Мотаем сетевой трансформатор
aen
Сообщение aen »
SergVL писал(а):10 витков вторички - 3.3 вольта
диаметр провода ~1.45-1.5мм
значит на 35 вольт надо 35*10/3.3=106 витков такого провода. Верно?
Щас тоньше провод возьму и повторю все с начала.
От толщины провода это не зависит.
Провод для 3 ампера я бы взял 1,2 мм и больше.
А чем напряжение меряешь?
Если осцилографом, то нужно количество витков умножить на корень из двух.
Сообщение SergVL »
Напряжение мультиметром. Переключатель на V~
Сообщение SergVL »
Народ скажите пожалуйста смогу ли я выжать 3 ампера двойным проводом d=0,63мм? Нормального провода большего диаметра нет. Вернее есть в магазине но мля там целая бухта за 1000 с копейками.(и то весь б/у :( ) Ацтой...
aen
Сообщение aen »
SergVL писал(а): смогу ли я выжать 3 ампера двойным проводом d=0,63мм?
Нет.
Тебе важно сечение провода. Поэтому в идеале нужно четыре по 0,63 мм
Я бы рискнул на три.
Сообщение SergVL »
aen писал(а):Я бы рискнул на три.
Три провода или ампера?
Как все это дело отразиться на работе транса?
И возможно ли сделать например 4 одинаковых секции и затем парралельно их соединить. Или мотать четверным проводом? Хм...
aen
Сообщение aen »
SergVL писал(а):Три провода или ампера?
И то и другое три, правда проводов лучше четыре. Один провод 0,63 пропустит 1 ампер. Тебе нужно три. Мотай жгутом, т.к. по секциям не выдержишь идентичность обмоток и возникнут выравнивающие токи, т.е. увеличится ток холостого хода.
Коэффициент берется в зависимости от мощности. Для маломощных бери 0,6, для мощных 0,8
Сообщение SergVL »
Ок спасибо большое. Буду мотать три т.к. на 4 уж точно провода не хватит. Ах да еще вопрос. Как точно измерить амперы получившиеся на трансе? Я пробовал но че то мультиметр херню какую то показывает.
aen
Сообщение aen »
SergVL писал(а): Как точно измерить амперы получившиеся на трансе?
Да никак не измеришь точно. За ориентир можно взять значение сопротивления нагрузки при котором напряжение на вторичной обмотке уменьшиться на 5%, по сравнению с холостым ходом. При этом температура обмоток не должна быть выше допустимой для данного провода. (зависит от типа изоляции)
Нагружать естественно нужно на переменном токе.
Зная сопротивление, определишь ток.
Т.е. всё приблизительно в нашем случае, но нам достаточно.
Сообщение SergVL »
Все просто и ясно :) . Вот тоько чем нагрузить то 35 вольт в домашних условиях :)) ума не приложу.
Сообщение Паятель »
Паяльником низковольтным, автомобильными лампочками (последовательно соединёнными, конечно), куском спирали от электроплитки - что под рукой будет.
Сообщение Волосатый »
Есть в наличии транс ТС-200К. Хотел бы перемотать вторички на усь 100 Вт, 2 канала, но вот возникла проблема: а как собсно сечение провода расчитать? формула Д = 0,6 - 0,8 Корень(ток) как то не внушает доверия...
Значт параметры таковы:
Первичка - 346х2 витков
Нужна вторичка - две одинаковые 32-40х2 В 3 А. получается 110 витков на плечо гдето...
Если чтото нетак, поправьте :wink:
П.С. читал всю тему... понял что нужно искать лакоткань, но я незнаю как она выглядит :o ... а уж где достать и подавно, такой раритет наверно)
Сообщение Сэр Мурр »
Сечение круглого провода ВСЕГДА считается по формуле пи эр в квадрате Не сомневайтесь! :lol:
Нет нет, я это и так знаю :)) Я про то, как расчитать сечение провода исходя из протекающего по нему тока, вот здесь я и сомневаюсь :roll:
Сообщение Паятель »
Возьмите плотность тока в проводе 2,5 А/кв.мм. - и рассчитывайте соответственно. :roll:
Спасибо мудрые Коты :)))
Получается гдето 1,3 мм2 или 1,2 - 1,3 мм в диаметре. Если нетак, поправте))
А есть особая разница между 1,2 мм и 1,3, если беру с запасом?
А вот еще. 1,2 и 1,3 ненашол, есть 1,45 примерно по внешнему диаметру... подойдет такой?
И еще. на этом трансе будет висеть два канала усилителя на рассыпухе. Сам он двухполярный. Мне как лучше сделать, на каждый канал по своей обмотке, или можно их запитать от одной? И как правильно распределить обмотки по двум катушкам...
Заранее благодарен за ответы на столь простые вопросы :lol:
aen
Сообщение aen »
Волосатый писал(а):1,3 не нашел, есть 1,45
Это одна и та же проблема.
Нужно что бы обмотки влезли, поэтому сами посмотрите как лучше.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Волосатый писал(а):Мне как лучше сделать, на каждый канал по своей обмотке, или можно их запитать от одной?
Конечно оба канала от одной обмотки.
Сообщение VITOLD »
А может тряпчанную изоленту попробовать!
Попробуйте, потом сообщите, как она на вкус :))) :)))
НоВиЧёК
VITOLD
Она мне не нравится по виду :? уж лучше думаю поставить родную бумагу трансформаторную) надежнее)) тока от складок утюгом погладить :)))
П.С. снял вторичные, сегодня думаю намотаю новую. Жаль только что магнитопровод расслоился на концах :cry:
