странный источник света
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Переменка вольт 40...
SLvik
Сообщение SLvik »
megasvintus писал(а):А вот я выдрал подсветку из дохлой трубы (цветной NEC) сам излучающий элемент вот эта отклоненная полупрозрачная пластинка толшиной 0,6 мм... О каких светодиодах речь? и совсем не ясно как сие чудо раскочегарить
Эта полупрозрачная пластина рассеивает свет от трёх светодиодов
которые светят в её торец.
Подайте напряжение на разъём и они загоряться. :)))
Можно тестером прозвонить - они должны слабо засветиться.
senao
Сообщение senao »
Добавлю,светодиоды включены последовательно,можно запитать от 12в источника питания через балластное сопротивление.Больше 20мА не давать если хотите что бы долго работало.
Последний раз редактировалось senao Вт апр 28, 2009 23:09:15, всего редактировалось 1 раз.
WOLF666
Сообщение WOLF666 »
WildCat писал(а):Ну ка приведи пример цветного со светодиодной подсветкой? Которых много? Я видел анонс только одного телефона, и тот как раз позиционировали как со светодиодной подсветкой дмсплея.
siemens sx1,все нокиа. это точно.сетодиоды припаяны на шлейф на торце экрана.
зы.я знаю что говорю ибо занимаюсь ремонтом мобил
ззы. кстате в eee-pc 701 тож светодиодная подстветка экрана.как в старших моделях не знаю.скорей всего тоже.
megasvintus
Сообщение megasvintus »
И вправду...разобрал,а там 3 ну оченьтонких светодиода
Трудно быть деревянным, совсем трудно....
Паятель
Сообщение Паятель »
WildCat писал(а): Ну ка приведи пример цветного со светодиодной подсветкой? Которых много?
:shock: На слово не верите?
Самсунг Х100, Ровер РС М1, Сименс С60, ещё какой-то Самсунг-раскладушка (не помню номер, Х610, вроде), да полно всяких...
Это я ещё в гугл не лазил, написал те, в которых уверен. Или залезть и продолжить?.. :)))
SLvik
Сообщение SLvik »
При появлении сверхярких светодиодов перестали делать газоразрядную подсветку.
Да и с точки зрения энергопотребления это большой ПЛЮС :)
Паятель
Сообщение Паятель »
SLvik писал(а): Эта полупрозрачная пластина рассеивает свет от трёх светодиодов
Да-да, и тут она же. :))
Светодиоды вообще давно применяют, может, даже вместе с жк-экранами начали.
SLvik
Сообщение SLvik »
В первыж ЖК применялись высоковольтные пластины, те с которых тема началась.
Тогда не было ярких светодиодов.
Помню разбирали мы старый 386й ноут, там за ЖК панелью был большой лист этой самой пластины.
В автомагнитолах тоже они были.
vistador
Сообщение vistador »
ну вот нокия 5300 экран я разобрал треснутый..выпаял светодиоды .тонкие и длинные.
vistador
Паятель писал(а): Светодиоды вообще давно применяют, может, даже вместе с жк-экранами начали.
я как что ремонтировал навигационную панель от гибридной тачки тойота приус. там умерла люминестцентная лампа, П-образная тонкая . я ее выкинул, и взамен поставил сверху и снизу только лишь пластиннки со светодиодами ...всего получилось 20 светодиодов . Чувак теперь не знает как яркость убрать.... говорит никогда такой яркости не было....( а в штатной системе яркость регулировалась через преобразователь под лампу.... я боялся что так ярко не будет....и никакой регулировки не предусмотрел.... :)
Viper_Snake
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
Сколько профессионально занимаюсь ремонтом телефонов - ни разу не встречал люминесцентную подсветку дисплея. Везде светодиодная (На сониэриксонах кстати иногда стоит лишь один светодиод в уголке экрана, и этого вполне достаточно для освещения дисплея ~ 1.2-1.6 дюйма) А вот клавиатура - пожалуйста, на BENQ Siemens EL61 например. Только вот тускловатая она, и цвет синий.
megasvintus
Для чего их соединяют последовательно? Для равномерного освещения чтоль?
Brigadir
Сообщение Brigadir »
А что б резисторы не добавлять!
megasvintus
Навряд ли.. напряжение аккумулятора 3,7-4,2 в, и три ярких белых светодиода последовательно? Там вроде как еще ставится DC-DC преобразователь+шим регулировка яркости
Хотя может у меня неверная инфа
SLvik
Сообщение SLvik »
Информация верная. :)
megasvintus
Привет Пятигорску из Армавира :))
SLvik
Сообщение SLvik »
А при чём здесь Армавир, если написано Нижний Новгород. :wink:
megasvintus
Я в Нижнем временно, на учебе. А так всю жизнь прожил там. :))) Периодически домой мотаюсь
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
стояла такая игрушка в пейджере мотароловском . светится там люминофор от электрического поля . правильно называется - холодный неон . есть такие провода для дизайнеров и рекламы . свечение весьма приятное . по различным данным питание у них около 100-200В с частотой 500-2000Гц . есть схема для запитки как шнура , так и экранчиков этих от 3-6В . схема на блоккинг-генераторе , но с их настройкой я вообще не разбираюсь . эксперементально получилось подобрать более-менее приемлемую яркость .
кстати цвет свечения у них у всех голубоватый с примесью салатового . у шнуров другой цвет достигается только из-за прозрачной окрашенной трубки другого цвета сверху основной .
