регулятор асинхронного двигателя насоса котла
Всё не осилил, многабукаф. ИМХО: частотник на однофазный асинхронник не есть гуд. Проблемы и с нагревом, и с гидро-смазкой. поставить насос на нормальных оборотах, но зашунтировать его по гидравлике куском трубы с краном. Надо больше -- кран закрыл, надо меньше -- открываем кран или вообще отключаем. Для автоматики можно тот-же кран снабдить сервой.
вот расскажи какой нагрев собрался получить при полной потребляемой мощности менее 100 ватт и проточном теплоносителе с начальной температурой под 100..Hand-Maker писал(а):Проблемы и с нагревом,
сколько градусов удастся получить перегрева на обмоточном проводе ??
и про "подшипники" уже пора пруфф в студию доставить чтоб не плодить новые сущности ..
чет муза посетила на измерения.. сколдовал датчик индукционный - прилепил к корпусу скотчем..
- на осцилопупере православном дешманском все видно..
ну и фотки минимального и максимального потребления (именно в ваттах на дисплее отображается)
сколько реальная частота вращения ротора не знаю..
- 22,5ms -минимальная скорость =5W
- (201.47 КБ) 269 скачиваний
- 10ms -максимальная скорость вращения=45W
- (199.49 КБ) 236 скачиваний
- катушка от реле с дохрена витков и сердечником прилеплена к насосу скотчем
- (187.34 КБ) 141 скачивание
Про 40Гц я наврал... там про 45
Вот страница с интересующим текстом
а вот корка документа
- (134.9 КБ) 273 скачивания
- (82 КБ) 257 скачиваний
про эцв -принял к сведению.. но тут совсем другая история=
они принципиально различные детища.. один для создания давления большого и предполагает работу в старт стоном режиме,
второй крутится вечно пока есть для кого ;- режим s1 в разрезе полугода.
у эцв мотор это отдельный девайс с естественным охлаждением соединен с насосной сборкой открытым валом..
вода в скважине конечно очень холодная но и мощность мотора сильно больше (кратно)- начинается от киловатта.
сопротивление началу вращения очень сильное -крутить стопку насосных колец а иногда и с песочком очень непросто..
по этому стартовый ток у таких моторов ахренеть какой.
у циркуляционников подшипники совсем другой конструкции -их жизнь куда более сильно зависит от качества рабочей жидкости, её насыщения абразивом итд-нежели от частоты вращения ротора .. охлаждение для них и вовсе не актуально -потому как их задача в жизни работа с повышенной температурой в рабочей среде массой сильно большей самого девайса при низком собственном выделении тепла в виду малой мощности а ротор погружен в среду.
главное в данном случае его раскрутить на старте и затем можно снижать обороты до необходимых и достаточных для фунциклирования
кстати именно так работают грундфосы частотно регулируемые -стартуют с максимальных оборотов и плавно снижают до установленных.
Я тоже пытался разрешить подобную задачу: организовать регулируемую производительность насоса хотя бы от 25% до 100% его номинальной производительности. Коллеги на форуме сомневались что частотник позволит это сделать (хотя мощность до 100Вт и сделать не так уж и сложно), да еще к этому нужно присобачить ИБП с чистым синусом на выходе, в конце концов все же гораздо проще и надежнее поставить насос на 12В(24В) от систем солнечных коллекторов, там обычный моторчик которым можно управлять с помощью ШИМа, и аварийное питание для остальной автоматики все равно нужно, достанется и насосу.
Цена такого насоса на Алиэкспрессе существенно меньше обычных (а тем более со встроенными частотниками) циркуляционников (я нашел по цене чуть более 1000руб).
Жизнь - это хроническая болезнь, передающаяся половым путем с летальным исходом
это будет скорее всего коллекторный пластиковый .. что то типа моторчика печки газели ..romario писал(а):я нашел по цене чуть более 1000руб
преимуществ кроме цены пока не могу найти. я бы незачто..
ps Важно определиться с ТЗ на эту тему и оно сильно разное в каждом случае
мое видение сильно отличается от озвученных тут ранее сильно не факт,
что я на правильном направлении , но кмк по остальным граблям я уже прогулялся
коллекторный как идею исключаю полностью.
