БП со знаком качества.
Сообщение Телекот »
peтр77 писал(а):К примеру влепить в нее транзисторы каких у меня море КТ838А ну если по схеме , по току, того трансформатора что там предлагается (вторичка шина чули не 2см. шириной) по моим подсчетам батарея, радиатор из 12-ти штук таких транзисторов
Такая батарея обеспечит ток 5А.
peтр77 писал(а):ну или три штучки КТ827А, вот где мощь, согласитесь.
Эта батарея обеспечит ток 3А.
Сообщение peтр77 »
Как же так, максимально допустимый прямой ток коллектора транзистора кт827а - 20000мА, то-есть 20-ть ампер я так понимаю он должен кипеть и работать на пределе, но не сгорать, если больше 20-ти он должен сгореть. Или это у вас с запасом такие расчеты ,что бы совсем не грелся, а так еле еле тепленький был?
Сообщение Телекот »
peтр77 писал(а):Как же так, максимально допустимый прямой ток коллектора транзистора кт827а - 20000мА, то-есть 20-ть ампер
Да 20А, но только если на транзисторе падаент напряжение меньше 6в и температура его не выше 25°. А если напряжение 30в то ток уменьшается до 1А и то только при температуре не выше 25°
Последний раз редактировалось Телекот Ср июл 17, 2019 06:52:54, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Enman »
peтр77, одиночные параметры транзистора при Т= +25 не имеют прямого отношения к работе в составе БП, почему - это для другой темы и самостоятельного изучения...
Посмотрите и ЛС
Сообщение SSkot »
[uquote="peтр77",url="/forum/viewtopic.php?p=3667191#p3667191"]есть просто вопросы некоторые к профессионалам к примеру конденсатор С10 номинал не указан[/uquote]
угу угу.
яб на вашем месте собирал что то по проще.
как сказал Борис Бритва - вес признак надежности, если руководствоваться этой фразой, то вы в чем то правы.
мне вот от чего то простенького БП на каком то ТПП и кучке 78ХХ с транзюками на ряд фиксированных напряжений всегда хватало.
но вам видней.
Добавлено after 11 minutes 12 seconds:
[uquote="peтр77",url="/forum/viewtopic.php?p=3667191#p3667191"]И где можно сделать переделку под себя[/uquote]
вопрос не понят.
у того кто может "переделать под себя" вопросов по работе устройства не возникает.
вам место подсказать где можно переделать?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение peтр77 »
Ребята вы меня переубедили, лабораторник сложный он мне не по зубам, узнал я новшество что указанные характеристики на радиодетали не применимы к БП. мне бы стабилитрон с переменником шоб крутить и стрелку шоб ветром дуло и шоб я думал шо амперы поднимаются и лабораторник получится. Без вас ребята не когда бы не разобрался. Всем спасибо.
Сообщение SSkot »
[uquote="peтр77",url="/forum/viewtopic.php?p=3667291#p3667291"]Ребята вы меня переубедили[/uquote]
ай ай, не нужно сразу в осадок.
ЛГБТ вам точно нужен?
есть специально обученная тема, можно выбрать доподленно работающую схему с печаткой и просто собрать.
ничего сложного.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
задрочили новичка...
а надо было просто обьяснить что тока в 10и боле ампер делать на линейнике глупо для это полно ИБП с ШИМ регуляторами ну или гибрид по вкусу...
и зачем ему дома такая грелка? пусть берет на али модул на xl4015 или такой чип в соседнем ларьке и делает....
вобше не понимаю лошкоф пытаюших выжать боле 3-4а с линейника... кпд в районе 20% годился во времена совка с его тарифами 2-4коп за квтчас
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
кстати на ваших кт838 872 846 с телекоф прекрасно делаются 100вт флаеры вполне сенбе неубиваемые и холодные...
можнои и полумостик сбацать но крупноватые они
кстали работают они и в линейном режиме но не ахти ка
Сообщение Телекот »
Может у него с отоплением плохо, а ведь не за горами осень.
Сообщение Borodach »
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=3667225#p3667225"]Интересное обсуждение ЛБП Г.Федусова из "Радио" 2002г. №3"
по ссылке - https://clck.ru/H7DZr и далее по теме. На мой взгляд этот ЛБП - отстой,[/uquote]
Там и автор учавствует ...
Сообщение peтр77 »
Ну вы прям все современные стали ШИМ-контроллерами ветер дуете и амперы шпарят при потребляемой мощности в 0,1мА от сети. Импульсники,,, вы думаете не думал я про импульсник не смотрел схему на Tl494, да не нужен мне ваш импульсник триста лет, люди на форумах обсуждают, все я читал и выбор сделал, если у вас лабораторники работают днями и ночами, круглосуточно, то может и за электричество в лом платить. Вот sskot мне схему на транзисторах подгонит на кт999 и будет ветродувчик генераторный и за свет круглосуточный платить не нужно. А то угукает а транзистор мне не нашел, говорит номер тупо не вижу и не понимаю где тебе в схеме показать у яком месте поменять шоб качять начало 20-ть А.
Последний раз редактировалось peтр77 Ср июл 17, 2019 12:21:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ivanoff-iv »
чтобы 20 А качать - нужен радиатор, который сможет (в худшем случае) 240 Вт рассеять (закон природы... тут смена транзистора не поможет...)
тут действительно ветродуйчик нужен...
Сообщение SSkot »
[uquote="peтр77",url="/forum/viewtopic.php?p=3667507#p3667507"]Вот sskot мне схему на транзисторах подгонит на кт999.[/uquote]
кт999?
ОУ + транзюки 0-20В, печатка, моделька, но там не будет 20А. 2 макс.
устроит?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение peтр77 »
Так вот, хороший радиатор я придумаю, по ходу посмотрю, нужно будет и регулятор частоты вращения с термодатчиком спаяю для охлаждения всего этого дела. Ещё есть мысль, амперметр и вольтметр цифровые присобачить но не из китайского Али экспресса , это у кого денег валом , мешками пущяй покупают, а я все делаю из того что под ногами у меня валяется. Но шоб було красиво.
Сообщение pcb432 »
[uquote="peтр77",url="/forum/viewtopic.php?p=3667525#p3667525"]... я придумаю, по ходу посмотрю... спаяю ... я все делаю из того что под ногами у меня валяется. Но шоб було красиво.[/uquote]
Тогда непонятно почему такая каша дилетантских вопросов :)
Может все таки попробовать с блока питания вольт 25 и ампер 2-3, коих реальных конструкций здесь на сайте полно.
Для такого блока питания подойдут и
Наберешься опыта, тогда и вперед, к десятку ампер :))
Премотать трансформатор, наверное самая легкая часть работы :)
Сообщение peтр77 »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3667515#p3667515"][uquote="peтр77",url="/forum/viewtopic.php?p=3667507#p3667507"]Вот sskot мне схему на транзисторах подгонит на кт999.[/uquote]
кт999?
устроит?[/uquote]
Ага скинте схемку посмотрю, может бредовую точку зрения о нем выскажу.
Добавлено after 33 minutes 31 second:
(163.94 КБ) 176 скачиваний
Вот вы все грамотные коты, на осцилографах работаете, по пиле, по стробах напряжение и шумы вычисляете, броски на экранах цыфровых видите :))) , вот и подскажите мне тут на али-экспресе прикупил амперметр и вольтметр цыфровой сдвоенный шкала деления растянута до 30-ти вольт и 30-ти ампер. Только куда красный провод припаять куда черный не знаю :))) Подойдет ли такой на лбп по шине sda и scl по входу, обмена информацией в битах, в мВ. Возможно ли его вообще подключить и настроить под сябя. К примеру одно деление -1в , второе деление 2-ва вольта, ну и до тридцати. Красиво должно получиться всетаки Маяк-233 стерео.
Сообщение SSkot »
парни, расходимся.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение ручнойтигр »
ретр77,а требования то есть какие нибудь конкретно сформулированные,к бп?
Сообщение peтр77 »
(191.5 КБ) 178 скачиваний
(191.7 КБ) 351 скачивание
вот еще один семисегментный цыфровик только с вертухи дисковой на один led стоит одна микросхема 74hc164 сдвиговый регистр с парралельным входом , если вместо амперметра, в смысле что бы показывало целое и дробное число, сотые можно не надо. Как думаете класный али-экспрес? :))) И вот таких безделушек хватает у меня, думаете ни чего не присобачу к схеме 8) На крайняк буду стрелочные ставить с магнитофонов индикаторы, откалибрую и шунты подберу :solder:
Добавлено after 6 minutes 20 seconds:
Ручной тигр, требования конечно есть, его назначение конечно всеобщее, но на данный момент мне нужен лбп для гальваники.Там до 12-ти вольт мне с головой думаю хватит 8)
Сообщение SSkot »
извините сразу!
и по взмаху волшебной палки куча разного хлама, превращается, превращается, превращается в ЛГБТ для гальванической ванны на 100500 ампер с ВЛИ шкальными индикаторами, цифровыми, стрелочными индикаторами и прочими примочками.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
