Корпус с 16 ногами, шина и2с, даташит, зараза весь в иероглифах, но оОчень вкусная штука.
Надо кой-чо запитать, думаю будет в самый раз.
Там их целое семейство - 3; 6; 7; 8; 9 и т. д.
Вот в этом то и дело на модуле (и в даташите) нет резистора задающего ток на заряд АКБ.1en2 писал(а):Если модуль заряда сделан на специализированном чипе контроллера зарядки именно через USB порт компьютера, то не порт не выгорит. В модулях такого типа есть токозадающий резистор Rx, который и определяет максимальный зарядный ток. Если взять модуль с токозадающим резистором Rx задающим ток заряда в 400 мА, то ничего не сгорит, просто аккумулятор большой ёмкости через такой контроллер будет довольно долго заряжаться.
