50 пополам
MegaRazoR
50 пополам
Сообщение MegaRazoR »
Существуют ли схемы или микросхемы для того чтобы сделать из 50 вольт переменки + 25 и - 25 (двухполюсное) ?
спасибо вам за ваше терпение и ваши подробные ответы ! :)
Пухич
Сообщение Пухич »
Во-первых тему переименуйте.
Во-вторых из описания, чесгря, мало что понятно.
В-третьих - я понял так, что есть переменка действующим значением 50В, а надо сделать +-25 постоянки? Я думаю, что это не проблема. Можно применить полумост по схеме Латура, затем кондюки помощнее и две кренки.
Знание - сила!
myurrey
Сообщение myurrey »
Смотря для чего. Если для питания предварительного усилителя, то можно. Если для мощного УНЧ то ищите трансформатор подходящий или мотайте сами. Про ИИП промолчу. И так понятно что готовить их топикстартер не умеет.
MegaRazoR
Надо для питания усилка на TDA7293. Суть - сделать двухполярное из однополярного. Из переменики переменку. Или можно предварительно выпрямив раздваивать. Без разницы. Главное чтоб на выходе было +- 25.
ИИП в усилки не канает.
myurrey
Сообщение myurrey »
MegaRazoR писал(а):Надо для питания усилка на TDA7293. Суть - сделать двухполярное из однополярного. Из переменики переменку. Или можно предварительно выпрямив раздваивать. Без разницы. Главное чтоб на выходе было +- 25.
Про ИИП ненадо столь категорично. Наберитесь ка опыта. И не слушайте всякую ерунду :evil:
По поводу преобразования однополярного в двуполярное. Можно да. Вот только дешевле и доставабельнее будет трансформатор вам купить. Если на транзисторах делать, то прикиньте мощность транзисторов какая нужна!!! А если резисторами делать виртуальную среднюю точку, то прикиньте мощность резисторов! И КПД данной конструкции.
Последний раз редактировалось myurrey Пт май 01, 2009 23:29:26, всего редактировалось 1 раз.
Савелий
Сообщение Савелий »
Лучше всего будет смотать половину вторичной обмотки трансформатора и сделать от нее отвод и не забивать голову, а про ИИП ничего хорошего и плохого сказать не могу так как не слушал усилители с этими блоками питания, но думаю если они сделаны нормальными руками то звук будет лучше так как ИИП обладают меньшим напряжением пульсаций и более стабильны, и это малая часть плюсов ИИП
Последний раз редактировалось Савелий Пт май 01, 2009 23:25:08, всего редактировалось 1 раз.
myurrey
Сообщение myurrey »
Последний раз редактировалось myurrey Пт май 01, 2009 23:30:33, всего редактировалось 2 раза.
Пухич
Сообщение Пухич »
Так, товарищи, давайте поостынем. Без мата.
ИИП вполне себе лезут в аудио. По совершенно очевидным соображениям.
Знание - сила!
WandererSc
Сообщение WandererSc »
Это 50 переменки а постоянки будет 70 без нагрузки.
Вижу только 1 путь - найти схему подключения TDA7293 к однополярному питанию, и подать на неё эти 70.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Пухич
Сообщение Пухич »
Зачем оное? Полумост по схеме Латура применить религия не позволяет?
Знание - сила!
WandererSc
Он удваивает напряжение. А 140в для TDA7293 много.
Пухич
Сообщение Пухич »
Он его удваивает и одновременно дает среднюю точку. Вот вам и двуполярное питание. Зачем тогда искать схему однополяра?
Знание - сила!
Савелий
Сообщение Савелий »
стабилизаторы еще никто не отменял
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
А ежели вот так сообразить: http://radioland.fatal.ru/Schems/Power/03.htm
В смысле по образу и подобию.
WandererSc
FOLKSDOICH писал(а):А ежели вот так сообразить: http://radioland.fatal.ru/Schems/Power/03.htm
Вот нарисуйте мне как потечёт ток если нагрузку подключить между +12 и "общий". Мне кажется в таком режиме схема работать не будет.
Можно по образу и подобию, но это будет вообще другая более сложная схема.
Пухич
Сообщение Пухич »
Нет, ну какое-то время ток сможет течь. :)
Вообще схемка комедийная. К чему оная, ежели есть переменка, и отчетливо просится схема Латура? Задачка для пятиклассника, нет же всякие схемки выдумывают. :)
Знание - сила!
SLvik
Сообщение SLvik »
Можно дополнить эту схемку схемкой Латура. :wink:
Верхний и нижний стабилизатор оставить, а средний выкинуть. :)))
FOLKSDOICH
А вообще то собирал кто выпрямитель Латура для мощного усилка ватт по 50 на канал? Я ещё понимаю, если использовать такой выпрямитель в импульснике.
El Koto!
Сообщение El Koto! »
А нет ли этой самой схемы Латура ??
FOLKSDOICH
