Помогите подобрать аналог трансформатора ТПС-20
plintus666
Re: Помогите подобрать аналог трансформатора ТПС-20
Сообщение plintus666 »
Нашёл продают вот такой тор.
сэм
Сообщение сэм »
Один можно заменить двумя. Накальный (можно любой низковольтный, +выпрямитель +стабилизатор). От зарядников может подойти. Анодный отдельно тоже можно подобрать.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
То что Вы нашли тор это хорошо. Но помимо напряжений важен ещё и ток и (применительно к лампам) "жесткость" накальной обмотки что бы лампы не пережечь или недокалить....
plintus666
Дмитрий М, тогда не знаю. А если самому намотать?
Дмитрий М
Ну Вам изначально это и предлагали вроде :) . Без опыта и ради одной штуки я бы купил. Провод трудно купить в нужном количестве, обычно его предлагают катушками, что потом с ним делать :( ..... Берите как хотели ТА,ТН,ТАН и комбинируйте. Накал если что маленьким реостатиком из нихрома подгоните если много будет. Так обычно в качественной технике и делали. Совсем "жесткий" транс по накалу тоже плохо, можно пережечь накалы холодные.
Телекот
Сообщение Телекот »
некогда ты накал не сожжёшь, если напряжение в норме, там разница температур на много меньше чем у лампочки накаливания и значит пусковой ток не сильно отличается.
Дмитрий М
Я про это прочитал на сайте аудиофилов и любителей старого радио, писали например про 6К4П, если её воткнуть в шасси РАБОТАЮЩЕГО приемника то обычно она перегорает. В измерительной аппаратуре и реостаты видел и (обычно ) барретеры в цепях накала. Это дело ТС как строить свой усилитель, я в аудио не особо, с лампами работал но в измерительной технике.
Телекот
Сообщение Телекот »
у аудиофилов всё возможно, но в жизни всё по другому.
musor
не разу не видел ламп со сгоренвшим косвеным накалом.... это не прямокалы те поидее можно сжечь если завысить силно накал
они все светятся но эмисия со временем садится...
а аудиофилия это болезнь...к томуже заразная...
баретер ставили не для защиты накала а чтоб исключить влияние коллебаний сети-они стабилизировали ток а значити уменшали колебания температур катода
были и стабилизаторы на МУ....
plintus666
По той схеме что я собираю накал регулируется подстроечным резистором. :write:
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="plintus666",url="/forum/viewtopic.php?p=3771104#p3771104"]накал регулируется[/uquote]
стабилизатор напряжения накала?
я не ламповый Икспекрт, но вероятно для умзч это лишне. переменкой питать проще, да и снизить напружение можно мощным резистором малого сопротивления.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Foxhund436
Сообщение Foxhund436 »
Автор, чем в итоге заменил этот трансформатор? и получилось ли собрать этот усилитель?
