Как правильно использовать советский вольтметр
При поддержке компании ПРИСТ
согласен и кроме того в новых цифра цешках есть малотоковые пределы вот на нихи меритт
Сообщение КРАМ »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3781541#p3781541"]При замере мультимером есть риск спалить головку. Ток мультимера при замере на нужном пределе превысит более чем в 10 раз ток головки.[/uquote]
10-кратное превышение тока головки ее не спалит. Можно повредить подвижную систему, но не спалить. Впрочем, ток в 1 мА подвижную систему головки с номиналом в 100 мкА не повредит.
Х10 если не спалит -может погнуить стрелку и нарушить баланс рамки луше выбрать малотоковые прелелы для замера
впрочем можно и не парится ваще а подогнать добавочники при калиброфке по эталоному повереному волтметру
Сообщение Asaba »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3783253#p3783253"][uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3781541#p3781541"]При замере мультимером есть риск спалить головку. Ток мультимера при замере на нужном пределе превысит более чем в 10 раз ток головки.[/uquote]
10-кратное превышение тока головки ее не спалит. Можно повредить подвижную систему, но не спалить. Впрочем, ток в 1 мА подвижную систему головки с номиналом в 100 мкА не повредит.[/uquote]
Вам показалось, что я этого не знал? Вы это скажите ТСу. Заодно подготовьте варианты отмазок ответов на тот случай если он "прибежит" с претензиями из-за испорченной головки. Не зная как и чем он будет мерить нельзя цепляться к мифическим 1 мА.
Ну и потом, даже если головка выживет и срок ее службы допустим не пострадает, мысль о том, что экстраток сказался на точности замеров свербить в мозгу не будет?
"Спалить" я сказал коротко по простецки. Зачем я буду распинаться и объяснять ему все детали если он не проявил никакого интереса?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3783496#p3783496"]Не зная как и чем он будет мерить нельзя цепляться к мифическим 1 мА.[/uquote]
А чем он будет мерить? :)))
Мне показалось или Вы на самом деле вели речь о мультиметре?
Asaba писал(а):При замере мультимером есть риск спалить головку.
Мне показалось или Вы на самом деле говорили об 1 мА измерительного тока?
Asaba писал(а):Ток мультимера при замере на нужном пределе превысит более чем в 10 раз ток головки.
Не нужно иметь высшего образования, чтобы понять, что Вы намекаете на самые дешевые мультиметры с пределом 200 мВ по напряжению и 200 Ом по сопротивлению, что кагбэ намекает на ток в 1 мА через измеряемую цепь...
О потере точности для "дубовой" маленькой головы с точностью в 1,5 говорить смешно. Сбить ноль, что совершенно безопасно, - и то маловероятно.
Сообщение Electricman »
Да уж, как всё чепяльненько. :)
Вольтметр на этой головке можно откалибровать хоть по "кроне", подбирая балластные резисторы, а при необходимости - шунтирующие головку. :))
Мультиметром не портил даже головки на 50мкА отклонения. Это реально сложно. :)
Сообщение Zanzib »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3783496#p3783496"]подготовьте варианты отмазок ответов на тот случай если он "прибежит" с претензиями из-за испорченной головки.[/uquote]Так ТС все уже проверил на практике, а практика как известно критерий истины. :))
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3780679
[uquote="ёпт",url="/forum/viewtopic.php?p=3780679#p3780679"][uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3780675#p3780675"]стрелка убегает в край от батарейки 1,5в[/uquote]При прямом подключении к батарейки можно и стрелку погнуть, а то и совсем оторвать.[/uquote]
Сообщение kentgaryk »
ТС давно слился, а дело его живет! :)) Батарейка пройдена, осталась еще розетка! :idea: ТС по любому не знает, что делать с этой головкой.
Сообщение otest »
Она вообще ему нужна ? Мне кажется нет.
Сообщение Stierlitz »
умные такие собрались)
все нормально с головкой
ноль у советских головой подстраиваемый кстати, но подстраивать его не надо он не сбит, и стрелка не погнулась
это далеко не первая советская измерительная головка у меня в руках, остальные были с резисторами в корпусе похоже
и вообще чтото разошлись в рассуждениях не на шутку, "слился", нужна не нужна - бесполезный разговор
Потому что много рассуждений на ровном месте. Зная ток полного отклонения и сопротивление головки добавочный резистор рассчитывается на раз в уме. Потом при наличии достаточно точного омметра подбирается из большой кучи и процесс закончен. Если большой кучи нет то составляется из двух - к большому номиналу добавляется маленький. ВСЕ.
Вернуться в «Измерения»
