и фотки взрывов аккумов литиевых . только там ионные , а не полимерные .
кстати ссылка на мотор не совсем та :) та дура может поднять 1.8 кг с должным пропеллером :))) и сама весит 180г :) многовато для вертолёта , не так ли ? :) а вертолёт весит грамм 50-100 , не более . и движок там намного меньше . ток до нескольких ампер будет .
DENIS451
Сообщение DENIS451 »
Ты вопросом теоретически интересуешься, или собрался делать?
LINKS_234
он практически интересовался . вертолёт без аккума - уже не вертолёт , так что надо замену искать .
DENIS451
По моему, в домашних условиях нереально.
LINKS_234
что значит в домашних условия нереально ?
вроде их дома делать никто не собирается . нужна замена взорвавшемуся .
stofik
Сообщение stofik »
Такой аккумулятор я в блютузной Китайской гарнитуре видел(сам разбирал)
А вообще то эти вертолеты есче то г... баловался с таким привезенным из Таиландии все такое хлипкое!
