помогите со схемой-выделить 50-й импульс
Сообщение ploop »
Так, товарищи, прекращайте мяукать, весна кончается!
Vitalka
Что конкретно вы хотите? Готовую схему? Её нет и не будет. Потому, что вам самим её сочинять придётся, т.к. она не самая примитивная, а это время, и не мало. Хотя и сложной её не назовёшь.
Еще раз повторяю:
1. На логике.
2. На МК.
С чем работали? Если ни с чем, выбирайте, читайте обучалку, задавайте конкретные вопросы.
Сообщение Vitalka »
Да уж, обратился за помощью к специалистам.
Конечно хотелось бы примерную схемку на логике.
Для специалиста который занимается не первый год всем этим будет не сложно набросать схему, ну а если кому западло помочь то за чем всех подбивать на отказ.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ товарисч ploop
Сообщение ploop »
Да не обижайтесь, не западло. Если хотите на логике - я могу помочь, но надо немного времени, чтоб хотя-бы сэмулировать, т.к. в уме не получится.
Тогда ответьте еще на вопрос: какова минимальная длительность импульса должна быть, чтоб его нормально прочло принимающее устройство? Ведь на графике видно, что длительность будет как минимум в три раза меньше, чем у стандартных импульсов...
ЗЫ: не все тут специалисты. Большинство (в том числе и я) просто любители.
Сообщение Света »
Логика работы проста. Делаете счетчик до 50 на любых микросхемах счетчиков. По окончании 50 импульса, формируете с небольшой задержкой короткий импульс, который добавляется через схему ИЛИ к основным.
Сообщение ploop »
Вот и осталось выяснить, какая задержка и насколько короткий...
Сообщение Света »
Если условиться, что скважность приходящих импульсов около двух, то задержка и длительность вставляемого импульса будет где-то около 0,8 мс. Но мы ничего не знаем о скважности, а вдруг она очень маленькая...
Сообщение Vitalka »
Что такое скважность и как её посчитать?
Сообщение Света »
СКВАЖНОСТЬ - отношение периода следования (повторения) электрических импульсов к их длительности.
Сообщение Vitalka »
Света писал(а): формируете с небольшой задержкой короткий импульс, который добавляется через схему ИЛИ к основным.
Изобразите наглядно как это выглядит на схеме, а япопробую собрать и проверю :)
Сообщение Vitalka »
Света писал(а):СКВАЖНОСТЬ - отношение периода следования (повторения) электрических импульсов к их длительности.
как их можно посчитать ели они могу следовать с разною частотой (скорость датчика непостоянна)
Сообщение Света »
Если взять максимальную частоту (200 Гц), то длительность импульса будет примерно равна паузе между ними или нет?
Сообщение Vitalka »
да
Сообщение Vitalka »
Света писал(а):Логика работы проста. Делаете счетчик до 50 на любых микросхемах счетчиков. По окончании 50 импульса, формируете с небольшой задержкой короткий импульс, который добавляется через схему ИЛИ к основным.
Со счётчиком всё понятно, а вот с задержкой и импульсом я не могу придумать.
Сообщение Света »
Схем разных формирователей импульсов полно. Вот, например
Там даже показано как сформировать два импульса из одного.
Сообщение Rokl »
Вообще не понятна логика...зачем формировать лишний импульс, если следующий всеравно придет???. Я понимаю, например, нужно 51 импульс в пачке из 50 импульсов...а тут непрерывно следуют импульсы...что то непонятно. Тем более, если частота исходящих импульсов плавает, то за один промежуток времени в разные моменты число импульсов будет меняться...то за секунду 50 импульсов было, а то 48 или 53...
Сообщение Света »
Кто его знает, что за цели преследуются за таким подсчетом.
Нужно, например, чтобы при подсчете 1000 импульсов счетчик показал 1020... :))
Сообщение anatol22 »
Наверное, он хочет что-то скошатить 8) . Работай (мне процент) 50+1:
(5.67 КБ) 417 скачиваний
Последний раз редактировалось anatol22 Пт май 22, 2009 23:01:43, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Vitalka »
что то не получается сдвиг, и импульс добавляется не 1 а 7
Добавил нумерацию импульсов.
Непонятно, что написано вначале : "Есть датчик, выдаёт импульсы по двум линиям, синхронно со сдвигом ...." -считать импульсы по одной линии ?"
" И схемку можно на одну линию сигнала... " ?
Последний раз редактировалось anatol22 Пт май 22, 2009 18:15:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vitalka »
да.
