Скрепление винтом это очевидно и я бы не позволил себе создавать новую тему для этого
Я хочу найти способ заставить две половинки сердечника притянуть друг друга, и при этом сохранить возможность их легкого отрыва друг от друга.
Первичка находится в первой чаше, вторичка во второй - должен получится разрыватель магнитнотопровода, тем самым обеспечить возможность прекращения передачи енергии в нагрузку. Первое что пришло в голову в центральное отверстие феритовых чаш установить магниты, что бы они притянулись друг к другу. Но это загонит ферит в насышение, возможно
Если убрать один магнит лампочка будет светится?
И правильно ли я понимаю если два магнита + к + то они анигилируют воздействие друг друга?[/uquote]
соррир, виде не смотрел, но доггадываюсь о чем речь, два магнита нельзя замкнуть + к + и - к - через сердечник, это нонсенс.
на первом кадре видео 2 магнитика которые , вероятно замкнуты через сердечник, но локально, в проостранстве соизмеримом с размерами магнитов, а не через кольцо, через кольцо можно замкнуть + к - и + к- но не иначе,+ к + , да аннигилируют, при этом поле ослабевает, линии расталкиваются,
если 2 магнита сложить одноименными полюсами, или даже пресловутую сферу плюсами вовнутрь, то магнитное поле практически исчезнет (всякие вихри вероятно остануться), НО при этом магниты все равно испытывают огромную силу на отталкивание!!!!-вот шо загадка! Добавлено after 4 minutes 41 second:
[uquote="byskoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3234851#p3234851"]Скрепление винтом это очевидно и я бы не позволил себе создавать новую тему для этого
о[/uquote]
оттдельный экран на магнитах , втч. ознакомьтесь с магнитнгой ориентацие халлбаха (хотя нафига такие сложности )
не, ну просто, странно, всяких вариантов мгновенных механических креплений типа "Click-n-Fix" можно тьму придумать, причем с афигительной прочностью и высокой скоростью отщелкивания. типа, простой зажим на пружине. к примеру.
А попробуй тот магнит отдери.. заипешся
Если для экспериментов на столе - достаточно нагнитный замок вынести за пределы сердечника пластмассовой втулкой поверх такого же пластмассового стержня на некоторое расстояние от него - и ликвидировать все связанные с внешним МП проблемы.
