ПРОШИВКА ВОЛЬТМЕТРА, НЕБОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМКА!
Закрыто
Сообщение Yellow Tiger »
saschai писал(а):прошивку залил, уже только завтра востановлю все на место.
Расскажешь, а-то, у меня тинек 26-х нет под рукой - вслепую стрелял. :)))
saschai писал(а):Вопрос, транзисторы возращать в первоначальное состояние?
Не знаю, что есть "первоначальное" - то, что на схеме, или то, о чем мы тут говорили, но тебе нужно, чтобы они коллектором были к питанию, а общий анод семисегментников шел к их эмиттеру.
Сообщение saschai »
Не работает, высвечиваются сегменты А и Ф на всех трех индикаторах и на двух последних точки разрядов :cry: , реакции на приложение напряжение на вход напряжометра нет!
От себя, подтянул Резет(10 нога) к питанию 10ком
транзисторы в принципе здесь вообще не нужны, ну если делать все правильно, сейчас уже мучает вопрос, а насколько работоспособна схема в принципе...
Чтобы узнать насколько она работоспособна в принципе, достаточно залить оригинальную прошивку и припаять семь светодиодов к выходам (общий катод можно, на время тестирования, переключать и вручную).
Если оригинальная прошивка заработает, можно следующим шагом залить прошивку с инверсной индикацией, чтобы убедиться, то она работоспособна - она должна отличаться только инверсией зажженных сегментов, плюс, как я писал, добавочными сегментами A и D в '6'-ках и '9'-ках.
Ну, а если окажется, что инверсная прошивка работает, останется только переделать железо под ОА.
Я бы в такой последовательности выяснял...
Сообщение cmass »
Здравствуйте, коллеги.
Обе прошивки работают, проверял. У версии LT предел измерения силы тока 2.5А, а у демо 5.0. У демо-версии ограничение на количество включений. Прошу прощения, я ошибочно написал, что их 15,- сейчас пересмотрел статью- 50. Точно не помню, после 51 включения на экране показывает то ли .d., то ли -d- и необходимо стирать память данных. Из особенностей цифры 6 и 9 без верхней и нижней черточки,- на европейский манер что ли?!). При переключении режима измерения силы тока справа дополнительно загорается точка. При измерении напряжения её нет.
Собирайте, проверяйте.
С уважением,
Алексей.
Сообщение saschai »
Спасибо Алексей!
Буду крутить дальше :))
Сообщение saschai »
Yellow Tiger писал(а):Чтобы узнать насколько она работоспособна в принципе, достаточно залить оригинальную прошивку и припаять семь светодиодов к выходам (общий катод можно, на время тестирования, переключать и вручную).
Попробывал:
Видать какой то косяк, реакции показаний напряжометра нет!
Так перепахал платку, что уже и разобраться сложно :))
Видать где то, что то перерезал лишнее.
Очень смущает невозможность прошивки МК, пока не отрежишь ноги от матриц, причем все, это в порядке вещей или...?
saschai писал(а):Видать какой то косяк, ... Так перепахал платку, что уже и разобраться сложно :))
Ну, схема-то не супер сложная - может, пока на летучке собрать?
saschai писал(а):Очень смущает невозможность прошивки МК, пока не отрежишь ноги от матриц, ...
А программатор как подключен - прямо к ногам м/к, или через те самые резисторы 180ом, что к 7-сегментнику идут? Светодиоды, ясное дело, тот еще шунт! М. попробовать увеличить резисторы до 300 ом.
Сообщение saschai »
К ногам родимым.
Намельчил изначально проводнички 0,4.
Да, видимо, проще навесом по новой собрать, МК в дип на панельку, ну что бы не резать :))
Сообщение cmass »
Сегодня выложу фотографии рабочей конструкции. Думаю до 20:00 управлюсь.
С уважением,
Алексей.
Сообщение cmass »
Всем добрый вечер.
Ловите фото собранного девайса. Собирал из того, что оказалось под руками. Индикатор АЛС318. Т.к. оч. мелкий, пришлось подложить линзу. Выглядит не очень, но самое главное- работает, а значит можно смело повторять. Всем удачи в сборке и исправных комплектующих.
С уважением,
Алексей.
P.S. Перезалил повторно по отдельности, т.к. почему-то не читаются(. Отсюда удаляю. Алексей.
Последний раз редактировалось cmass Сб апр 11, 2009 22:23:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение saschai »
Перезалей пожалуйста, не ловиться... :))
Сообщение cmass »
№1
Общий вид
(61.34 КБ) 1226 скачиваний
Сообщение cmass »
№2
Измерение силы тока
(48.51 КБ) 1110 скачиваний
Сообщение cmass »
№3
Измерение напряжения
(42.52 КБ) 1017 скачиваний
Сообщение Arlleex »
блин, не одно не открывается... :roll:
Сообщение saschai »
Спасибо, может у меня обшибка :))
Может глаз замылился, но ошибки не вижу :))
Сообщение cmass »
Странно, если я пробую открыть,- получается. Дополнительно отправил Александру в личку. Или может дайте ящик, куда отправить и кто-то добавит?
Вот еще 1 фото.
Измерение силы тока2
(109.7 КБ) 911 скачиваний
Сообщение saschai »
Нет, теперь, без проблем, спасибо Алексей!
Сообщение saschai »
Собрал временный вариант с ЖК дисплюем, все замечательно работает :))
Долго извращался с прошивками в Протеусе, но адекватного отображения так и не получил( в отличии от варианта с ЖК, что в натуре, что виртуально все гут), хотя знаю, что работает и этому есть подтверждение, не могу понять где песик порылся, в субботу куплю правильные индикаторы и еще поизвращаюсь, в живую... :))
Сообщение brodnov »
Да, жаль поздновато заметил тему.Правда... вариант на PIC16F676, но прошивка расчитана как на катоды, так и аноды (именно для таких случаев). http://ur5kby-r.mylivepage.com/wiki/1393/470_
Слева инд KW3-561(ОА), справа TOT3361 (ОК).[/img]
(67.25 КБ) 715 скачиваний
(66.31 КБ) 868 скачиваний
Закрыто
