управление двигателем эл.мобиля
Сообщение Tokar »
Пухич: да вот уже штудираю литературу,в нете что то смотрю...тяжеловато просто с КВ сразу на силовуху переходить...да и схем на эту тему маловато...я даж нормального мануала по управлению такого типа двигателями не могу найти :( ну будем стараться )
RK3AVY
Сообщение ikarab »
Сэр Мурр писал(а):Для Ikarab. Внимательно читаем самое первое сообщение.
И какое оно отношение имеет к моей правке схемы не из первого сообщения ?
предложили схему я поправил ее как счел нужным и указал напругу.
Сообщение Сэр Мурр »
"У меня все ходы записаны!"- "золотой телёнок" :)))
Сообщение Пухич »
Сэр Мурр писал(а):"У меня все ходы записаны!"- "золотой телёнок"
Это из "12 стульев". :)
А вот вам моя любимая цитата из "Золотого теленка" (ее можно применить тут к одному неугомонному спорщику):
Таких как вы я в детстве убивал на месте, из рогатки
ikarab, не обижайтесь, просто спор ни о чем.
Знание - сила!
Сообщение Tokar »
лучше бы больше по делу :? я совсем запутался в этих схемах... а в той схеме как я понимаю можно просто стабик по мощней поставить и всё тож самое оставить?
RK3AVY
Сообщение ikarab »
Пухич писал(а):ikarab, не обижайтесь, просто спор ни о чем.
Дак я и не обижаюсь ни в коем случае и спор не начинал.
Я только схему поправил.
Сообщение Пухич »
Tokar писал(а):лучше бы больше по делу :? я совсем запутался в этих схемах... а в той схеме как я понимаю можно просто стабик по мощней поставить и всё тож самое оставить?
Нет, не стабик помощней надо, а балласт побольше.
Знание - сила!
Сообщение ikarab »
Tokar писал(а): в той схеме
не известно в какой.
Tokar писал(а): можно просто стабик по мощней поставить и всё тож самое оставить ?
Питание 12-15 вольт можно сделать как душе угодно. Лучше резистор увеличить и мощность его посчитать.
Надо учесть что транзисторы на раскачку полевиков будут прилично потреблять похоже.
Сообщение Brigadir »
Транзисторы: 100в; 75А: HUF75652G3(TO-247);HUF75645З3(TO-220); HUF75645S3S(TO-263)/Это справка из ЧИП и Дип. Мощнее не нашел. Но и эти по напряжению слабы: обратным выбросом тока их вышибать будет. Есть 600 в /47А: SPW47N60 (может таких с десяток поставить?)/ А я бы управлял чисто контактным способом: аккумуляторов ведь несколько будет, можно напругу брать "шагами" по 12 вольт и коммутировать ее.
Сообщение Tokar »
а ампер не маловато будет?и управлять ими на 555?
RK3AVY
Я Вам предлагал- попробуйте включение двигателя раздельно ротор и статор. В этом случае требования к силовой части могут и измениться. Есть двигатели, у которых регулировка осуществляется только одной обмоткой- или якорем, или статором.
Сообщение Tokar »
Сэр Мурр: желательнг бы раздельное сделать,но тогда надо будет как то програмировать?я немного не представляю как раздельно будет управлятся...это чтото по типу как описывал : As.
Былобы неплохо конечно такую схемку найти :)
А впринцыпи схема ikarabа подходит если как я понимаю мы к примеру запитаем её однима из связки АКБ на 12в и она будет управлять напругой на 80вольт... тока вот транзюки я чёгото не нашол чтоб они и стока ампер выдерживали с напругой в 200-300в, мож криво смотрел... :(
RK3AVY
Я так регулировал- на статор подавалось постоянное 100 вольт, а на ротор- ШИМ 24 вольта. Правда, двигатель был маломощный.
По такому же принципу регулируются и более мощные двигатели, с током потребления десятки ампер. Но то, с чем я сталкивался, питалось от обычной сети, и ток регулировался тиристорами, а не транзисторами.
Сообщение Tokar »
Сэр Мурр:я думал регулировать теристорами,но тогда какие они должны в габаритах и скока они стоят....посмотрев на какието маломощные я ужаснулся...может не те смотрел...
RK3AVY
Порскольку у Вас постоянное напряжение, то тиристоры не подойдут. Надо делать на транзисторах. На сварочных инверторах спокойно получают до 200 ампер.
Может кто троллейбусные схемы управления знает или метро. Там, насколько я слышал от постоянного тока движки работают.
Ближе будет управление двигателями от станков с ЧПУ... Там как раз коллекторные, и со всеми защитами. Главное, не превышать допустимых режимов, а в остальном - полная свобода фантазии...
