PAL для Электроники Ц-430, 432
Сообщение vsv123 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3775157#p3775157"]Это - чёрно-белый телевизор, у него разрешение экрана выше в несколько раз! :) У "Электроники", с её 10" кинескопом, разрешение в несколько раз ниже! Там на такой картинке вместо букв - видна расплывчатая полоска... :([/uquote]
Зерно 25ЛК2Ц около 0.6мм (0.2 на отдельный цвет). Разрешение по горизонтали около ~316..320, фактически гребенка около 400-500 вертикальных линий еще разборчива (с цветовым муаром). Текст как на фото читается примерно так же, то что на пиксели мелкий текст (тот что в нижней части экрана на фото) может рассыпаться это факт. В вертикальной оси ограничением на разрешение является практически только точность сведения и фокус, поскольку не дельта.
Тут скорее проблема в том что кинескопы по большей части бракованные, добиться хорошего сведения (чтобы говорить о каком-то разрешении, и телетексте) не всегда можно. Более поздние кинескопы (90 года выпуска) хорошее сведение показывают (практически полное сведение на всем экране). Тот кинескоп что на фото Львовской фабрики 80-х годов, отбракованный, по краям не сведение удалось уменьшить до 1мм (изначально было 3мм), при том что официально несведение 1.5мм считалось нормой.
А что спорить - подключите обычную DVB-T2 приставку и попробуйте почитать её менюшки - советую сразу делать это издали, во-первых с трёх-пяти метров видно лучше, во-вторых целее телевизор будет, когда захочется кинуть в него чем-нибудь тяжелым... :)
У меня была самоделка с кинескопом 32 сантиметра, у него картинка получше - но всё равно половину мелких деталей изображения приходилось просто угадывать... :(
Сообщение vsv123 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3775290#p3775290"]А что спорить - подключите обычную DVB-T2 приставку и попробуйте почитать её менюшки - советую сразу делать это издали, во-первых с трёх-пяти метров видно лучше, во-вторых целее телевизор будет, когда захочется кинуть в него чем-нибудь тяжелым... :)
У меня была самоделка с кинескопом 32 сантиметра, у него картинка получше - но всё равно половину мелких деталей изображения приходилось просто угадывать... :([/uquote]
DVB подключал (H-DVB160), менюшки нормально читаются. Не с трех метров, естественно, но проблем с настройкой нет. Возможно зависит от приставки, размер шрифта
Последний раз редактировалось aen Пт янв 17, 2020 16:16:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Возможно... :dont_know:
(Но, всё равно, обидно, при всеобщем переходе к форматам с высоким разрешением - смотреть картинку в таком убогом качестве... Глаза реально устают при длительном просмотре!)
Сообщение vsv123 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3775324#p3775324"]Возможно... :dont_know:
(Но, всё равно, обидно, при всеобщем переходе к форматам с высоким разрешением - смотреть картинку в таком убогом качестве... Глаза реально устают при длительном просмотре!)[/uquote]
Для HD есть HD, для тех задач что нужен этот конкретно экран его хватает, ясно дело что не к компу его подключать, не вижу проблем
Последний раз редактировалось aen Пт янв 17, 2020 16:16:19, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Dikmann »
Здравствуйте! Сохранилась схема адаптации Pal на этот телек?
А какие проблемы? Любой "универсальный" декодер (для ламповых и полупроводниковых телевизоров унифицированных серий) довольно легко подключается, упрощенные - возможно, потребуют внешних формирователей сигналов синхронизации...
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):возможно, потребуют внешних формирователей сигналов синхронизации...
..за копейки покупается модуль УСР на К174ХА11 от 3УСЦТ, замыкается петля обратной связи через резистор 3,3кОм, и меняется тау АПЧФ - все..строб (SC) - есть..для TDA3510 этого достаточно..более того, ХА11 четко отслеживает привязку фронта строба, поэтому голубой засветки левой части экрана, как это обычно бывает с формирователями на логике не будет..если нужен суперстроб (SSC), к примеру, для TDA4510 ...то замесить туда КИ - плевое дело, два резистора и стабилитрон..
Я ведь не зря про универсальные декодеры написал - там всё это уже есть, подключение требует минимума проводов, видеосигнал на вход, земля да питание - а на выходе готовые цветоразностные, с выбираемой перемычками полярностью и регулируемым в широких пределах размахом... У меня такой декодер был (а может, и есть...), я им пользовался довольно долго...
Сообщение Dikmann »
У нас есть декодер на микросхеме tda4555, нужны схемы формирования 3-х уровневого синхросигнала и формирователей уровней для подключения к этому телевизору. Автор этой темы выкладывал, но сейчас они не открываются
там все делается по схеме типового модуля на 174ха11 кадровый КГИ нагладываем через диод her107просто через резистор подобраф его так что уровень КГИ в SSC был ок 2в и все дела я юзал комплект МЦ 1021ха3ха4 они давали картинку четче и на пале и на секаме штатый секам убогий там удалялся или глушился нахуй
ваше рекомендую ваше заменить блок цветности на современый от 4поколения
Добавлено after 34 seconds:
это если оно вам дорого ка память...
Сообщение Martin76 »
musor писал(а):ваше рекомендую ваше заменить блок цветности на современый от 4поколения
Они все практически с АББ, а в этих теликах кинескопы с рождения с ней могут нормально не заработать, не то, что через 40 лет. И схемотехника там страшней УПИМЦТ. Самое лучшее, что с ними можно сделать.
As писал(а):кинуть в него чем-нибудь тяжелым...
Сообщение 74LS00 »
У меня похожий телек тоже хотел както приделать, ну или хотябы RGB. В отличии от обычных МЦ где есть нужные точки, в этом телеке надо искать дороги и много резать и соединять, поэтому закрал в долгий ящик.
Про декодер особо не думал, его и нет настроеного и втискивать сложно.
Так то один недоделаный и возможно один сломаный декодер валяются гдето, но собирать не планировал. Сейчас в 61 телеке стоит чёт, хотел цвета настроить, ещё больше свернул. По таблице хорошо на фотке с ТВ приставки, а видео с этой же приставки темно и цвета не на месте.
Кароче для настройки нужны не просто фотки испытательных таблиц, а с какойто конкретной яркостью.
А так бы под деньди или спек самый оно бы посмотреть как оно будет.
Сообщение 1en2 »
вообще-то, цветность 3УСЦТ настраивается без всяких таблиц, просто по картинке, когда понимаешь процесс...и только соотношение цветоразностных - тут проще ориентироваться на цвет лица дикторши новостей (из студии)....)))
(коротко - сначала ч/б баланс : контрасность-цветность в 0, серое поле, потом контрастность макс - опять белое поле. По чёрным полосам 16:9 (снизу-сверху) - нули частотных детекторов (в завис. от типа декодера), и последнее - смесь цветоразностных по лицу)
Сообщение лидокорк »
В журнале Радиолюбитель 1995 #1 статья о подключении ПАЛ именно к этим телевизорам. Немного коряво, но за основу можно взять. Есть ссылка на формирователь SSC импульса в журнале Радио, правда на 155АГ3, тоже не очень были схемы попроще.
Сообщение 74LS00 »
Там на кинескопе 3 крутилки на катодах, на модуле цветности 3 крутилки цветов, и ещё 2 крутилки оттенка, и ещё на пал модуле 2 крутилки цветоразность. Как это вообще в кучу собрать
...Можно предположить, что телевизор исходно исправен, а значит, его настройки можно и не трогать... :)
(но, ещё раз: 25 кинескоп не позволяет получить хоть сколь-либо сносное изображение, поэтому телевизор годен лишь в музей... Если так уж нужен компактный телевизор, можно его собрать из современных комплектующих, с соответствующим качеством изображения, заодно и экономичным - эта "Электроника" за пару часов автомобильный аккумулятор высасывает на столько, что машину приходится заводить с толкача...)
Сообщение Tuzenbobel »
Ссылки из первого сообщения протухли.
Кто-нибудь выложите пожалуйста.
Сообщение vsv123 »
На Rндекс диске: https://disk.yandex.ru/d/yBYvLZ3WyVh4vw
Сообщение vsv123 »
Переделанный под DTV (вместо селектора программ воткнута плата приставки, аналоговый приемник выкинут)
Корпус DTV приемника на 3D принтере сделан
