Собираю линейный блок питания
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3638644#p3638644"]У меня совейский старорежимный[/uquote]Мой - ниже, имеет раздельные амперметр и вольтметр... :dont_know:
Сообщение kentgaryk »
Кетаес.
tar
Сообщение tar »
По поводу зарядников - тоже непонятно. Зарядники особенно надо брать импульсные. Там требования к шумам нету, а ток он и в Африке ток. На кой болт делать зарядник из 15Кг транса когда можно сделать или купить готовую конструкцию весом ~2кГ.
Время идет и лично для меня габариты и вес становятся все более предпочтительными а при условии что я постоянно куда то езжу по работе, мобильность инструмента чуть ли не на первом месте.
[AMS]
Для зарядника, как раз, чем больше импульсная составляющая тока - тем лучше для батареи, трансформатор + один тиристор с фазовым управлением - самое лучшее ЗУ для "свинца"! :)
Сообщение Maxiputra »
[uquote="solar_citizen",url="/forum/viewtopic.php?p=3638011#p3638011"]В чипдипе минимум 0.1 Ом 5 Вт цементные. В худшем случае на одном будет выделяться 6.4 Вт мощности.[/uquote]
Под худшим случаем вы подразумеваете протекание тока 8 А через один транзистор? Так при этом в худшем случае на транзисторе может выделиться 35*8=280 Вт. Думаю, что транзистор сдохнет намного быстрее, чем цементный резистор перегреется :). Если же все-таки резистор от перегрева уйдет в обрыв первым, то это лучше, чем пробой транзистора и полное напряжение с фильтра на нагрузке.
Еще один момент - если обмотка трансформатора рассчитана на ток 8 А, то максимальный ток нагрузки должен быть меньше, грубо в 1.4 раза.
Сообщение solar_citizen »
[uquote="Maxiputra",url="/forum/viewtopic.php?p=3639476#p3639476"]Еще один момент - если обмотка трансформатора рассчитана на ток 8 А, то максимальный ток нагрузки должен быть меньше, грубо в 1.4 раза.[/uquote]
Неа, 8А - выходной ток, мощность транса 250 Вт. Так что будет работать на 8А. Я еще подумал, может лучше 4 транзистора поставить?
solar_citizen писал(а): Я еще подумал, может лучше 4 транзистора поставить?
не мелочись ставь 5! :)))
При рассеивании мощности 300Вт сгорят и 5, нужен огроменный радиатор, а скорее всего кулер и то не факт. Без отводов от вторички большие токи можно потреблять только при больших выходных напряжениях.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3640679#p3640679"]не мелочись ставь 5! :))) .[/uquote]
не надо меня провоцировать
Ладно, вопрос по существу. При переключении обмоток трансформатора, напряжение на выходе меняется прерывисто? Мне нужно непрерывное протягивание напряжения при больших токах.
Тогда оставь импульсный или тиристорный регулятор так чтобы он обеспечивал всегда падение напряжения на транзисторе в пределах 4-6 Вольт нуили делайавтоматпереключающий отводы взависимостиот падения наключе
Кстатиимено так сделано вкитацце реле переключаетсябыстре провалана банке поэтомуплавность сохранится важно правильно комутироватьотводы стремясь сократить падение нааключе но не допуская снижения падения ниже и 3вприминимумесинусодыпилы
solar_citizen писал(а):При переключении обмоток трансформатора, напряжение на выходе меняется прерывисто?
В правильном ЛБП обмотки переключаются автоматически при регулировке выходного напряжения. На выходном напряжении это вообще не сказывается, оно этого не замечает.
tar
Сообщение tar »
Если уж и браться за лабораторник в таком виде, то для начала наверное стоит задуматься на тему того, куда девать тепло с диодного моста, и наверное стоит обратить внимания на драйвер моста LT4320. Это позволит как минимум упростить охлаждение выпрямителя.
Даже не верится что весь этот Геморой можно избежать просто взяв импульсник.
[AMS]
Это как раз не великая проблема. Вот такая китайшняга
прикрученная к корпусу прибора или небольшому радиатору вполне себе обеспечит 10А, чего не скажешь о транзисторах стабилизатора.
tar
Сообщение tar »
kentgaryk писал(а):прикрученная к корпусу прибора или небольшому радиатору вполне себе обеспечит 10А
Сколько там падение напряжение на каждом диоде? не многовато ли получается для корпуса 1.2 * 4 * 10? Хотя да, если делать гроб на 20 Кг то в целом конечно может и хватить.
kentgaryk писал(а):чего не скажешь о транзисторах стабилизатора.
Без переключения обмоток, следящих ИИП и тп, обсуждать тут особо нечего. Рациональность подобной конструкции сводится к 0
Автору бы глянуть в сторону PSL-3604 как пример того, как надо делать линейники.
[AMS]
tar писал(а):Сколько там падение напряжение на каждом диоде?
падение на диоде 1В, на мосте2В, мощность рассеиваемая при 10А - 20Вт. Отличие от транзисторов в том, что этот мост запросто работает, как и многие диоды в принципе, при Ткор.= 100С и выше, а транзисторы при такой температуре делают БАХ! Соответственно и требования к охлаждению транзисторов значительно выше, да и мощность там до 300Вт при малых выходных напряжениях :facepalm:
Сообщение charchyard »
еще меньше... там имульсный ток с шириной импулься хорошо если 2мс через кажный диод... радиатор для таких мостов в таком применении может вааоче не потребоваться...
Ток там импульсный конечно, но только амплитуда этих импульсов значительно больше 10А так что можно считать средний 10А и греется он при этом токе весьма прилично. Но работать может длительно при температуре корпуса 100С и даже выше, я экспериментировал с ними. Будучи прикручен к массивному шасси или небольшому радиатору 10А переносит легко, если повесить в воздухе может и сгореть со временем.
Но еще раз повторюсь - с диодами проблем нет, проблема с транзисторами.
tar
Сообщение tar »
kentgaryk писал(а):падение на диоде 1В, на мосте2В
Да, затупил, 2 * падение диода
kentgaryk писал(а):Но работать может длительно при температуре корпуса 100С и даже выше
Почему бы сразу нормально не делать? Увеличение температуры корпуса ведет к увеличению температуры компонентов внутри, что в свою очередь увеличивает нестабильность параметров самого блока.
Говорить что это не проблема - нельзя, какой это ЛБП если когда вы его ставили он показывал и выдавал одно, а когда вернулись совсем другое.
ХЗ ХЗ не серьезно это как то все. Сейчас и возможности есть, и инструменты, за вменяемые деньги же нормально делать можно.
Но опять же возвращаясь к ИИП. Он будет рассеивать меньше при таких токах чем только один ваш диодный мост. Ну вот к чему это все? Раде чего? Откровенно говоря сейчас можно по мониторив рынок взять тот же Б5-44А за вменяемые деньги и к нему взять импульсный тот же CPS и это удовлетворит большую часть потребностей. Хоспаде ну неужто мучатся со всей этой дичью.
Кстати был у меня опыт пользования Б5-44А. Очень кошерный прибор, сделан очень грамотно. Считаю его последним стоящим творением российской инженерии/ссср очень советую. Уровень шума, удобства установки, точность установки. Все на высшем уровне.
[AMS]
... при токе в нагрузке чуть боле 8а конденсаторе фильтра 10mF 50v на мосте не будет выделяться не более 7Вт... эту мощьность лехко рассеить, установив мост на радиатр регулирующего транзистора... импульсы через диоды в пределах 60а...
по сравнению с тепловыми потерями на транзисторе это капля...
