Ищу схему DC-DC 12-5 с гальванической развязкой
Сообщение kentgaryk »
romuald писал(а):развязывал по аудио посредством двух трансформаторов - проблема с помехой уходит, зато приходит проблема с качеством звучания, так как низкие и высокие обрезаны и бубнит как из горшка
Имхо этот вариант предпочтительней и проще. Не нагруженные мелкие трансформаторы уверенно работают в полосе 20Гц-20кГц только надо намотать, а не взять первые попавшиеся, можно даже в 2 провода мотать, хотя это гимаройно.
Недавно делал такую развязку, выход аудиочипа был мостовой, а питание общее с усилителем. Попытка взять сигнал с половинки моста относительно земли давала сильную помеху при работе процессора. Трансформатор решил проблему полностью. Требования к полосе у меня были не высоки, но я ради интереса проверил, полоса была весьма широкой.
Сообщение romuald »
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3417086#p3417086"]вот обратноход, типовое включение 384х, только трансформатор взять свой, поменьше, и пересчитать. ну и стабилитрон D2 взять на нужное напряжение -1в(падение на оптопаре)
если проблема рассчитать - пиши тут какие есть сердечники, и требуемые параметры на выходе, я расчет обмоток выложу[/uquote]
Спасибо. Ваша схема весьма понравилась. В наличии трансы с маркировками XZYEL-28C 0204, WIEE-19C 02044 и WYEE-16C 02046. Я думаю, что лучше всего было бы использовать первый. А ссылку на прогу уважаемого Старичка можно...?...хочу попробовать сам пощитать...Думаю что по выходу 5 вольт 1 ампер будет отлично. Можно будет одновременно заряжать мобильные и планшет.
Добавлено after 13 minutes 2 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3417179#p3417179"]
Недавно делал такую развязку, выход аудиочипа был мостовой, а питание общее с усилителем. Попытка взять сигнал с половинки моста относительно земли давала сильную помеху при работе процессора. Трансформатор решил проблему полностью. Требования к полосе у меня были не высоки, но я ради интереса проверил, полоса была весьма широкой.[/uquote]
Да, трансы я брал первые попавшиеся на железе. Там намотаны две обмотки с сопротивлением 50 и 60 Ом соответственно. Трансы выдраны из старого телефонного концентратора тип "Псков"
Сообщение Starichok51 »
для нахождения моих программ достаточно прочитать названия тем в самом верху этого раздела.
romuald писал(а):Да, трансы я брал первые попавшиеся на железе.
Возможно вот такие годятся. https://ru.aliexpress.com/item/A06-10pc ... autifyAB=0 Но можно и самому намотать.
Сообщение Телекот »
запитать модуль можно с помощью распространённой микросхемы MC34063
Сообщение Fuser »
походу mс34063 не подойдет, т.к. амплитуда ключа получается очень уж приличной, с расчетом на 5в 1.5а
оптимальный сердечник - ЕЕ19
Сообщение Martin76 »
Fuser писал(а):с расчетом на 5в 1.5а
Зачем такая огромадная мощность, если модуль потребляет 100-150мА ? Ну пусть еще флешка столько же. Там 0,5А 78М05 ставят в 12В версии.
Сообщение Fuser »
romuald писал(а):по выходу 5 вольт 1 ампер будет отлично. Можно будет одновременно заряжать мобильные и планшет.
если же чисто для модуля, то конечно голой 34063 хватит, а сердечник можно будет взять еще меньше
Сообщение Телекот »
Если нужно заряжать что то мощное то возьми микруху по мощнее и собери по моей схеме.
Только сколько протерпит УСБ разъём такой ток.
USB/microUSB держат 1А уверенно, длительное время, а больший ток не потребляют девайсы оснащенные этим разъемом. Пусть сперва сделает преобразователь с выходом 5В, 1А. Начиналось то все со 100мА по скромному.
Вот намотал вчера транс развязывающий для подключения охотничьего манка к усилителю (общее питание от АКБ, на выходе аудиочипа мост).
Мотал на железе Ш-10, 0,5мм от какой то китайской свистоперделки, прямо на двух разных катушках как он был, т.е с максимальной индуктивностью рассеяния, до заполнения катушек проводом 0,1мм. влезло по 2000 витков. Индуктивности обмоток по 2,2Гн. При нагрузке 20кОм оказался весьма широкополосен. Так, что если намотать старательно в два провода или хотя бы с послойным секционированием, думаю вопрос решится без доп источника, проще и надежнее.
(128.35 КБ) 3388 скачиваний
Сообщение Телекот »
Ну проще не знаю, для двух каналов надо 2 трансформатора по 4 киловитка каждый. Это намного дороже чем питание, да и габариты больше. К тому же если человек хочет снимать 1-1,5А с УЗБ разъёма, то линейный стабилизатор уже не пойдёт. Нужно всё равно лепить преобразователь на импульсной основе. А какой он будет с развязкой или без большой разницы нет, к тому же полная развязка там не нужна.
Да проще и надежнее, я за 2 часа на ручном станке намотал, включая разборку-сборку и очистку от старой обмотки. Если лень самому то на алике их навалом примерно по 600р. за пару. Изготовление ИИП включая импульсный трансформатор больше времени займет, не имея навыка получится плохой и будет источником помех.
Преобразователь на 5В 1,5А это другая тема (свистоперделка магнитола эта 100мА потребляет), для ЗУ развязка не нужна и легче готовое купить, правда покупать надо с нагрузочным резистором и мультиметром иначе купишь говно.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Изготовление ИИП включая импульсный трансформатор больше времени займет, не имея навыка получится плохой и будет источником помех.
В доташите есть названия применяемых трансформаторов их можно купить, да и намотать его гораздо быстрее чем развязывающий, там меньше 20-50 витков, даже станок не нужен. В многих доташитах есть примеры разводки ПП. Так что сейчас большой мороки с сборкой я не вижу.
kentgaryk писал(а):Преобразователь на 5В 1,5А это другая тема (свистоперделка магнитола эта 100мА потребляет), для ЗУ развязка не нужна
Да развязка не нужна, но и не будет мешать, и почему бы не совместить 2 устройства, даже можно сделать 2 разъёма. Один чито для зарядки с соответствующим подключением выводов D.
Понижайка 12/5В с трансформаторной развязкой не стандартный случай, готового трансформатора не купишь. Именно поэтому ТС готовой схемы не нашел. :wink: .
Телекот писал(а):Так что сейчас большой мороки с сборкой я не вижу.
Это ты не видишь, я верю что у тебя получится. :))
Телекот писал(а):Да развязка не нужна, но и не будет мешать, и почему бы не совместить 2 устройства, даже можно сделать 2 разъёма. Один чито для зарядки с соответствующим подключением выводов D.
Я был в свое время одержим такой идеей - сделать мощный ИП для подключения разных девайсов в машине. Потом купил несколько хороших понижаек которые уверенно держат 5В, 2А практически без просадки и плюнул. Сложнее с "соответствующим подключением выводов D" ввиду их невхерственного разнообразия! :facepalm: http://rones.su/techno/charging_ports_types.html
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Понижайка 12/5В с трансформаторной развязкой не стандартный случай, готового трансформатора не купишь.
Вот рисунки из доташита на микросхему.
Там есть и на другие напряжения схемы и трансформаторы.
Даже продаются готовые преобразователи с развязкой.
http://www.powel.ru/producers/bothhand/bob/
А где в твоей схеме развязка то? Общая земля, не развязанная ООС? Там основная задача то была земляную петлю расцепить.
Ссылка интересная, я что то похожее видел, но так и не понял продают они в розницу или только мешками?
Сообщение Телекот »
Так токовая петля и устранена в первой схеме, а тока ОС недостаточно что бы возникли помехи.
Схему на ЛМке можно сделать так же.
Это надо проверять. Возможно небольшие токи по цепи ООС будут усиливаться усилителем ошибки и модулировать питание. :dont_know:
Сообщение Телекот »
Большие токи по цепи ОС не текут.
Да ток там маленький, и падение напряжения на внутреннем делителе от этого тока маленькое, но оно складывается с сигналом ошибки и поступает на вход усилителя ошибки. Это по логике работы схемы, а насколько это заметно в реалиях, надо проверять.
