Выпрямитель на 12в
Сообщение ALEX111111 »
Для микросхемы TDA7560 (по даташиту) допускается максимальное напряжение питания 18 В. Чем Вас 16 В с выпрямителя не устраивают? Ну, если уж так надо 12-14 В, то надо паять стабилизатор (в схемах недостатка нет). Или отматывать со вторичной обмотки трансформатора по 1 витку (с замерами напряжения после выпрямителя – под нагрузкой).
(19.06 КБ) 306 скачиваний
Сообщение Pavel87 »
Смотря о какой микросхеме, если о той что я писал, то в даташите я скажу тоже могут написать не всю правду, уже не раз с этим сталкивался
И ещё раз говорю, от 16в эта микруха в защиту уходила
При том что рядом УНЧ на TDA8560Q работает идеально, уже 5-й год
Сообщение kentgaryk »
Pavel87 писал(а):Смотря о какой микросхеме, если о той что я писал, то в даташите я скажу тоже могут написать не всю правду, уже не раз с этим сталкивался
Микросхема tda7560 не сильно уникальный элемент и написана там в даташите чистая правда....но уходит в защиту :facepalm: ...варианты:
1. Неправильно подключил микросхему или нагрузку (следует учитывать что выход мостовой) ;
2. Недостаточное охлаждение, перегрев;
3. Сопротивление нагрузки мало или присутствует КЗ на выходе;
4. Неправильно произведены измерения;
5. Неисправная микросхема;
6. Сглазили :( .
Пункты расположил в порядке убывания вероятности события.
Сообщение Pavel87 »
Да скорее сглазили.
Ладно пусть в даташите правда, но если что я придерживаюсь правила: сто раз замерь, а потом подключай.
Трансформатор тороидальный; 12в переменка; ток 5,5а; диодный мост GBU606; 2 кондера по 10.000мкф 25в; кондер керамический 0,1мкф.
Постоянка на выходе всей этой цепи 16в.
На выход уселка подключил колонки 4ома, хотя в даташите допускается 2ома, так что в любом случае перегруза нет, кз тоже нет.
Тот же усь подключал на импульсный БП, который показывает именно 12в, на нем работал идеально (tda7560), но дело в том что импульсник у меня всего на 2а, а этому уселку требуется побольше.
Для полной точности УНЧ BM2043 Мастер Кит
Да и то что мостовой это и так понятно, я не подключал минус колонок к общему, если речь идет об этом, а именно к предназначенным для этого клеммам, усь выполнен так что перепутать что куда подключить невозможно.
Последний раз редактировалось Pavel87 Ср сен 18, 2019 13:49:06, всего редактировалось 1 раз.
Какова температура фланца микросхемы когда уходит в защиту?
Сообщение Pavel87 »
Он не греется совсем, сразу уходит в защиту, радиатор алюминиевый 15х5см, термопаста всё как положено.
Значит микра левая.... или мультиметр. Поставь последовательно после моста несколько мощных диодов и подбери напряжение когда он перестанет уходить в защиту.
Сообщение Pavel87 »
Спасибо но поздно, микруха сдохла, я поэтому писал что можно закрыть тему.
Они на Алике по 50р. закажи пучок и экспериментируй. :))
Сообщение Pavel87 »
Микрухи или диоды ?
Сообщение SSkot »
[uquote="Pavel87",url="/forum/viewtopic.php?p=3702979#p3702979"]...микруха сдохла, я поэтому писал что можно закрыть тему.[/uquote]
и сразу в осадок?
не так не годиться, сколько еще будет убитых транзюков и микросхем.
7560 в магазе 300 рэ стоит,
https://www.chipdip.ru/product/tda7560
если ли смысл заказывать, ожидая что придет подделка.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot писал(а): и сразу в осадок?
Это не верно! Надо добивать!
Сообщение Pavel87 »
А я и не ухожу в осадок, просто теперь у меня нет доверия этой микрухе.
Заявленной мощности 77вт на канал 7560 все равно не выдаст.
Присмотрел усь на Ардуино Кит за 525р, пускай всего 40вт, но думаю эти данные больше похожи на правду.
И питание до 25в.
Для домашнего использования не нужна автомобильная микруха. 77Вт выдаст только ТДА7293 при соответствующем питании. Тоже не дефицит, на али готовые киты продаются, раз на раз не приходится, но они не дорогие.
Сообщение SSkot »
[uquote="Pavel87",url="/forum/viewtopic.php?p=3702995#p3702995"]...у меня нет доверия этой микрухе.[/uquote]
важно себя постоянно проверять. проблем не будет
Присмотрел усь ...[/uquote]
еще раз,
подделок много, очень.
хорошее дешевым не бывает.
стоит думать у кого покупать.
усилитель начинается с корпуса и блока питания.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Усь для дома, если не на рассыпухе, то однозначно на 7293 делать. Даже если не на полную гонять запас не помешает.
Сообщение Pavel87 »
Покупал что было в местном магазине, это было 6 лет назад, тогда еще не было интернета, так что купить на али и подобном не мог.
А в Чите выбор не большой.
Сообщение Полосатый »
У пупкина есть преимущество - он видел всю схему целиком. (который инструкцию писал)
Добавлено after 39 minutes 13 seconds:
Хотя
Pavel87 писал(а):Для полной точности УНЧ BM2043 Мастер Кит
вот тут
https://masterkit.ru/shop/1318729
как раз про 18В гутарят
Но еще надо помнить, что в розетке вместо 220 бывает и 240.
Усы и хвост - мои документы.
сгорел чип закажи новый в кетае и лучше не 1 кривые ручки спалят еше и новый
перепаять ципку если плата готова недолга насчеит мастероф китоф там может стоять некондиция или изменили референс схему от этого и проблемы могут вылазить
чипы эти весма неплохи но капризны чтоб не вылетали мат следует снимать с задержкой порчдка 500мс от подачи питания можно рулить и через стндбай с задержкой 300-1000мс вход но я не люблю это дело...
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
и автоципки с мостом в домовом усике не лучше, решение там лучше полумрост с 2полятным питалом и заземленым выходом колонки
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
один кент нашел старую магнетолу от японамамы.. подключил дома..включая саб дом пог=щел ходукном уши заложило штукатурка посывпалась
запитал он егго через тран с мостом и банкой а онек ципки эти пулсацции не любят и усиливают их короче оне ддля питания от АКБ!!! ну а если питать от сети городите сожный ибп с филтрами стабилный чтоп пулсашка была мв 10-20 не боле...
В простом домашнем усе рулят 7293/7294, если микры не левые, да поставить на небольшой кулер от старого пня, вообще хер убьешь. Я грузил синусом 100Вт на 4Ом, так и не смог сжечь, температура фланца не поднималась выше 45-47С.
Модуль УМ
Испытания
В эксплуатации
