ЭПРА для ламп G5/T5
Сообщение Starichok51 »
As писал(а):Снижаем мощность на светодиоде вдвое - площадь радиатора для каждого диода снижается в четыре раза
бред. площадь снизится тоже в два раза.
Сообщение maximkoff »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3710846#p3710846"]у мусора не албанский, а спиртогонский...[/uquote]
Вот не хватает смайлика "УГОРАЮ ПОЛНОСТЬЮ!!!".
Вот, чес-слово, Starichok51, ТАК ДЕРЖАТЬ!!! Я Вас читаю уже почти 15-ть лет. Разные сайты, разные ники, но человек-то один и тот же!
Простите за off top.
А если по-правде -- ГОСПОДА!!! Такой простой вопрос и вылился в такое, уж простите меня, мерение письками! Самим-то не смешно.
Флудим по полной (при наличии разумных советов, ответов ТС, т.е меня!!!) о проделанной работе (УСПЕШНОЙ!!!) и всё никак не придём к общему знаменателю. Жаль... ОЧЕНЬ даль, что не можем договориться (при условии, что одна из сторон приняла противоположную!!!).
Всё хорошо кончилось. ЭКСПЕРИМЕНТ, благодаря советам, удался на 200%!!!
А остальное (-ные) советы.... Ну что ж... Буду выбирать оптимальный вариант для решения своей задачи, хотя, как я уже писал ранее, всё прекрасно работает с оговоренными рекомендациями и мне ЭТО нравится!!!
Ещё раз: КОТЫ КРУЧЕ ВСЕХ!!!
Не. Как-то не таГ...
КОТЫ РУЛЯТ!!! :))) :))) :)))
Starichok51 писал(а):...бред. площадь снизится тоже в два раза.
Да нет же! :) При снижении тока через диод - повышается допустимая температура кристалла и снижается падение на сопротивлении "кристалл-корпус", отсюда и снижение требуемой площади теплоотвода... Пропорции, конечно, взял "от балды", но реальная разница будет примерно такого порядка... :)
(по крайней мере, параллельное соединение нескольких мощных транзисторов даёт примерно такой эффект - а закономерности для большинства полупроводниковых приборов близки...)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3710929#p3710929"]
(по крайней мере, параллельное соединение нескольких мощных транзисторов даёт примерно такой эффект - а закономерности для большинства полупроводниковых приборов близки...)[/uquote]
Я таки понимаю шо закон, нашего ОМА, не совсем утратил силу, а вернее, даже, наоборот :shock: ?!?!? :)))
каты чо... какой ом какой кэртгоф джоуля с ленцом вспомните
Ом ни при чём, экономия площади получается от того, что свойства кристалла светодиода зависимы от его температуры - чем выше температура, тем меньший ток нужен для разрушения перехода! Чем меньше ток - тем более высокая температура кристалла допустима... Для каждого корпуса есть некоторая мощность, которую он рассеет вообще без дополнительного радиатора! :)
maximkoff писал(а):Я Вас читаю уже почти 15-ть лет.
что-то у тебя с арифметикой. я на разных форумах всего 9 с небольшим лет.
As писал(а):При снижении тока через диод - повышается допустимая температура кристалла и снижается падение на сопротивлении "кристалл-корпус", отсюда и снижение требуемой площади теплоотвода...
у 1-ваттного диода тепловое сопротивление обычно 10 град./Вт. при снижении мощности в 2 раза ты сэкономишь 5 градусов. увеличение температуры радиатора на 5 градусов по сравнению с окружающей температурой 20 градусов - крохи, а не "заметно выше". так что, уменьшение площади будет практически в те же 2 раза, но никак не в 4 раза.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3711146#p3711146"]
что-то у тебя с арифметикой. я на разных форумах всего 9 с небольшим лет.[/uquote]
Ну дЫк, это... ГОД ЗА ДВА!!! :))) :beer:
As писал(а):Ом ни при чём, экономия площади получается от того, что свойства кристалла светодиода зависимы от его температуры - чем выше температура, тем меньший ток нужен для разрушения перехода! Чем меньше ток - тем более высокая температура кристалла допустима... Для каждого корпуса есть некоторая мощность, которую он рассеет вообще без дополнительного радиатора!
Может быть наоборот - от протекающего тока зависит количество выделенного тепла? А говорите Ом не при чём.
И, как Вы сказали,
As писал(а):Чем меньше ток - тем более высокая температура кристалла допустима...
при ограничении тока температура не может повышаться допустимо, или не допустимо. Она всегда будет ниже чем паспортные хар-ки для питания (напряжение, ток). Ведь именно для этого и ограничивают ток, чтобы не росла температура и увеличилось время исправной работы. Если иначе то - именно повышение температуры зависит от протекающего тока, но не наоборот (ток от температуры).
к количеству тепла Ом вообще не имеет никакого отношения.
количество тепла или мощность - закон Джоуля-Ленца.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3711382#p3711382"]к количеству тепла Ом не имеет ...отношения.
количество тепла или мощность - закон Джоуля-Ленца.[/uquote]
А как же "приятели" - Ом, Вольт, Ампер и Ватт?
Правда, приетелей четыре, но "гуляют" они только втроём.. -
Ватт это "квадрат" вольтов :))) поделённый на Ома, или "квадрат" амперов, умноженный на Ома... :))) :))) :)))
Сообщение seabee »
На лампы 4W G5 стоят дросселя на 100V 0.147А. Стоял транс вроде на 130В.
Как можно убавить напряжение или поставить электронный балласт?
Сообщение seabee »
Поставлю ЭПРУ на 15Вт с последовательным подключением ламп.
