50 пополам
Пухич
Сообщение Пухич »
А вообще то собирал кто выпрямитель Латура для мощного усилка ватт по 50 на канал? Я ещё понимаю, если использовать такой выпрямитель в импульснике.
Как раз таки в импульснике схему Латура никто не применяет, ибо оное не надо. А в данном случае - самое то. И откачать можно любые ватты, главное желание иметь и руки.
Знание - сила!
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А что за схема Латура? Как я понял, это обычный удвоитель из двух диодов и двух кондёров? Если оно, то да, я делал. Правда не для усилителя, но мощность приличная была. Работало нормально. Току ампер 10 было (общего).
El Koto!
Сообщение El Koto! »
Не подскажет ли кто какие диоды использовать?
Пухич
Сообщение Пухич »
SeregaT писал(а):А что за схема Латура? Как я понял, это обычный удвоитель из двух диодов и двух кондёров? Если оно, то да, я делал. Правда не для усилителя, но мощность приличная была. Работало нормально. Току ампер 10 было (общего).
Вот именно благодаря Латуру появился этот "обычный удвоитель". :)
Потому его так и называют. А полная теория умножителей на переменном токе вроде попозже появилась.
Любые, подходящие по току обратному напряжению. Лучше, конечно, Шоттки, греться меньше будут.
Знание - сила!
