уменьшить выходной ток на Б.П 60В.10А. возможно?
дак обязательно нужно сбросить до 5Ампер,для долгой жизни батареи.вот ребята переделывали похожий на этой микросхеме но он был на меньшее напряжение и большой ток,есть идеи?https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=54072.36#topmsg
так я о че писал...заюзать несобраную цепь термозашиты а сигнал ловть германским транзюлем из шунта в минусе кстати там дрос в минусе можно его падение ка шунт заюзать
tyckb падени мало делаем токовое зеркало на чемто германском рулить будет 2 оптроном(тот который не впаян кстати можно до кучи термозащиту добавить
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
хстати вижу что раз мотор 12в(что страно) запитать схему можно от обмротки питания мотора диод там стоит жирный в ТО-220 неясно зачем такой ставить на хиленкий мотор... болше там вроде ничо не запитано оттуда
ммм,мне бы попроще обьянить,либо подрисавать на фото куда и как вести
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3681002#p3681002"]Это однотактник.[/uquote]
Схему не разрисовал .
А телекот увидел по теням
Печатная плата есть, вид на детали есть. Я хоть и пьяный но косой мост от двухтактника отличу.
Интересно что за ШИМка стоит?
[uquote="Сергей35",url="/forum/viewtopic.php?p=3681069#p3681069"]мне бы попроще обьянить,либо подрисавать на фото[/uquote]
Если, не имея опыта, в блок полезете - или блок сожжете, или сами пострадаете. Лучше подключите к выходу блока лампочку для ограничения тока, как уже советовали, или резистор мощный соответствующего номинала и схему спаяйте, которая от блока аккумулятор отключать будет, когда аккумулятор до нужного напряжения зарядится.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3681135#p3681135"]Я хоть и пьяный но косой мост от двухтактника отличу.[/uquote]
Разница небольшая . Для транса
- (9.62 КБ) 1285 скачиваний
Ну да не большая и там и там есть сердечник и есть обмотки.
И два тактаи есть обмотки.
Если вместо диодов поставить транзисторы - это будет прямой мост
Просто в двухтакнике трансформатор передаёт энергию в обоих тактах, а в косом мосту только во время прямого хода, на обратном ходе трансформатор просто размагничивается. И вся разница.
Для трансформатора разница что ток во вторичной обмотки в двухтакнике протекает всегда, в однотактнике только 20-45% времени.
Ну вопрос не о размагничивании а о зарядке аккума .на обратном ходе трансформатор просто размагничивается.
А телекоту лиш-бы докопаться .
паяльник имеется детали найду знать бы номиналы деталей.
Так что за схему , номиналы деталей которой , делать намерены ?
Мусор что-то предлагал непонятное , это ?
я сам не пойму че он там напаял https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=333679
Добавлено after 53 seconds:
от такого калхоза обычно сразу играет Бах...
Добавлено after 10 minutes 1 second:
походу он решил с резисторного шунта перейти на самопалный ТТ!!!
жесть без схемы и полного расчета даже я не сталб такое мутить!
а вот тацепочка из диодоф Кд226 и мешка МЛТ"2 возле трана вопше неясно нахуя...или он решил так обороты кулера притормохзить?
вобшем такое не для новичка явно... пока не спалили верните ву зат усе
если опять будешь нести фигню, то и я докопаюсь...jonpim писал(а):А телекоту лиш-бы докопаться .
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3681617#p3681617"]то и я докопаюсь...[/uquote]
Про косой мост - да , он однотактный .
Но в этой теме это не важно .
это всехда важно....
Всегда писать грамотно .
А как пишет мусор , я ниче не пойму .
А новички тем более
А новички тем более
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3681603#p3681603"]
жесть без схемы и полного расчета даже я не сталб такое мутить![/uquote]
Интересно, а в принципе возможно в таких схемах заменить токовый шунт на шунт-скобку такого же номинала и использовать этот шунт-скобку в качестве токового витка трансформатора тока? Тогда можно обойтись без датчика тока во вторичной цепи...
Три резистора , диод , конденсатор - стоящие вертикально , снаббер на закрытие ключа.
автор того блока пока молчит...
