Работа с лазерным лучём
Iron Rat
Сообщение Iron Rat »
Дмитрий М писал(а):Как раз ФЭУ очень медленные устройства по своей сути. На таких частотах работают PIN фотодиоды. И они очень недёшевы. У меня лежат модули от подобных устройств с усилителями (из американской научной оптической аппаратуры) - весьма сложные устройства.
Позвольте не согласиться с вами по поводу быстродействия ФЭУ, ибо по своей сути своей - они весьма шустрые устройства, характерные интервалы времени в них при малых сигналах ограничиваются в основном временем пролёта от динода к диноду/МКП и составляют 0.1 - 10 нс. Есть и приборы в которых после фотокатода и МКП ставится PIN-диод :) . Мне приходится сталкиваться с установками, где "работают" ФЭУ и смею уверить - они весьма шустры :))
Сообщение Дмитрий М »
Не буду спорить, в той аппаратуре, которую я видел (линии связи на лазерных лучах и т.п.) везде были пинфотодиоды или лавинные фотодиоды. Так как там все вопросы с быстродействием, а не минимально регистрируемой мощностью. Для очень слабых сигналов ФЭУхороши, собственно они и для этого разрабатывались, имхо. А в линиях связи энергетика обычно велика.
Ага, для линий связи ФЭУ не не годятся, ибо ФЭУ, чувствительные в ближнем ИК - это нечто очень нетипичное и полупроводниковая техника там рулит =) А вот если применение "дальномерное", где надо принимать наносекундные импульсы, прошедшие через среду с большим затуханием(например, воду) - ФЭУ справляется очень хорошо :)).
ЗЫ Никоим образом не стремлюсь устроить мпор, просто приятно подискутировать на столь интересную тему =)
Оne
Сообщение Оne »
Принцип примитивной механической развёртки лазерного луча.
Развёртка примитив.rar
Развёртка примитив
(19.15 КБ) 551 скачивание
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
и фсе-таки не понимаю, как нужно поставить пьезоэлементы так, чтобы один отклонял лазер по горизонтали, а другой по вертикали?
я уж собрался установку делать :)
Сообщение dx40 »
Вот, один японец сделал.
http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html
Сообщение WildCat »
все вроде бы ничего, но ничего лучше гальванометров с обратной емкостной связью нельзя придумать? надо как-то сделать кадровую и строчную развертку, а рулить можно с компа, или с АВР с флешкой.
для развертки нужны движки (но будет низкая скорость) или пьезоэлементы. но понятия не имею, в какую сторону пойдет луч :)
и вообще, может, лучше новую тему Лазерное шоу открыть?
Сообщение Aheir »
у меня была мысль использвать для развертки механизм позиционирования головки от того же сидюка.
Еще можно для микроперемещений использовать колебания звукоизлучающей мембраны капсюля от наушников
Сообщение WildCat »
опять нихрена не ясно, как же поведет себя луч, отраженный от мембраны? просто надо что-то придумать, поскольку собрался делать сей девайс
Сообщение paniketij »
dobrij den bila horowaja misal u odnogo 4eloveka o weskom diske i s nego vzjat dviwok
