Очень простые часы с WiFi
Сообщение Perezz25 »
Собрал часики на отдельных 1 дюймовых индикаторах и ТМ. Настроил часы пошли. показывает температуру(DS). но пропала сеть, Что может быть.Изображение
Сообщение braun »
Спасибо за проект! Всё заработало сразу, только прошивал другой программой. Датчики заказал, пока в пути, отображается только температура. А можно добавить, отображение атмосферного давления.
Электрический кот
Сообщение himikat123 »
Можно, если нужно. В следующей версии прошивки добавлю.
Сообщение braun »
Спасибо! Ждём!
Сообщение max50 »
himikat123 писал(а):Секунды... неплохо конечно, но куда ж их засунуть.. добавлять еще один дисплей не хотелось бы.
Здравствуйте?
Можете сделать отдельную прошивку с секундами? К TM1637 можно подключить шесть индикаторов. Хочу сделать плату на шесть дюймовых индикаторов.
Заранее спасибо.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Электрический кот
[uquote="max50",url="/forum/viewtopic.php?p=3650975#p3650975"]Здравствуйте?
Заранее спасибо.[/uquote]
Здравствуйте !?!
Я уже неоднократно убеждался, что писать прошивку под железо которого нет в наличии - занятие совершенно бестолковое. У меня нет шести индикаторов, поэтому извините, никак.
Сообщение tele13 »
Отличный проект!
Собрал, прошил согласно инструкции автора, сеть «Clock»есть, web «морда» работает, к домашней сети подключается и...... нет индикации :-( Четыре модуля попробовал TM1637, два ESP результат «0»...индикации нет....Может подскажет кто, в чем траблы.....
Все заработало!
Причина оказалась до безобразия банальна - неисправны ВСЕ 4 модуля дисплея ТМ, которые прислал продаван. Отписал ему, тот покряхтел...и выслал новые. Отличный проект. 6-ти разрядный дисплей не помешал бы (в смысле секунды отображать...) Вообще огонь ..... Ну в любом случае ОГРОМНОЕ СПАСИБО АВТОРУ!!!
Электрический кот
[uquote="Perezz25",url="/forum/viewtopic.php?p=3649653#p3649653"]Собрал часики на отдельных 1 дюймовых индикаторах и ТМ. Настроил часы пошли. показывает температуру(DS). но пропала сеть, Что может быть.[/uquote]
Извините, не заметил почему-то вашего сообщения. Что вы имеете ввиду "пропала сеть"? Если речь идет о сети "clock", то она и должна пропасть, она появляется только если часы не настроены, или если их перевести в режим ностроек.
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
tele13 а может вы не так, не туда, подключили дисплей? Выложите фото ваших часов, вдруг что-то замечу.
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
6-ти разрядный дисплей сделаю в другом проекте, с бОльшим размером дисплея, здесь железо менять не буду, только обновления прошивки возможно будут.
Сообщение tele13 »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3652746#p3652746"]Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
tele13 а может вы не так, не туда, подключили дисплей? Выложите фото ваших часов, вдруг что-то замечу.[/uquote]
Туда, туда, за 70 дет уж научился :-) Поменял ТМ-ку на одной из плат - все заработало, бывает иногда....Микросхемы из одной партии....
Axx
Сообщение Axx »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3652746#p3652746"][uquote="Perezz25",url="/forum/viewtopic.php?p=3649653#p3649653"]
6-ти разрядный дисплей сделаю в другом проекте, с бОльшим размером дисплея, здесь железо менять не буду, только обновления прошивки возможно будут.[/uquote]
Отлично, ждем, давно хотел такие часы с большими цифрами
Сообщение tele13 »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3652746#p3652746"]6-ти разрядный дисплей сделаю в другом проекте........[/uquote]
ОТЛИЧНО! Ждем с нетерпением !
Сообщение max50 »
himikat123 писал(а):6-ти разрядный дисплей сделаю в другом проекте, с бОльшим размером дисплея
Замечательно! Пока не буду плату рисовать, подожду.
Сообщение forter »
himikat123!
Собрал Вашу конструкцию (версия прошивки 1.1), все работает замечательно, спасибо. Только один вопрос - никак не могу разобраться, с какой частотой происходит обращение к NTP-серверу?
Электрический кот
Раз в 15 минут. Чаще и не нужно.
Сообщение YRS1 »
[uquote="tele13",url="/forum/viewtopic.php?p=3652619#p3652619"]Отличный проект!
Все заработало!
Причина оказалась до безобразия банальна - неисправны ВСЕ 4 модуля дисплея ТМ, которые прислал продаван. Отписал ему, тот покряхтел...и выслал новые. Отличный проект. 6-ти разрядный дисплей не помешал бы (в смысле секунды отображать...) Вообще огонь ..... Ну в любом случае ОГРОМНОЕ СПАСИБО АВТОРУ!!![/uquote]
У меня тоже так было,думал неисправен дисплей.Поставил вместо R1 R2 перемычки и всё заработало.При 100om тоже не работает.
Сообщение tele13 »
[uquote="YRS1",url="/forum/viewtopic.php?p=3659848#p3659848"][uquote="tele13",url="/forum/viewtopic.php?p=3652619#p3652619"]Отличный проект!
Все заработало!
У меня тоже так было,думал неисправен дисплей.Поставил вместо R1 R2 перемычки и всё заработало.При 100om тоже не работает.[/uquote]
У меня резисторы не установлены.
Добавлено after 9 hours 56 minutes 33 seconds:
Прикрутил к TM1637 ИВЛку.
Электрический кот
[uquote="tele13",url="/forum/viewtopic.php?p=3660891#p3660891"]Прикрутил к TM1637 ИВЛку.[/uquote]
Класс, аж ностальгия захлестнула, у меня в детстве в комнате часы на ИВЛке были, часто их разбирал втихаря.
Сообщение braun »
А как с TM1637 согласовывали, можно схему увидеть.
Сообщение tele13 »
[uquote="braun",url="/forum/viewtopic.php?p=3661907#p3661907"]А как с TM1637 согласовывали, можно схему увидеть.[/uquote]
Можно.....
(148.63 КБ) 1222 скачивания
Сообщение braun »
Спасибо!
