Разъемы
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Gudd-Head писал(а):Да уж, взял как-то (ценников на витрине не было) а потом прям опупел :shock: скока она стоит.
И как она? Стоит своих денег? Что там такого особенного? Я хотел взять, пока цену не спросил, но потом что-то передумал :)))
Сообщение Пухич »
У этих колодок один понт - хорошо опаиваются с двух сторон, что важно при двусторонней плате без металлизации отверстий. Кроме того зажим у них обычно получше, контакт получше, кроме того их попроще выпаивать из старых плат, если ОЧЕНЬ надо. :)
Знание - сила!
Сообщение sachok »
Мной проверены как цанговые (была на фото) так и обычные панельки на МК ATmega16 DIP40 всё отлично входит и выходит :)) Там шаг 2,54 как и у МК. Что то с шагом 2,5 я ничего импортного не видел.
Я не Сашок!!!
Сообщение Пухич »
sachok писал(а):Мной проверены как цанговые (была на фото) так и обычные панельки на МК ATmega16 DIP40 всё отлично входит и выходит :)) Там шаг 2,54 как и у МК. Что то с шагом 2,5 я ничего импортного не видел.
Так никто и не спорит, что в импортную колодку Атмега16 войдет без проблем. :)))
Мы просто не в курсе, импортная там колодка или наша. :)
Знание - сила!
Сообщение sachok »
Пухич писал(а): наша. :)
Сомневаюсь...................
Я не Сашок!!!
Сообщение Aheir »
Дык сказали же уже все: у нас сестема метрическая, миллиметры, отсюда 2.5мм шаг, у америкосов - дюймовая, отсюда всякие милсы и 2,54мм = 1/10дюйма. Если написана кроватка ДИП-40, она однозначно подойдет под этот МК, у нас все таки по-другому этот корпус назывался, да и не продают отечественных кроваток уже давно.
Сообщение Alex_EXE »
Цанговые, по моему мнению, лучше использовать там, где микруха часто двигаться будет – например, в программаторах (конечно ZIF лучше для программаторах, не спорю, но конструкции разные есть). А так обычные.
Сообщение Gudd-Head »
SeregaT писал(а):И как она? Стоит своих денег? Что там такого особенного? Я хотел взять, пока цену не спросил, но потом что-то передумал :)))
Честно говоря, не знаю. Я ее еще вроде никуда не запаял. Ну а так — по ощущениям ничего особо понтового.
Сообщение Пухич »
Aheir писал(а): Если написана кроватка ДИП-40, она однозначно подойдет под этот МК, у нас все таки по-другому этот корпус назывался, да и не продают отечественных кроваток уже давно.
К сожалению я ни разу не видел, чтобы колодки с шагом 2,5мм именовались по отечественному названию корпуса соответствующей ИМС.... Да и вообще - кто тут может сходу хотя бы типы корпусов назвать, без справочника? А уж продавцы тем более. :)
Так что попадается все подряд. Вот у нас лежат колодки в магазине (правда только до 20 ног), они двух видов - русские с прямыми ножками и 2,5мм шагом и японские с зигами и 2,54мм шагом. А названы одинаково - ДИПтакая-то. :)
Но вероятнее всего, что импорт. Об этом топикстартеру уже сказали.
Знание - сила!
Сообщение Arlleex »
народ, а кто может в фотках показать, как собирать IDC разъемы? плиз, срочно надо... :oops:
Сообщение Пухич »
Stalker46 писал(а):народ, а кто может в фотках показать, как собирать IDC разъемы? плиз, срочно надо... :oops:
По-моему из трудно не собрать......
У вас какой этап не получается?
Знание - сила!
Сообщение Arlleex »
ды я просто их даже еще в глаза не видел))) :lol:
стоит их брать или нет, думаю)
Сообщение Пухич »
Stalker46 писал(а):ды я просто их даже еще в глаза не видел))) :lol:
Если надо по условию задачи - берите. При чем тогда легкость сборки?
Вообще они несложно собираются, куда легче, чем разбираются. :)))
Знание - сила!
Сообщение SergVi »
Цанговые панельки (как на фото) очень уважаю, хотя их цену гуманной не назовешь. Есть и отечественные цанговые панельки с шагом 2, 50 мм, качество самой цанги не хуже, чем у "буржуйских", а позолота лучше. Различаются они материалом пластмассы - все отечественные, которыми мне приходилось пользоваться, сделаны из мутно-желтоватого пластика, по виду напоминает застывшую эпоксидку. Во времена "Синклеров" в ходу были еще разноцветные панельки Tesla, с шагом 2,54. Отвратные панельки.
Сообщение SergVi »
В догонку. Вот фото советской цанговой панельки с шагом 2,50 мм.
(106.37 КБ) 392 скачивания
Сообщение DiGiCat »
Stalker46 писал(а): народ, а кто может в фотках показать, как собирать IDC разъемы?
Спец инструмента если нет, то один два удара молотком и готово, что там сложного? Шлейф вставил (смотри где первый вывод помеченный цветом должен быть) в новый "петлей" и молотком например обстучал, только так чтоб не разнести его вдребезги и подложи что нибудь (на дощечке например).
На фото нового не использованого видно ножи (в шлейф врезаються при обжатии и появляется контакт) и куда шлейф заправлять перед обжимкой.
Шлеф IDC от компа посмотри любой, там и так все понятно что к чему. :))
DiGiCat писал(а):молотком например обстучал, только так чтоб не разнести его вдребезги
Можно в тисках зажимать разъем. Тогда, как мне кажется, меньше вероятность разнести вдребезги и надежней получается.
Сообщение SeregaT »
Я руками сжимал (прижимая к столу) или пассатижами.
Сообщение Arlleex »
а как 10 контактный шлейф запихнуть в IDC розетку, есть розетка 5х1???как шлейф подгибать?
Сообщение МитяРа »
Разрезаешь шлейф вдоль напополам.. :)
