Рекуператор в Push-Pull
Сообщение Serge V Iz »
У низковольтных миллиомных ключей приличная проходная емкость. (Входная, к сожалению, тоже). Соответственно, нарастание напряжения на них, обычно, достаточно медленное, чтобы успеть их переключить. Требуется только драйвер полевиков с приличной токовой способностью.
Сообщение Abraxxamas »
[uquote="zato4nik",url="/forum/viewtopic.php?p=3423549#p3423549"]управление запитать со стоков - тоже подрежет выбросы.[/uquote] А можно поподробнее? пока плохо представляю себе о чем идет речь.
Сообщение zato4nik »
Вылетело из головы , что у вас питание 24В , актуально для 12В батарейных источников - со стоков через диоды подзаряжаются конденсаторы а дальше парам. стаб.
Сообщение Starichok51 »
такмв первом посте с того и начато, чтобы брать со стоков, но потом отправлять энергию обратно в источник.
через стабилизатор ты можешь израсходовать часть энергии, остальное вынужденномпойдет на нагрев снабберов.
Добавлено after 13 minutes 21 second:
[uquote="Abraxxamas",url="/forum/viewtopic.php?p=3423193#p3423193"]Но вопрос остается открытым: как расчитать треклятый дроссель ?
Взять программку для расчета трансформатора однотактника, поставить нужную частоту, но как хотя бы примерно прикинуть напряжение на С1 и ток ?[/uquote]а другого способа нет.
и взять программу не для расчета трансформатора, а для расчета дросселя.
да, нужно, хотя бы грубо, знать напряжение на этом конденсаторе и мощность, которую нужно забирать с этого конденсатора.
эти 2 параметра можно определить экспериментально, подключив к конденсатору набор мощных резисторов.
также следует выбрать (подобрать) емкость С1, чтобы она заряжалась до безопасной (для ключей) величины напряжения. иначе при недостаточной емкости ее заряд превысит опасную черту.
Сообщение Телекот »
Он не доверяет конденсаторам
Abraxxamas писал(а):Насчет кондеров, скорее всего, вы правы, что не потянут такие мощности,
в рекуперационной части большой мощности не будет. а на 50-100 Ватт, даже 200 Ватт, там огромной емкости не потребуется.
пусть лучше заботится о тех конденсаторах, которые будут стоять по входному питанию 24 Вольта, чтобы они не повзрывались...
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3424143#p3424143"]Он не доверяет конденсаторам[/uquote]
Дело не в доверии, а в том, что он будет ловить иголки. Хотя, всегда можно зашунтировать пленкой и керамикой.
Starichok51 писал(а):заботится о тех конденсаторах, которые будут стоять по входному питанию
Верное замечание, пока все, что я придумал - взять 10 кондеров EPCOS 10000 мкф х 50 вольт, тангенс 0,08% и зашунтировать их пленочными EPCOS-овскими же кондерами по 1 мкф и 0,01 мкф. Уже не помню где, вычитал, что требуется ~500 мкф на 1 ампер тока.
Входную батарею лучше набрать на двухсторонних полигонах с толстой медью из большого количества мелких, при запараллеливании индуктивность уменьшается. По допустимому току на корпус посчитайте действующее значение или возьмите из расчета по Старичку и разделите на количество корпусов . Из хороших Low esr знаю панасоник FR , джамикон WL похуже , хоть и дешевле , эпкосы есть автомобильная серия до 140*С но дорогие.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl ... =low%20esr Не сочтите за рекламу, но там кажется завоз был , много номиналов.
[uquote="zato4nik",url="/forum/viewtopic.php?p=3424619#p3424619"]или возьмите из расчета по Старичку[/uquote] А не подскажете, где такой расчет подсмотреть ?
Банка, что я упоминал по характеристикам: ESR 25 мОм, ESL 20 нГн, но смущает ток 9,4 А, при 100 Гц и 60 град. С.
На плату с кондерами напаяю медные шины толщиной 1-2 мм.
Хм , посмотрел у Старичка - нет расчета RMS, только амплитудный и в обмотке естественно. Можно прикинуть в симуляторе но надо знать размерность всех реактивностей.
http://www.platan.ru/shem/pdf/osob_cond.pdf
Сообщение Fuser »
в программе ExcellentIT - "амплитуда тока в первичной обмотке" - на нее и можно ориентироваться, набирая банки по даташитовскому параметру MAX RIPPLE CURRENT. правда это для 100% пульсаций на конденсаторах, чего не будет, но как оценочное значение можно принять.
еще будет влиять индуктивность и сопротивление подводящих шин от АКБ, чем они ближе друг к другу и короче+толще - тем легче кондерам.
Не , на действующий ток в обмотке ориентироваться не стоит, зависимость другая. RMS ток в обмотке тем больше , чем меньше входное напряжение (преобраз со стабилизацией), в конденсаторе прямая зависимость. Можно ориентироваться на половину "амплитуды тока в первичной обмотке".
[uquote="zato4nik",url="/forum/viewtopic.php?p=3425247#p3425247"]Можно ориентироваться на половину "амплитуды тока в первичной обмотке".[/uquote]Так, с этим разобрались. но как рассчитать Мах Ripple Current? В даташите есть ток для 100 гц и все.
https://static.chipdip.ru/lib/278/DOC000278569.pdf
ты неправильно выбрал конденсаторы. нужно брать конденсаторы, для которых прописана работа на 100 кГц.
В приведенной ссылке на пдфку есть номограммы, в т.ч., "зависимость нагрузочной способности по току от частоты".
