умные розетки с функцией приоритета нагрузки
Сообщение Ivanoff-iv »
а как тогда оно к розетке относится?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3370253#p3370253"]...обогреватель подключен к сети через катушку реле (последовательно)...[/uquote]Реле тока не слишком доступны... :dont_know: Проще, наверное, последовательно с нагрузкой включить трансформатор тока, а его вторичную катушку нагрузить на мостик с релюшкой постоянного тока... Выбор реле будет шире, легче обеспечить временные параметры (задержку включения и отключения...)... :roll:
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Чего хочу не знаю, чего знаю - не хочу.
Как правильно спроектировать щит (щиты) для умного дома?
На данный момент, есть куча кабелей по мелкоточке и по силовой проводке. Каждая розетка, лампочка, выключатель сведены в одно место. Чего в щите надо разместить? Сколько модулей поставить и каких? Контроллер какой выбрать?
Хочу, чтобы можно было всем управлять: обогреватели (конвекторы), свет зонами, светом из разных мест, различными подсветками (бра, торшеры), музыка в туалете (душе), жалюзи на окнах.
Есть для всего этого три фазы. Фазы надо тоже равномерно распределить. Поставить всяческие защиты.
На данный момент, все это тупо спаяно в щите, как обычная проводка по дому традиционная.
З.Ы. Размшляю об бесконтактных реле (симисторах) на радиаторе, но что-то цены кусаются. Да не могу понять влезут они в щит или нет... В живую их у нас нигде не продают, Или я не нашел. Надо заказывать.
Станислав
Симисторы имеют меньший КПД, чем механическое реле, плохо ведут себя при наличии импульсных помех (могут самопроизвольно открываться...), искажают форму тока (трансформаторы через симисторы включать нежелательно...)...
Сообщение Rokl »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3371181#p3371181"]а как тогда оно к розетке относится?[/uquote]
Да ни как.
Vlasovzloy, иногда полезней жевать, чем говорить. :)))
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3373089#p3373089"]Симисторы имеют меньший КПД, чем механическое реле, плохо ведут себя при наличии импульсных помех .....[/uquote]
А реле щелкают и не долговечны... :dont_know: Также, не такие бесшумные в плане помех контакты реле, ток, который можно пропустить тоже не устраивает, или нужно ставить контакторы тогда, а они вообще шумные! И еще и габаритные.
Че же делать?
Станислав
Вернуться в «Умные мысли»
