Хочу сделать корпус из старых материнок, чем склеить?
Сообщение markus95 »
большое спасибо пойду курочить материнки мурррр
Сообщение бабай »
Я бы соелинял пайкой
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3492756#p3492756"]Тогда уже лучше трмоклеем - . Он не боитсямни воды ни ударов.[/uquote]Зато очень боится СПИРТА. При попадании спирта в промежуток между клеем и поверхностью, на которую он нанесён- всё разваливается при небольшом усилии.
Сообщение alexradio1103 »
:))) Так не дышать над ним!
Сообщение Asaba »
Об такой корпус легко порезаться. Почему бы не сделать из любого тонкого металлического листа по типу того, как сделан корпус компьютерного БП?
Сообщение AndTer »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3492878#p3492878"]Почему бы не сделать[/uquote]
Понты дороже денег. А тут не просто понты, а дешёвые)
Ну пусть помучается) Всё равно выйдет хрень и выкинет)
а что тут прям все умные
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3492878#p3492878"]Об такой корпус легко порезаться. Почему бы не сделать из любого тонкого металлического листа ?[/uquote]
Да... конечно, нельзя порезаться об сталюку толщиной 0.5мм резаную вручную! :facepalm: Тут при разборке АТХ можно порезаться легко, хотя лист штампован прессом...
Сообщение AndTer »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3492988#p3492988"]Тут при разборке АТХ можно порезаться легко[/uquote]
Об хорошие корпуса не порежешься. Всё обработано.
Ничего не обрабатывается. Штамп сразу и режет и гнёт в одну операцию, ещё и пробивает отверстия под винты. Или Вы думаете, что после резки и гибки сидят и каждую зачухивают от заусенцев? Тогда эти корпуса будут золотые.
а как и из чего вы делаете корпуса для своих изделий
Сообщение Asaba »
Можно подумать тут никто не видел комповый блок и не разбирал его! Ни разу не резался об комповый блок даже при разборке и ремонте.
Я предпочитаю переделать или приспособить готовый блок питания (например компьютерный). Их сейчас валом со старых компов.
Было:
Обработка:
Стало:
Или приспосабливаю в качестве корпуса от других устройств. Один раз под зарядку приспособил штампованное корытцо от какого-то советского пускателя (на столб или стену такой ставили с кнопкой, электрики знают) закрыл корыто куском алюкобонда из отходов.
Сообщение Maykill »
[uquote="markus95",url="/forum/viewtopic.php?p=3493197#p3493197"]а как и из чего вы делаете корпуса для своих изделий[/uquote]
щас уже не делаю...
раньше -
1-фольгированый текстолит- пайкой по швам
2-алюминий- из двух П-образных половинок
комп вообще в ящике письменного стола россыпухой работал :)
кстати мамку сожно прикрутить сзади к мониторы эту идею у меня буржуи из эпла украли !!!тока они моик белым сделали и гнилое яблоко приклеили а мя другая была лейба
жаба меня давт из нового тексталита корпус делатьхотя мысль такая была
Сообщение Maykill »
берите оргсекло ( добывается из битых матриц ЖК мониторов)
там же и вполне годные листы ляминя :)
да только их тоже нужно где то взять ))))
Сообщение Maykill »
" даром- за амбаром" ;-)
я битые скупал по 100 рэ одно время
есть только три мервых бука у меня
Сообщение Maykill »
...на органы...и продать по частям ;-)
Вернуться в «Корпуса»
