нужна помощь собрать БП на 10-20А на мосту: диод+тиристор
такие схемки нормално не работают никогда просто не могут горят от любого чиха приэтом выжигаяи нагрузку
для нормалной работы нужен непрерывный мотниторинг тока дроселя зачем совать башку в дупло ? даже схемка на гавеной копечной 34063 уможненой ЖИРНЫМИ Р-мосфетами работает в разы лучще и имет защиту по токуи перегреву
да для себя я на ней делать не стал но если выбор медду 34063 и 555 то 34063 рулит
в принципе умощнить можно даже 2х кт818 ключом но ему нкжен неслабый такой радиатор
Последний раз редактировалось musor Пт фев 01, 2019 15:38:26, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение mc.56 »
Есть 494, но как ее пристроить к выпрямителю? Она ж в составе импульсника будет работать? Или можно на ввходе после транс с мостом?
на ней делается обычный степ даун я лет 20 взад делал на ней степдаун он жиф до сих но схему я потерял она была рукдная
Сообщение mc.56 »
Чо такое степдаун?
Сообщение Starichok51 »
mc.56 писал(а):Имппульсники горят быстро, хотя делал из компютрных.
делать не умеешь...
вот нвшел те на 494 SD тут готовая схем с печаткой выход можно изменить подобраф делитель ООС https://320volt.com/en/24v-12v-10-amper ... konvertor/
припеределке готовогтглавно нгепревышать заложеного разработчиком предела
Сообщение mc.56 »
Мож и не умею, переделывал из комповых АТХ, надолго не хватает, если защиту оставлять ,то запустить схему нереально нагрузка душит сразу, убрал защиту ,5-8 запусков и кирдык полевикаи, надоело менять.мож блоки такие, неразбираюсь я в питателях, брал на 400,450 .
значит убирали чтот лишне если юто были косые убирать ЧИПсупервайзер НЕЛЗЯ если убираете собирайте отделную схему защит!!!
Сообщение mc.56 »
В том то и дело ,что защита мешает нормальной работе, мне ж не лампочки проверять.при нагрузке 10а-ные преды иногда выбивало, преды не качественые! А тут какой предел? И чот схема совсем крутая, как на ней пересобрать БП от 12-до28в и по току От 10ампер? И чтоб не накосячить...
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
Re: нужна помощь собрать БП на 10-20А на мосту: диод+тиристор
Нагрузка чувствительна к просадке напруги, если падение будет ниже 20в ,то все насмарку.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
И получается, либо защита сработает, либо полевики к чертям...
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Последний блок щелкнуло, я полсхемы пересмотрел ,так и не нашел что еще выбило кроме ключейи обвязки... потому и бросил их, это был 4-й.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
С уфы транс привезли, 24в 500вт, надо с него тоже БП делать, но эт проще, будет как пусковое.
если схема косой или 1т с рекуп робмоткой где нет ТГР вместе с ключами лети шим датчик тока и вся обвязка силы
тоесть почти фчя горячая част кроме дежурки... мост тоже обычно выносит
и еще для чайникоф ... предохранитель это не защита прибора это зацита всс от пожараи взрыва
поэтому защиту и схему софт старта надо сохранить но обманку приделать чтоб пропадание других питаний не отрубало блок \
я тк и е понял чо вы в конце получить хотите лбп и фикс с защитой от кз и перегруза ?
Сообщение mc.56 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3561633#p3561633"]и еще для чайникоф ... предохранитель это не защита прибора это зацита всс от пожараи взрыва[/uquote]
а пред ставил на выходе с блока, бывало часто что и сам коротил концы, а потом оказалось что и нагрузка их палила. с завода пред стоит в самих блока управления, а я для подстраховки ставил на 5 меньше, и бывало дешманские преды вышибало.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3561633#p3561633"]лбп и фикс с защитой от кз и перегруза ?[/uquote]
ни то и ни другое.... мне надо мощный блок питания, на ток не менее 10а, и макс до 20а, желательно с регулировкой по напряжению от 12в и до 28в, для проверки мощной нагрузки, работающим по своим алгоритмам от блоков управления. это не моторчики и не лампочки.
для авто.обогреватели, подогреватели, догреватели.
подошел бы наверно латр, но я неимел чести его потрогать, и врядли буду его искать. как говоришь, щас на пп можно собрать и лучше и дешевле.
а вот кстати, наверно комуто знакомо.....
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... nt=2042060
почитал я несколько тем по 34063, отзывы о них еще хуже чем твои о моих попытках....
попробую на тиристоах что предлжил
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3560869#p3560869"]Вот схема тиристорного стабилизатора напряжения.
Изображение[/uquote]
ку106 можно заменить рс817 ? и как увеличить ток на выходе? спараллелить тиристоры?
хозяин -Барин ДЕРЗАЙ!...но выб хоть попытались выяснить формы тока и напряжения в ТАКИХ схемках и уровень пулсаций....и помех от них
оне годны питать лампочки и зряжать акб ....можно чуток покрутить не слишком жирный мотор НЕ БОЛЕе !!!
ваша задача
mc.56 писал(а):ни то и ни другое.... мне надо мощный блок питания, на ток не менее 10а, и макс до 20а, желательно с регулировкой по напряжению от 12в и до 28в, для проверки мощной нагрузки, работающим по своим алгоритмам от блоков управления. это не моторчики и не лампочки.
вроде другая хотя ....хз
вы ка и многие новички шифруетесь ка партизан в ГесТаПо...
Сообщение mc.56 »
Я не шифруюсь,
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
Блоки котлов - электронные, а нагрузки которыми управляют нехилые, моторы щеточные, асинхронные, штифты накала в два Ома, тэны Ом5-10, помпы, насосы.
если ваша нагрузка способна работать при пулсациях в 100*% то возможно комбинация транса с отводами и мощного моста вам болше подойдет
например зарядник навроде ВСА -по сути латр и транс и мост в 1 флаконе...
Сообщение mc.56 »
И какие, на... там пульсации, просадки такие ,что блок отключается, аккум с зарядом до 60% емкости не способен выдержать.
Да, про латр я уже сказал.
Хотел собрать из тгог чо есть, но походу придется тратиться по крупному....
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3561928#p3561928"]например зарядник навроде ВСА -по сути латр и транс и мост в 1 флаконе...[/uquote]
ООооо, ВСА,,,, гдеж его нйти..... да и ценник наверно будет....
ведь есть мощные полевики, неужели не потянут? спараллелить если ?
вот такой могу еще слямзить, он вроде незаварен..
Последний раз редактировалось mc.56 Сб фев 02, 2019 10:38:24, всего редактировалось 2 раза.
тогда такое лучше Изображение ВСА -5к можно обдуф приделать еше
сейсас их редка юзают изза веса почти в в 2 пуда все купилди инверторы
2 вариань покуппаем сварочный инвертор по схеме косого с ХОРОШИМ ДРОСЕЛЕМ НА ВЫХОДЕ и педеделываенм выхзод на 12-28в
Добавлено after 6 minutes 26 seconds:
а все ваши подлки сразу в топку это тока поигратсяи деталкит пожечь ведрами просто вы видимо не вкурсах какой ток а пике течет через тиристопр и вторичку транса а пущпулной схеме без дросиля при углах комутаци в пределах от 60гр и выше
и нагрузке в 20а.... вы будете неприято удивлены да и нагрузка безиндуктивная даже лампы такое переностт не толерантна
Сообщение mc.56 »
потому и поднял тему....
а по поводу сварочника, у меня есть пара штук сгоревших, из них разве можно сделать? я както пробывал полуавтоматный, но он на 50в ,ниже не смог обрезать и до 30, и через дросели пытался, не вышло, много выдает.
в нерабочих трансы и дроссели в них целые, вроде, вторичка точно живая, а вот обвязка первички походу труп. поменял мост, балластные, ключи,стабилитроны, аоно них.... так и бросил эту затею.
ежели так, то можно и пусковое для стартера смастырить? в гараж бы надо....
можно но если уже паленые надо вначале починяить КАКБЫЛО
ЗПУ из сварного выходит знатное вот тока это уже не детская доработка выйдет -трансик придется перемотать чтоб обеспечивать выход до 15в при заполнени близком к максимуму... приработе стартера он просядет ка раз до 11-12в
и полной тяге и минимуме тока ключей ...нуи управа тож дорабатывается под такую полуженмкую ВАХ тоесть при малых токах вах мягкая а при росте тока выше 50а -жеская
Сообщение mc.56 »
а до 24 получится?
ремонтировать их мож не стоит? там планарки такие мелкие , я их не вижу толком, осцил надо на какое напряжение? а то у меня авто, толька щуп макс до 160в и до 10кГц.
........ сска,.. запойтожначинаетсяскружкипива.......
можно и 24-28 тогда мождно пробовать составить транс без перемота для начала если будет мало тока перемотаем позже докмо добавить по по налогичному диоду нвыходной выпрямитель по крайней мере в нижне плечо обязателно надо
но не востановиф началную схему до рабочей не стоит братся будет неясно что глючит исъходная схема ил ваши доработки
это так же ка атх или беоем исправный или сначалда чиним дохляка
переделывется УЖЕ ТОЛКО РАБОЧИЙ АПАРАТ иначе попадете в такюю жепу что не разгребете
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
вобщем для исправного инвертора понадобится + доп плата формирования нужной вах с ограниченем выхода на уровне 15-28в это не особо сложно но для транса расчитаного на 60в xx заполнене будет низким а ток ключей болшим и нижний диот перегружается надо добавлять
