Автоматическое отключение питания Мультиметра [Помогите плз]
Сообщение Serj66610 »
[uquote="mr-DX",url="/forum/viewtopic.php?p=3299246#p3299246"].
.                М о ж е т   к т о - т о   в с ё - т а к и   п о м о ж е т  ?[/uquote]
Вот вам решение...почти готовое.
Питание-1 АКК Li-ion 3,7в....в выключенном состоянии схема не потребляет НИЧЕГО!!!!(смотри конденсатор 7мкФ...он должен быть керамика и не иметь утечек!!!)...0 микроампер.
далее на полевике и оптопаре-сделана кнопка включения/выключения.....особенность этой схемы(по мимо ее простоты и оригинальности(сам разработал :wink: ) еще и в том,что подбирая резистор 2,2 килоома,можно увеличивая его сопротивление например при напряжении питания 3,5в(АКК-разряжен) добиться отключения схемы.....о чем это я веду разговор....например вы подали на схему ровно 3,5в....и начали подбирать резистор(подключили подстроечный)...и нашли,что схема обесточивает нагрузку(а она работает в триггерном режиме....как кнопка...либо есть напруга,либо нет...никакого плавного уменьшения не происходит! это еще один плюс :write: ) при его сопротивлении 2,31 килоома.
Зарядили АКК до 4в и подключили к схеме...нажали кнопочку,питание пошло в нагрузку....нагрузка "высаживает" АКК и напряжение на нем постепенно падает....как только оно упало до 3,5в схема отключает нагрузку и обесточивается сама(потребление НОЛЬ!!!),этим самым предотвращается разряд АКК ниже нормы и его "смерть"......схему больше не включишь,хоть тыкай кнопкой сколько влезет.....пока АКК не зарядится до порога чуть выше(ну например 3,55в).
Сама схема во включенном состоянии потребляет порядка 1мА....что не так уж и много,я думаю....все зависит от типа примененной оптопары....можно попробовать подбирать....некоторые требуют для своей работы в этой схеме 1,2мА,некоторым хватает и 0,8мА.....но думаю-не стоит "загонятся"....ток не большой.
Далее стоит стабилизатор XC6206P332MR...в корпусе SOT-23 трехногая мелкосхема линейного стабилизатора с низким собственным потреблением и низким падением напряжения(там в качестве линейного элемента-полевик.....если интересно-скачайте даташит,посмотрите....микра-реально классная!)...я покупал их 100шт на "алике"....стоят-копейки(если живете в Белоруссии-могу тройку подарить :wink: ).
После собрана схема таймера с выдержкой 5 минут(можно сделать любую выдержку)....нажали кнопочку,питание пошло,таймер запустился.....выдержка прошла,на его выходе появился сигнал,тот "засветил" вторую оптопару,она-зашунтировала схему включения-та обесточилась и отключила питание.
Использованы только два элемента CD4093BM...еще 2-не задействованы,на них вы можете организовать себе "мигалку" рабочего режима...схема-такая-же как и таймера,с небольшой доработкой и изменением номиналов.
Для мультиметра питание что 3в ,что 3,3в - НЕ КРИТИЧНО!!! так-что не заморачивайтесь.
Есть печатная плата(частично...размером с мизинец) под ту схему,что нарисовал,если интересно,или какие-то непонятки-стучите в личку,отвечу.
Детали-практически все можно наковырять из материнской платы(вы-же писали что она у вас есть на донора)...из покупного-только 2 опторапы(PC817C...стоят копейки) и микруха триггера(0,3-0,5у.е.)....стабилизатор еще...но его можно и заменить/попросить.
ну зарядку АКК-думаю "прикрутите сами"...там сложного ничего нет...от USB...диод 1n4007 да резистор на 4,7ом....как самый простой вариант....и не нужны никакие "хитро жо...ые контроллеры.
Выносить АКК за пределы корпуса мультиметра(вроде-бы мелькнула такая мысль....или ошибся :dont_know: )-не нужно....иначе при измерении высоких напряжений АЦП мультиметра может благополучно уйти в мир иной.
(87.38 КБ) 565 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
схема включения на оптопаре и полевике классная, где то встречал на форуме в других темах. но имхо для фотона слишком сложная))) щас посмотрит и опять материть всех начнет. ему скорее всего на котроллере охота. чтобы как можно меньше деталей
не ему надо готовое и на 1 деталке и читоб автоматом все делала...
вот делал кнопку для трех последовательно соединенных АКК 3,7в для металлоискателя.
там нюанс-питание для самой кнопки берется от 1 АКК а коммутирует транзюк(сборка 8205 от платы защиты АКК "убитого" мобильника)-уже цепь 3-х АКК (порядка 12в)...сделано с целью экономии энергии...ибо зачем брать ток от цепи 12в,если можно взять ток от цепи 3,7в.
Если источник питания-1 АКК то нужно просто впаять перемычку.
Схема проста,а по функционалу заменяет микроконтроллер.....единственный ее недостаток-это ток потребления во включенном состоянии порядка 1мА....иногда-это критично...так как МК используемый в качестве "модуля управления" одной кнопкой через полевик "жрет" что во включенном,что в выключенном состоянии-какие-то микроамперы.
Но ее можно применять во всякого рода фонариках,металлоискателях,генераторах,преобразователях....так как единственная "электронная деталь"-это оптопара....полевик-же и так выступает в роли силового ключа...с любой схеме коммутации.
А резисторы и конденсаторы-это распространенные элементы,а в связи с современными электронными платами на разборку(мне все знакомые тащат комповые материнки убитые или морально устаревшие с процем на 233 МГц на распай....и эти элементы-я и за элементы не считаю,так как у меня их тысяч по пять каждых...думаю найти их в современном мире-вообще не проблема....на любой "помойке/блошином рынке" в нагрузку отдадут.
Ну в общем как всегда,есть и свои плюсы и свои минусы.....
Естественно,эта схема-никогда не заменит МК по функционалу(именно по этому и заказал из поднебесной PIC10F200),но может заменить один из часто реализуемых на них алгоритмов....а именно-контроль напряжения и включение/выключение.
кнопка на 8205+микрик.lay
(11.81 КБ) 247 скачиваний
(82.59 КБ) 279 скачиваний
(60.81 КБ) 472 скачивания
Сообщение mr-DX »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3299347#p3299347"]Сколько платишь? Все три твои хотелки сделаю и плату протравлю и соберу и тебе с курьером на лимузине с охраной 4 джипа и мотоциклистами отправлю[/uquote]Спасибо за ответ. Предложенное схемотехническое решение очень интересно. Порадовало использование всем знакомых компонентов.
Я думаю, что для домашнего увлечения - это очень интересное решение.
Особенно понравилась дешевизна, к которой мы здесь на форуме так стремимся.
Спасибо за "ОТВЕТ". Больше никому на форуме ответов не пиши, особенно если все твои "Сообщений: 3401" такие содержательные
Добавлено after 42 minutes 23 seconds:
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=3299692#p3299692"]Вот вам решение...почти готовое.[/uquote]Первое прочтение - я в восторженном шоке. Перечитываю, разбираюсь.
              СПАСИБИЩЕ!
Сообщение mr-DX »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3299753#p3299753"]не ему надо готовое...[/uquote]Нет, блин!
Мне "нужна" размазня на много листов форума,
в которой ни единой схемки без пересчётов
и куча состыковок,
с обрывками из других схем.
А мистер дх или фотон или кто вы там, учиться пробовали? Или вы вахтер на пенсии, и считаете что вам все должны? Если в следующий раз понадобится чтото, пишите в форум РАБОТА. И там выбирайте, материтесь, обсирайте всех
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Re: Автоматическое отключение питания Мультиметра [Помогите плз]
И вам обязательно сделают недорого и красиво
Сообщение mr-DX »
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=3299692#p3299692"]Вот вам решение...[/uquote]Загляни пожалуйста в личку
Схему удалил - с ошибками.
Последний раз редактировалось mr-DX Вт фев 06, 2018 23:43:33, всего редактировалось 2 раза.
флак вруку
Вернуться в «Теория»
