Нет высокого напряжения на ламповых часах
Сообщение wendom »
Enman, впаял резистор на 100 Ом заместо индуктивности.
Осциллограммы: 1. На затворе транзистора (2в/дел, 20мкс/дел); 2. На стоке транзистора (1в/дел, 20мкс/дел).
Сообщение alexradio1103 »
Судя по Осликограмме 2 на сток приходит всего 2 вольта? Питание у Вас ведь 5 вольт?
Где находится ноль на Ослике? На какой клетке снизу?
Сообщение Enman »
:) так не бывает....это бред неправильной схемы, деталей и одному богу и вам доступных идиотизмов...
спаяйте полевик с резистором отдельно от платы....и на нём посмотрите...
Мне кажется, что полевик не открывается до конца... и регулирует от +5 до +3 вольта... то есть ровно на те два вольта, которые подаются на затвор.
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Я бы выкинул нафиг диод и транзюк в затворе и подключил его напрямую...
Сообщение Enman »
Мы должны видеть такое, если без ошибок и негодных деталей.
пусть бы полевик не открывался до конца, но закрываться-то он должен до +5....
Так не известно где "ноль" на фото Осликограммы...
Я обычно ставлю "ноль" на первой клетке экрана Ослика.
Ноль
(36.47 КБ) 320 скачиваний
Сообщение wendom »
Ноль осциллографа подведен к средней горизонтальной линии. По первой осциллограмме имеем импульсы 5 вольт, на второй осциллограмме -0,5 вольт и всплески до +1.25 вольта. Завтра попробую вынести сигнал с ноги МК и попробовать собрать навесным, в том числе и без ВС558-1N4148.
Сообщение Enman »
-0,5 - это вообще шедевр.... :) ...
Сообщение wendom »
Enman, вот и я вообще ничерта понять не могу :shock: Уже на 5 раза проверил весь монтаж, проверил диоды и транзисторы, и ничего. Вроде простая схема, а разобраться не могу.
Када меряете Осликом плюсовые сигналы - ставьте "ноль" как я - внизу. Тогда нагляднее видно и посчитать прямо с экрана можно напругу!
Добавлено after 1 minute:
Полевик-то хоть живой был?
Сообщение wendom »
alexradio1103, полевик живой, пробовал менять его на 740-й, ну и прозванивал транзистор тестером.
Завтра попробую вообще выкинуть ВС558 и диод, я так понимаю что эта цепочка нужна для надежного закрытия полевика (при отсутствии +5в с МК садит затвор на землю), по идее должно работать без нее.
Сообщение Enman »
на затворе у вас норм. импульсы, засада в стоковой цепи...
Сообщение wendom »
В общем ничего не добившись со схемой управления ШИМ от ноги МК я ничего не добился. Сегодня переделал схему на МС34063. Но не тут то было - при входном напряжении 12 вольт схема не отдает больше 50 вольт на выходе, при вращении переменного резистора напряжение на выходе не поддается регулировке не в сторону увеличение не в сторону уменьшения. Преобразователь брал из ниже прикрепленной схемы. Отступление от номиналов: резистор RP1 использован 2 ком вместо 2.5 ком, электролит С6 4.7 мкф вместо 10 мкф, С9 - 470 пф, С10 - 150 пф. Дроссель пробовал ставить индуктивностью 180 мкГН и 320 мкГН.
В чем может быть проблема?
Сообщение Enman »
драйвер на пнп-транзисторе надо было оставить....выброс зависит от скорости закрывания полевика, а тут она ограничена резистором 330 Ом....(при условии, что дроссель не насыщается по току)
Сообщение wendom »
Enman, не хочется снова переделывать всю схему, может здесь можно чем то поиграться чтобы добиться 150-180в? Про транзистор еще думал/хотел оставить, но видел в сети схему где вообще обходятся одной МС-кой без IRF740 и хватало на 4 лампы. Пока что тестирую без ламп.
Добавлено after 38 minutes 6 seconds:
1. Осциллограмма затвора - 5 вольт на деление; 5 микросекунд на деление.
2. Осциллограмма на стоке - 10 вольт на деление; 5 микросекунд на деление.
Дроссель 190 микрогенри.
Сообщение Enman »
конденсатор по питанию С8 стоит возле схемы?
Сообщение wendom »
ВС558 и 1n4148 из прошлой схемы добавил к IRF740 навесным монтажом. Результата не дало - при входящем напряжении 12 в на выходе всего 24 вольта. Дроссель и транзистор холодные.
Добавлено after 5 minutes 57 seconds:
Enman, кондер стоит достаточно близко к микросхеме, места на плате мало поэтому земля к нему получилась длинновата. И есть одна перемычка обратной связи по напряжению на выходе (отмечена желтым).
akl
Сообщение akl »
Транзистор правильно впаян?. По мне, он должен быть радиатором/стоком наружу.
Сообщение Enman »
Тупо спаял схему, при 10 В питания легко "улетает" на 200 В.....
Схема работает в режиме пуск-стоп, выход сильно просаживается при этом.
При понижении питания и увеличении токовой нагрузки (150К) частота пусков увеличивается...
Ниже 7 В с IRF830 не работает....Катушки были под рукой на гантелях 2 шт по 100 мкГн (=200).
Да, кажется, что полевик нарисован неправильно на плате....
Последний раз редактировалось Enman Вс фев 24, 2019 14:59:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение wendom »
Akl, транзистор включен правильно. Сток, он же 2-й вывод транзистора подключен между индуктивностью и диодом.
Вернуться в «Практика»
