Помогите со схемой для резистивного датчика
Сообщение SkarT »
Уважаемый Бригадир. Ну не могу я прочитать все, что мне интересно :( тут уж помирать скоро, а мир все расширяется... да и просто сравнение тут не подошло бы, нужна была схема с задаваемым гистерезисом
Уважаемый El-Eng. У меня вечная беда с платами - широкие дорожки, не могу отвыкнуть от запаса по силе тока в цепях :(
Сообщение El-Eng »
SkarT писал(а):не могу отвыкнуть от запаса по силе тока в цепях
Может быть, эта табличка будет вам в помощь. :)
(21.87 КБ) 67 скачиваний
Сообщение SkarT »
вот-вот,
а я все по 1.5 мм делаю :) при SMD монтаже
спасибо.
Сообщение Brigadir »
[uquote="SkarT",url="/forum/viewtopic.php?p=3280820#p3280820"]Уважаемый Бригадир. Ну не могу я прочитать все, что мне интересно :( тут уж помирать скоро, :([/uquote]
А зачем спешить? Все там будем. А мостовые схемы придумали лет 100 назад. В том числе и с регулируемым гистерезисом(придется применить пару ОУ в режиме компараторов).
Схему лень рисовать, поищите в гугле: Компаратор "оконный"
А поболтать?
в принципе хватилоб и 2 компаров или даже 1
4 оу излишни
Сообщение El-Eng »
musor писал(а):4 оу излишни
ТС нужна независимая, раздельная и достаточно точная установка порогов срабатывания, слабо зависящих от напряжения питания. 4 ОУ LM324 - это один корпус за 8 руб в ценах Чип-Дип. Предложите аналогичное по функции решение с меньшим числом корпусов или дешевле. :)))
охуж этимне любители корпуса считать...мк и плис тоже 1корпус
Сообщение El-Eng »
А почему нет? Вас, ведь, наверняка не волнует количество транзисторов, скажем, в компараторе. Что важнее для сборки устройства? ИМХО один корпус МК лучше, чем десяток КМОП микросхем. Собственно и ПЛИС для той же цели придуманы.
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
Уважаемый SkarT
Ляктроника оно конечно хорошо, когда это необходимо. Но вот Имхо данная задача решается (даже изготовителями компрессоров) несколько проще: например вот такое-
http://www.ost-m.ru/catalog/truboprovod ... _5_isp.php
из большущего набора из вот отсюда:
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wiz
А главное, что способ монтажа, настройки и перенастройки (при необходимости) доступен и понятен любому далёкому от техники индивиду. Но выбирать, конечно вам.
Успехов в решении задачи.
Сообщение SkarT »
Электроконтактный манометр в рамках условий данной задачи не рассматривается, о его существовании я прекрасно осведомлен, спасибо.
Что касается споров о схемной реализации - альтернативные варианты - в студию!
А вообще - схема от El-Eng меня полностью удовлетворяет по всем запросам - и по настройке и по работе и по элементной базе!
Сегодня ночью буду обкатывать ее на практике
Добавлено after 30 minutes 12 seconds:
чтобы было понятнее - на данном "агрегате" мне, лично для себя, хочется обкатать несколько, именно электронных, вариантов узлов классического компрессора для продувки/покраски/вакуумирования (узлы делаются на основе того, что есть "в натуре", а не в интернете), а именно:
1. анализ давления в ресивере => работа основного агрегата (компрессора) и вспомогательных систем (индикация); (решено El-Eng);
2. разгрузка линии ВД перед ресивером после окончания накачки (электромагнитный клапан разгрузки изготовлен, как доделаю маслоотделитель - буду привязывать к схеме)
3. замена классического пускозащитного реле компрессора на электронное (пока рассматриваю варианты). данный пункт нарисовался после того, как выяснилось, что повторный запуск моего компрессора, даже на разгруженную систему, возможен только через 3-5 минут (то ли реле полудохлое, то ли так задумано производителем, но меня не устраивает)
ну вот хочется мне так, не могу ничего поделать :)
Сообщение SkarT »
Итак, как обещал, докладываю ;)
1. устройство собрано. первый вариант платы - неверный, вот - правильный (раза три перепроверил):
исходник для Спринта - во вложении.
собрано бутербродом на стойках М3, из двух одинаковых по размеру плат дорожками "вовнутрь".
подстроечные резисторы смонтированы для регулировки так, что нижнее положение движка по схеме соответствует крайнему левому положению вала резистора, соответственно, верхнее положение по схеме - крайнее правое.
2. теперь о проблеме. согласно методике настройки автора (El-Eng), с первой страницы поста:
1. Давление минимум. Оба ползунка по схеме до отказа вниз, потом один (любой, пусть будет R7) до отказа вверх. Реле должно быть включено (замкнуто). ОК, так и есть;
2. Давление максимум (в точку отключения реле). R5 медленно вверх, пока реле не сработает (отключится). тоже ОК, идем дальше;
3. Давление уменьшается до точки включения реле. R7 медленно вниз до включения реле. вот тут - не совсем ОК :( , а именно:
реле включается при подходе сопротивления датчика к середине, не выше. движение R7 вниз приводит только к уменьшению ширины рабочего цикла :(
собственно, вопрос: что не так и как добиться выставления порога включения реле близко к Rдатчика max?
в остальном - алгоритм работы правильный.
ЗЫ: все детали проверены на исправность. для отладки, вместо датчика был использован переменный резистор 180 Ом.
правильная плата датчика давления компрессора.lay6
(67.19 КБ) 282 скачивания
Сообщение El-Eng »
У вас не хватает напряжения на ползунке R7, которым вы устанавливаете верхний порог компаратора (минимум давления). Это можно исправить несколькими способами:
1. Уменьшить сопротивление R6.
2. Увеличить сопротивление R7.
3. Поставить между нижним выводом R7 и землей резистор примерно 3-5 кОм.
4. Увеличить сопротивление R2. Это также повлияет на точку установки R5.
Вообще, несколько странно, что такое происходит. Вы проверьте, точно ли у вас сопротивление R2 200 ом или около того. Его величина должна быть близка к максимальной величине R1 (немного больше). Еще проверьте R4 и R6, величины их сопротивлений должны быть близки к величинам сопротивлений R5 и R7 соответственно (или немного меньше).
И последнее: а точно ли 180 ом в проверочном резисторе? Не могли ли вы, случайно, соединить вместе крайние выводы?
Сообщение SkarT »
Вас понял! Устройством, к сожалению могу заниматься только на работе, так что, все проверю теперь в воскресенье. Спасибо!
