Самый простой способ получить 5V 20ma из 220V
господа тема обсосано давно не стоит в 100600рас повторятца
а изначално котел жрет киловаты и экономит 1-2 вт както глупо...
при токе 20ма лучще и дешевле баластного резистора не придумать..
Сообщение kentgaryk »
Да оно нормально резистор, только вот с штепселем, проводом, платой, зенером, банкой и корпусом может он обойтись дороже и рассеивать будет около 5Вт и будет большой и горячий.
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
И будет в реалии не адын резистор, а 3 двухваттника.
Сообщение diesel170 »
КПД такой зарядки процентов 50-60 в лучшем случае. И это при полной нагрузке. Про пожароопасность я вообще молчу - разве можно тут равнять примитивный импульсник с тупым конденсатором (но хорошего качества)?
Нагрев зарядки незаметен, ибо транзистор без радиатора, а корпус пластмассовый (вакуумная лампочка тоже слегка горячая, хотя нить накалена добела). Видел отзывы, где писали, что транзистор сильно греется и быстро дохнет. Транзистор китайцы ставят вольт на 400, тогда как в обратноходах выбросы могут достигать 600-700 вольт. Какая тут, к х@ям, надёжность?
Дешевле 100 рэ я не видел зарядок, при том, что конденсатор стоит 20-30 рэ.
И никакая развязка там нах не нужна - мы не детскую игрушку питаем, которую ребёнок может разобрать и сунуть туда пальцы.
П.С. Ради справедливости должен заметить, что у меня пара зарядок питают радиоприёмники, одна из зарядок работает в круглосуточном режиме. Проблем с ними нет. Но приёмник потребляет на порядок больше, чем обсуждаемая нагрузка (МК) и требует развязки, ибо имеет антенну и торчащее наружу гнездо для наушников. И сами зарядки прилагались к мобиле, а значит сделаны не каким-нибудь Суньвынем.
Зарядка для питания МК избыточна. Как компьютерный БП для питания 20-ваттной лампочки.
колеги так увлеклись что видимо забыли ДЕЛАЕМ питалник для БУ котла ....мошность котла обычно несколка киловат (от5+) ка я писал уже надежне резистора с зенером нет ничго
кстати недавно ка раз ломал чинил кофеварку с таким питанием там резисторно зенерный питалник давал 24в для реле дале 78л05 с доп резистором делали из него 5в для МК так вот после десятка лет работы всяэта шнга была живе всех живых :wink: ... неисправными оказались трубки.нагревателя :cry: ..они текли по причине отсутствия замен.. :dont_know: .пришлось утилизировать :oops:
так вот баластный резистор был разбит на 2 последователных и располагались ОНЕ в дырках(вырезах) пляты посредине их видимо для лучего их охлаждения и чтоб не жарить плату -КСТАТИ ГЕНИАЛНОЕ СВОЕЙ ПРОСТОЙ РЕШЕНИЕ которое увы не применить любителям по технологическим причинам(прямоуголники можно делать тока штампом)
а сама идея применения реле на боле высокое напряжение 24/48в вместо традиционых 12 позволяет резко снизить токи необходиме для питания схемы
Сообщение Дмитрий М »
Ну у нас тоже так любили, серия промреле времени и т.п. ВЛ-ХХ там релюхи спецнамотки на 100-110 вольт были, и балласт резисторный. На МЛТ-2 балластник. И релюху коммутировал высоковольтник КТ630 или КТ605 серии.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3691984#p3691984"]ОНЕ в дырках(вырезах) пляты посредине их видимо для лучего их охлаждения и чтоб не жарить плату -КСТАТИ ГЕНИАЛНОЕ СВОЕЙ ПРОСТОЙ РЕШЕНИЕ которое увы не применить любителям по технологическим причинам(прямоуголники можно делать тока штампом)[/uquote]Да что вы говорите! А как же дрель и напильник (надфиль), их что, уже запретили?
Тот же Резонит ВЫФРЕЗЕРОВЫВАЕТ отверстия любой формы..
вы еше пилите плаьы напильником :?
тохда мы идем к вам...(с)
Сообщение Serj66610 »
я маломощный питальник делал так,сеть,гасящий кондер на 33-68 нан * 630в,резистор 500-1000 ом,диодный мост,еще один кондер после него,на плюсе моста-через DB3(штуки 2-3 последовательно) первичка самодельного трансформатора0,06мм,вторичка-тонким проводом 0,15мм на нужное напряжение-в две нитки со средней точкой,два диодика,лит и стабилитрон.
получается довольно компактно(как пол-спичечного коробка),маломощно,довольно неплохой КПД,гальваноразвязка.
"транс" мотать можно на чем угодно....начиная от трубочек дросселей ДМ-0,1 и заканчивая железными малогабаритными от приемников звукового тракта......первичка и вторичка-либо слой полиэтилентерефталата(рукав для запекания) либо провощенная(пчелиным воском) бумага из тетрадки в два слоя.
детали-все БУ,наковырять можно из старых теликов,либо лепить на современной базе SMD исполнения.....тогда самая габаритная деталька-это трансформатор.
пробовал транс на колечке от экономки и SMD компоненты.....5в/5мА....платка шириной чуть более гелевой ручки,длиной в спичечный коробок,высотой-меньше сантиметра....односторонняя
чтото я мысли этой шняги не понял при 50гц ферит не прокатит
а железо...какя та нахрен разница на скока намотать первичку на 230 или 30в?
просто 20ма при стабилных 5в такая шняга врятли вытяшет на а при 5м.б.
толко тогда ghit взять любой готовый тран 10/2 и первичку включить через резисторы -так кстати ночники детские делали в совке...2 резичтора ВС2 ограничивали напряг на 1ке тране вторичка которого питала лампочку на 6,3 или 3,5в тран при обрыве 2 уходиол в нас так что силного роста выхода не было все вполн себе безопасно
этот трансик не работает на 50 Гц....сетевая напруга гасится (кондер ограничивает ток) и диодный мостик выпрямляет,заряжая мелкий кондер(10-50 нан) как только напруга на нем достигнет пробойного напряжения динистора(для DB3-порядка 32 вольт)-весь заряд этого кондера сливается в первичку транса,обратным импульсом-динистор закрывается(либо если ток удержания становится меньше 1,3-1,5мА),напруга опять подымается-снова пробой и т.д. получается через первичку "трансика" шуруют импульсы с частотой от 1 до 5-7кГц....ну и естественно,если емкостя накопительная малая-то и с огибающей в 50 Гц....точнее пачками с периодичностью 100 штук в секунду....в каждой пачке импульсов от 10 до 50-70 штук.......но если кондеры подобраны правильно(один раз ослом посмотреть по входу/выходу)-то просто на трансике некая определенная частота....ну а затем по классике,выпрямление(пара диодов и две обмотки со средней точкой,либо одна обмотка и мостик),лит(мелкая керамика-так как частота высокая а ток отдачи-маленький) ну и стабилитрончик мелкоформатный....чисто чтобы без нагрузки напруга не улетела "в космос"....еще пробовал первичной "трансика" ставить кондерчик(подбирал) что-бы первичка в синусе качала,так меньше выбросы и по первичке и по вторичке.....синус,конечно не "чистый" получается,но импульсы пропадают и получается что-то похожее на "звон колокольчика"....так два диода начинают почти полноценно работать.
напруги там небольшие,обычная керамика с мат. плат идет "на ура"....все получается мелким,компактным,надежным,ниче не греется.....входной кондер(гасящий) набирается из 3-4-х мелкоформатных высоковольтных(которые держат по 250в) последовательно....можно и пленку прилепить,тогда габариты чуть больше получаются.
С трансами(мелкими) и первичкой через кондер(гасящий) давно...в детстве собирал.....хорошо для постоянной нагрузки....без нагрузки может уйти в разнос!.....на кондере напруга иногда поднималась до 800-960 в....кондеры начинали "щелкать".
дак не кондер надь а резистор в 1ку.... а если кондер то надо грузить силно навсегда
xx не допускать обычно там зенер висить
вариант с релаксатором на динисторе известен но даже 1-3ма та получить проблемно с дв 2(4) другое дело наш 2н102н на 130в ...так делали для индикатороф питани от батарейки
резистор-греется сильно....большие потери....тогда проще трансик намотать сразу на 220в первичку
я самый мелкий трансик мотал с током ХХ первички 0,93мА от 220в....габаритная мощность была порядка 1 Вт.....но нужен станочек и тоненький проводок.....геморно,конечно почти 10 тыс. витков "накидать",но оно того стоит....стоит такой в китайских часах уже почти 10 лет....не греется вообще....часы "кушают" от сети меньше 1 вата....с родным трансом(в 2 раза больше моего) жрали 4,8 ватт....грелся транс градусов до 60 и сами часы "тепленькие",хоть носки на них суши
китайцы как всегда,медь экономят и недоматывают по 20-30% витков.....и горят их трансы как спички,даже термо пыр не спасает.....обмотка "раскатывается в шарики" при пробое.
брал и по 2-3 DB3....поднимал напругу....моща,естественно,то-же росла.....просто так,если не подстраивать-то 1-2 мА при 5 вольтах,но если с ослом немного повозится,да настроить в резонанс-то в 2 раза больше получается,при тех-же номиналах
Сообщение ПростоНуб »
1WinD, если надо только видеть включен или выключен котел, то не проще ли поставить PC817, 1N4007 параллельно ее входу и навстречу, и токоограничивающий резистор в 220K 0.25Вт? 1ма для PC817 хватит, чтобы на выходе МК смог увидеть открытие ее фототранзистора.
Таки погуглил запрос - Штепсельная вилка (та что в совке по 17коп. была) от 50 до 200р. торгуют.
Погуглил на Али ЗУ 220/5В поскольку МНОГО надо, просто так мог бы штук 5 в ящике стола нагуглить. Так вот на Али - от 50 до 200р куча зарядок!!! :))) Стоит ли лохматить бабушку про резистор, зенер, конденсатор, отсутствие наличия гальваноразвязки наличие отсутствия гальваноразвязки. :facepalm:
Когда рамка без картины штепсельная вилка продается дороже чем рамка с картиной ИП в штепсельной вилке! :))) :))) :)))
Ну для пироманов - самое оно! Купил зарядку-запал из китайского подвальчика - и наслаждайся зрелищем полыхающей дачи!
Заодно и страховку можно срубить - а чо, кЕтайцы виноваты, а не сам поджёг! :music: :)))
diesel170 писал(а):Ну для пироманов - самое оно!
Нечему там гореть, и случаев возгорания этих зарядок не припомню, даже с чужих слов. В случае аварии тихо выгорает резистор-предохранитель, а если его нет дорожка на плате, за пределы корпуса даже дым не выходит.
Очень оптимистично! :)))
Однако жизнь, сцуко, штука непростая.
И любит иногда приносить сюрпризы.
Обрати внимание, что там недешёвая зарядка из фирменного магазина, а не левак с Али, который ты предлагаешь. :)
ну вот дожили....по 2 кругу пошли...
Надо же, Мусор грамотно и по-русски написал! Вот уж точно - дожили! :)))
diesel170 писал(а):Обрати внимание
Лопаты не увидел, увидел только половинку дыни. Ну и мудлона который разобрал сгоревшее ЗУ и накручивал пару минут лайки на свой сраный ЮТУП....когда смеяцца/плакать/вешаться? Я разбираюсь в ЗУ точно лучше этого дЭбила, да и ты тоже...так за каким ты даешь ссылку на этот роликниочем? :dont_know:
Добавлено after 14 minutes 11 seconds:
diesel170 писал(а):Надо же, Мусор грамотно и по-русски написал!
Он спиртогонский словарь дома забыл, а без словаря....ну ты понял :wink:
Вернуться в «Практика»
