Не работает индикация на микросхеме ICL7107CPL
[uquote="Старик Хотабыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3377936#p3377936"]:facepalm:
А ведь сомневался, тот ли кондер. Все, хана. Таких кондеров скорее всего у меня нет.
P. S. разве только такой на платах старых мышек окажется...[/uquote]Скорее, в платах от старых радиоприёмников.
Реально туда можно поставить от 75 пФ., до 150 пФ.
Сообщение Старик Хотабыч »
Если бы они у меня были бы... В прочем, по скольку цена вопроса не велика, то попробую завтра успеть ближайший магазин радиодеталей, но это вряд ли. Если не успею - тогда в субботу...
На самом деле я не волшебник, я только учусь
И смерти нет, достойней той
Что ты принять готов
За кости пращуров своих,
За храм своих богов
ОНО ЖИВЕТ!!! АААА!!! :shock: :shock:
А теперь шутки в сторону - таки да схема заработала! Все таки я не поленился и перебрал свои закрома радиодеталей, среди которых и обнаружил керамический конденсатор емкостью 100 пикофарад (ну или покрайней мере с маркировкой 101). Терзаясь сомнениями, впаял его в плату индикации и не долго думая врубил всю систему в сеть. На мгновение 666 высветились снова и... индикация пропала! Совсем! Светился только отдельный индикатор с символом градуса. Порывшись в интернете, в теме про вольтметр на аналогичной микросхеме вычитал совет увеличивать опорное напряжение до появления индикации, что и было сделано... :idea: :idea: Выглядел совет рискованным, но я рассудил что терять, собственно говоря, нечего. И так, индикация появилась! Последовав рекомендации автора, я подключил милливольтметр (коим является плата индикации) к выводу 6 DA3 и подключил паяльник, сунул жало паяльника в лед и дождавшись остановки мелькания цифр, постарался выставить на индикаторе 000. Полного нуля не добился, оставил 013-025 (показания все время скачут). Завтра попытаюсь выставить 100, таким образом откалибровав показания температуры.
За храм своих богов
Вы сначала, либо отключите вход АЦП от схемы, ну, или "закоротите" выводы 30 и 31 ICL7107- и тогда убедитесь в том, что на индикацию выводится "000"..
А вообще- если смотреть схему- температура жала паяльника у вас вообще "ни при чём"- я вот, вижу, что ваш индикатор показывает "положение резистора установки температуры"- на вход АЦП подаётся напряжение с того ОУ, которое (зачем- то) усиливает сигнал с резистора регулировки температуры..
А вот нулевого напряжения с этого ОУ получить не получится НИКОГДА!!
При вращении регулятора R5 у вас напряжение с выхода ОУ DA4.1 - будет изменяться от 98 до 445 милливольт
А резисторы R12 и R13 для настройки надо крутить, измеряя напряжение на выходе 140УД17 вот там можно, выставить "ноль" на выходе резистором R12, при погружении паяльника в лёд, и 100 милливольт на выходе, при погружении паяльника в кипящую воду.. Если вы уж занимаетесь ПОВТОРЕНИЕМ чужой схемы, вы журнальчик- то повнимательнее читайте!!!
Там НИЧЕГО не сказано про связи АЦП и паяльника!!!
Я ещё раз повторю- в этой схеме индикатор показывает не температуру паяльника, а "положение регулирующего резистора"..
зы.. Вот если в схему добавить тумблер, который будет переключать вход АЦП между 5 и 6 выводами DA4.2- то вы сможете, на индикаторе, увидеть не только "установленную", но и "текущую" температуру паяльника.
Вход АЦП от платы управления отключил - на индикации "000"
На данный момент плата вход АЦП подключен к выводу 6 DA3(КР140УД17), а не DA4(LM358), тк. последняя, согласно рекомендации автора, из панельки извлечена. Если плата индикации что-то и измеряет, так это напряжение на выходе DA3...
Про сей финт ушами, я в курсе, просветился на форуме Схем.нет, в теме "Простая аналоговая паяльная станция"
За храм своих богов
[uquote="Старик Хотабыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3380380#p3380380"]На данный момент плата вход АЦП подключен к выводу 6 DA3(КР140УД17), а не DA4(LM358), тк. последняя, согласно рекомендации автора, из панельки извлечена. Если плата индикации что-то и измеряет, так это напряжение на выходе DA3...[/uquote]Ну, про переключение входа АЦП вы ничего не писали. :dont_know:
Но, вообще- то в "процедуре настройки" ПС рекомендуют воспользоваться вольтметром- у него всё- таки вход, хоть как- то, но калиброван.
зы.. Скорее всего "Vref" АЦП у вас будет не 100 милливольт, а 1 вольт - это тоже "допустимое напряжение", только тогда точность АЦП будет не 0,001 вольта, а 0,01.. То есть максимальный предел измерения у вас- 0,999 вольта. 1 Правда, при 1 вольте Vref у АЦП я наблюдал интересный "глюк"- до показаний примерно "700" (более точно- просто не помню) изменения показаний- линейны по отношению к входному напряжению, а дальше- идёт "завал".. Например, я подавал напряжение от ЛБП- до 7-ми вольт на входе делителя- показания были нормальными, при напряжении на входном делителе 19 вольт- индикатор показывал где- то 1200, а "в перегруз" (индикация "1 _ _ _") появлялассь при подаче напряжения больше 27 вольт.. Правда, вы в этот "диапазон" не попадёте, у вас максимум должно быть- "450".
Вольтметр так вольтметр. Сделаем...
Ну почему же. В сообщении про появление индикации я указал что вход АЦП подключен к 6-й ноге DA3... :dont_know:
За храм своих богов
Вернуться в «Практика»
