Тусклый ЖК-дисплей у музцентра Sharp CD-C401H
Сообщение AlexU96 »
Kuzmin,
Но у меня их нет. А искать что то, что бы выковырить лампы... Я уж и до магазина доберусь)
alexradio1103,
Да я ка кто упустил это момент.... :(
pcb432,
Про резисторы в курсе. Но опять же зависит от качества светодиодов.
Так по-моему на ленте уже стоят резисторы.
Светодиоды тоже греются. Что за пленка выдержит температуру?...
Сообщение pcb432 »
AlexU96,
Свои рекомендации по переделке я уже дал.
Лента греется прилично, в зависимости от мощности, и предназначена для освещения и крепится на металлическое основание-радиатор.
Вам же нужно не освещать, а подсвечивать. Там мощность и суперяркость не нужна.
Полчаса времени надо что бы на проводочках припаять и посмотреть, что получается :facepalm:
Сообщение nickjust »
:)) Карл!Месяц нужно ,чтобы взять лампочки на 12 вольт или Светодиод Пиранья" с резистором 470 ом(еле теплые при длительной работе) и забыть про музцентр?!
OSRAM Mini 12V 40mA 2,5X6 мм Лампочка в приборную панель безцокольная
https://automatriks.ru/osram-mini-12v-5 ... sokolnaya/
20 рублев
BL-FL760RUWC, Светодиод Пиранья" белый 160" 5000мКд (Ultra White)" (6000 - 10000K) (OBSOLETE)
https://www.chipdip.ru/product/bl-fl760ruwc
5 рублей
и резистор пару копеек
Сообщение AlexU96 »
pcb432,
Да я понял это уже.
Пока не знаю буду ли экспериментировать или поставлю лампы как и были...
nickjust,
Так он за городом стоит, делаю когда там бываю и есть время :)
Блин! Вот это магазин ни разу в поиске не попадался!
В принципе если они как и пишут работают каждый день, то очень хороший вариант :)
Спасибо!
Только вот эта лампочка https://automatriks.ru/mini-lampochka-6 ... cokolnaja/ :)
Сообщение AlexU96 »
В этот магазин так и не попал.
Зато по делам был около Чип и Дипа. Купил пяток H40-12005.
Пришлось конечно покорячится, что бы поставить их не выпаивая дисплей, но все прошло удачно.
Теперь на экране все видно :)
Идею со светодиодами пока оставлю на будущее.
Всем спасибо за помощь!)
Но блин, перестал читать диски :( Мусор что ли на глаз попал...
(с этим проще - все легко доступно)
Сообщение alexradio1103 »
AlexU96, Лазер какой?
Можно почистить линзу. Я даже до призмы добирался не разбирая... Но Вам не советую. Просто приготовьте зуботычку с ваткой (диаметром 3мм не более) и дыхнув на линзу быстро протирайте. Не нажимать сильно, но и не слабо, чтоб стереть налёт. Движения делать от центра линзы, не в круговую! Вата должна быть натуральная, хлопковая. Синтетика не сотрёт жир и дым с пластика, а только размажет.
Если это не поможет - меняйте лазер. Крутить ток диода - не вижу смысла, патамуша ресурс лазера всего пару лет и то, что он дожил до наших дней - фантастика! :)
Сообщение AlexU96 »
alexradio1103,
Да я не смотрел. Просто собрал - запустил диск, а он ничего не видит, хотя до этого читал.
Ну по разному бывает. Есть еще Sony G88. Так я там почистил (да, как раз дыхнул и ваткой :) ) и все без проблем читается, только пассики все растянулись.
А еще у родителей стоит старая Айва. Я ее вообще взял пыльную жутко, обкуренную (воняла так, как будто только что покурили). Так же почистил и без проблем диски пошли.
