Uni-T UT61-E сильно занижает ток цепи при измерении в mА
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение TrexREXX »
[uquote="IGhost47",url="/forum/viewtopic.php?p=3854940#p3854940"]Спасибо. Мдаа, разница не такая значительная... Мои мысли все больше смещаются в сторону конкретного экземпляра
Две последние картинки - это замер токов цепи с батарейкой каждым прибором по-отдельности?[/uquote]
Да, по отдельности, батарейка 1.5В + 11Ом резистор
Сообщение IGhost47 »
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3854963#p3854963"]Такое поведение UT61E - расплата за АВП.[/uquote]
Те Вы считаете, что такое поведение по току - норма, свойственная для UT61 серии и возможно только для E ?
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3854963#p3854963"]На пределах измерения 22 и 220 мА в цепи тока всегда включены 2 резистора последовательно - 1 и 9 Ом. На пределе 22 мА как шунт задействованы оба. На 220 мА задействован только 1 Ом, второй же только тепло рассеивает почём зря. Как вариант, можно попробовать заменить диоды D5 и D6 на шоттки, по 2 шт. последовательно. Но при этом может увеличиться погрешность на пределе 22 мА.[/uquote]
Если можно, объясните поподробнее плз, какую точно роль играют встречно-параллельные диоды d5 и d6?
Каким образом автопереключение диапазона с 22мА на 220мА "выводит" из цепи R30?
Сообщение Yuriy_King »
[uquote="IGhost47",url="/forum/viewtopic.php?p=3854921#p3854921"]Не понятно! И Вам самому тоже. Что, чем больше кол-во отсчетов, тем менее прибор пригоден для измерения малых токов в разрыв цепи??? Какая связь?[/uquote]
Для непонятливых, в картинках:
Изображение 22000 отсчетов
Изображение 4000 отсчетов
Изображение 1999 отсчетов
Это показания приборов через гасящее сопротивление 11 Ом от блока питания напряжением 1.56 вольта.
P.S. Моим первым прибором для измерения был ТТ-1, приобретенный отцом в 1953 году. Через 4 года я освоил его и собрал свой первый детекторный приемник... Ну это так к слову...
Последний раз редактировалось Yuriy_King Вс июн 14, 2020 12:37:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mickle »
Вот модель измерения на пределах 220 и 22 мА. Обратите внимание, что в первом случае АЦП "для полного счастья" нужно всего 200 мВ, тогда как на всём приборе падает в 5 раза больше.
А если отключить диоды, то будет в 10 раз больше:
Михаил выше написал про 22 mA, решил глянуть.
Оба прибора через 11 Ом, при одном и тем же напряжении, по отдельности.
А вот последовательно :shock: :shock: :shock:
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=3854977#p3854977"]Это показания приборов через гасящее сопротивление 11 Ом от блока питания напряжением 1.56 вольта.[/uquote]
Какая связь между кол-вом отсчетов мультиметра и сопротивлением шунтов на токовых пределах? У61Е - миллиамперный шунт 10ом. У 71C,D,E серии с 40000 отсчетов и сопротивление шунта 5ом, те меньше, а не больше, как Вы утверждаете по своим результатам. Вообще, если честно, я единственное что вижу, это то, что Ваш 61E тоже вносит радикальную погрешность в замеры тока путем последовательного включения. Честнее всего показывает желтый, имеющий видимо гораздо меньшее сопротивление шунта. Но то,что у него меньшее кол-во отсчетов - с шунтом напрямую не связано.
Сообщение kentgaryk »
kentgaryk писал(а): В электронике редко измеряют токи в разрыв цепи, обычно по падению напряжения на известном сопротивлении.
Падение при токе 100мА на 10 ом шунте 1В, а на 5 ом 0,5В и то и другое неприемлемо для измерений в низковольтных цепях!
Сообщение indman »
Уже давно этот косяк с шунтами в UT61E известен и подробно разжеван с вариантом решения от Джо Смита здесь
https://www.youtube.com/watch?v=14eHpHQxm54
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Посмотрел, спасибо. Там Джо просто выкидывает резисторы и диоды, а вместо них ставит усилители, видимо отвечающие за выбор пределов в режиме авто. При этом R шунта становится 1 ом.
Интересно, что мешало китайцам сделать нормальную схему шунта для E-шки со вменяемыми значениями падения напряжения на приборе? Почему на 61D это сделано нормально?
Хотя бы снизить номиналы резисторов в два раза, как это сделано на 71-ой серии. Или это определяется характеристиками ацп?
Сообщение local07 »
Как уже было отмечено, "проблема" возникла из-за несогласованности характеристик средства измерения с параметрами измеряемой цепи. Закон Ома сработал.
Хорош сам UT61-E или плох, но он имеет такое сопротивление шунта, какое он имеет. Это его свойства. Кто это не учитывает, тот сталкивается с "проблемами".
К примеру, выборка значений сопротивлений шунтов (в Ом) в зависимости от диапазона измерения тока у некоторых мультиков.
AM-1109: мкА=100 \ мА=1
Appa91, GDM-450, GDM-8145: 200мкА=1000 \ 2мА=100 \ 20мА=10 \ 200мА=1
Appa107: мкА=1 \ мА=1
Appa305, Fluke87: мкА=100 \ мА=2
Appa503, 607: мкА=2 \ мА=2
Appa505: мкА=10 \ мА=10
Metex P-09: 400мА=4
MY-64,-65, В7-61М: 2мА=100 \ 20мА=10 \ 200мА=1
Sanwa PC-500: мкА=100 \ мА=4
Zeast 282: мкА=120 \ мА=18
(Перевожу: например, шунт у Zeast 282 на диапазоне "мкА" имеет сопротивление 120 Ом, на диапазоне "мА" сопротивление 18 Ом)
Выбери меня, выбери меня, Птица счастья завтрашнего дня. :)))
Сообщение Mickle »
Выбор сопротивления шунта - это задача оптимизации со множеством ограничений. Решений её, как мы видим, столько, сколько производителей мультиметров.
Спрашивается, почему бы разработчикам новых мультиметров не воспользоваться опытом Джо Смита или посмотреть, как в тех же Appa всё устроено? Да потому, что нет универсального решения.
Джо Смит, грамотный инженер, и он прекрасно представляет себе к каким последствиям приведёт выполненная им модернизация UT61E при измерениях на младших пределах силы тока. Оставив один шунт с сопротивлением 1 Ом он понимает, что на пределе 220 мкА падение напряжения составит всего 220 мкВ, а единице младшего разряда будет соответствовать напряжение 10 нановольт. Вполне очевидно, что одни только паразитные термоЭДС в совокупности с шумом предусилителя заставят отбросить 2 (а то и 3) десятичных разряда из показаний индикатора.
Как же Аппа вышла из положения? В APPA 503 (как и в вышеупомянутом UT61D) уже встроен предусилитель. Поэтому на младших пределах измерения силы тока сопротивление шунта всего 1 Ом. Но зато сами пределы измерения начинаются только с 40 мА.
Кардинальным решением проблемы (по крайней мере на микроамперных пределах) является перенос шунта из первичной цепи в цепь обратной связи ОУ, т.е. использование трансимпедансного усилителя. Однако мне не известны карманные мультиметры с такой фичей.
Коллеги, слово "проблема" я бы не брал в кавычки. Какие бы ни были теоретические выкладки, разъясняющие или даже оправдывающие такое занижение тока в цепи при последовательном включении в нее 61E, конкретно эта модель прибора на мой взгляд для измерения малых токов на низковольтных цепях практически бесполезна. Снизить значение тока на 20 процентов, а затем показать "получившееся" с точностью 0,5 процента? Кому нужен такой результат? Это ведь критично! При том, что дешевые китайский мультиметры, хоть и тоже занижают, но показывают значения, близкие к истинным (расчетным) для участка цепи. Какого хрена китайцы не смогли нормально реализовать миллиамперметр в этом, в остальном не плохом приборе, превратив его в некий показометр тока, мне не понятно.
Сообщение indman »
IGhost47 ,а что мешало китайцам сделать нормальное автоотключение в UT61E? Про подсветку молчу(она не всем и не всегда нужна). Если руки прямые ,то ничего не мешает самому устранить эти косяки. :)
[uquote="indman",url="/forum/viewtopic.php?p=3855384#p3855384"]IGhost47 а что мешало китайцам сделать нормальное автоотключение в UT61E? Про подсветку молчу(она не всем и не всегда нужна). Если руки прямые ,то ничего не мешает самому устранить эти косяки.[/uquote]
Автоотключение, подсветка итд - это сервисные функции, которые могут быть, могут нет. А измерение тока - прямое назначение прибора. Вообще, я бы если сразу знал про такой косяк, год назад с китайцев бы деньги назад забрал. Мне теперь вообще не ясно, чего это так расхваливали эту Е-шку по всему инету? Какой это нафиг измерительный прибор для радиотехника...? И если он даже ток померить нормально не может, то уж лепить в него подсветку просто глупо ;)
[uquote="IGhost47",url="/forum/viewtopic.php?p=3855349#p3855349"]Коллеги, слово "проблема" я бы не брал в кавычки... Кому нужен такой результат? .. При том, что дешевые китайский мультиметры, хоть и тоже занижают, но показывают значения, близкие к истинным (расчетным) для участка цепи. Какого хрена китайцы не смогли нормально реализовать миллиамперметр в этом, в остальном не плохом приборе, превратив его в некий показометр тока, мне не понятно.[/uquote]
Если удовлетворит точность до целых mA, то кто мешает измерять миллиамперы на пределе "А" в гнезде "10 А max"?
Погрешность по отношению к расчетной минимальная. Это если 10А шунт не перегревали большим током длительное время. У меня в приборе на этом пределе показания точные...
Конечно, никто не мешает. Но ведь речь не об этом. Есть прибор, есть его характеристики, в которых заявлена точность на конструктивно реализованных в нем режимах м,mA, нигде не сказано про смещение тока в меньшую сторону на аж примерно 20 процентов, что делает невозможным его использование на данных пределах без плясок с бубном. Способов замерить малые токи много, но использовать UT61E для такой, в общем, простой задачи !практически! нереально. Проще уж взять другой прибор и замерить им, а не прыгать с "шунтами известного номинала", калькулятором итд.
На самом деле в паспорте надо указывать падение напряжения на шунте на разных пределах, при максимальном значении тока как это и сделано в приличных измерителях тока. Но сие секрет. :))
Сообщение bsw_m »
[uquote="IGhost47",url="/forum/viewtopic.php?p=3855422#p3855422"]нигде не сказано про смещение тока в меньшую сторону на аж примерно 20 процентов, что делает невозможным его использование на данных пределах без плясок с бубном.[/uquote]
А "смещения" он и не дает, что было выше показано. Просто у данного мультиметра достаточно высокое сопротивление шунта, от чего при проведении определенных измерений можно получить дополнительную погрешность (а именно: измерение токов в низковольтных цепях с малым ипедансом).
Утверждение о невозможности использования данного прибора для измерения токов - неверно, что впрочем, опять таки выше было показано.
На будущее, если говорить про англоязычные термины, обратите внимание на такой параметр как burden voltage. А по сути, это падение напряжения на шунте.
Что показано? Что при токе на участке низковольтной цепи до проведения замера, равном 1X mA, в процессе замера с 61E мы получаем 0,8X mA ? И именно эти 0,8X mA вполне честно покажет ацп прибора? Каким образом настраивать участки цепи при таком конском влиянии прибора на эти участки? Только плясками с калькулятором или еще чем. Просто взять и замерить так, как это предполагается - результат не будет соответствовать действительность, когда прибор в конце измерений будет исключен из цепи. Он не будет соответствовать и с любым мультиметром, но разница-то будет на порядок меньше.
Не в терминологии дело и не в англоязычных определениях того, что и русским языком можно сказать. Физику и причины обсуждаемого явления я прекрасно понимаю, и не стоит более на этом заостряться. Почему так происходит - уже давно всем ясно. Не нравится слово "смещение", давайте использовать термин "падение напряжения на шунте" Сути это не поменяет, ибо схемотехническое решение, используемое в UT61-E, не позволяет использовать прибор для замеров малых токов в низковольтных цепях "как есть". Фактически, клемму мmА можно просто залепить жвачкой и пользоваться для этих замеров другим прибором.
Последний раз редактировалось IGhost47 Пн июн 15, 2020 16:22:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bsw_m »
Привязка 0.8х - не верна, ибо в другой схеме может быть другое внутреннее сопротивление источника, другое напряжение источника, другое сопротивление потребителя.
Любой измерительный прибор имеет те или иные ограничения, и при работе их нужно учитывать.
Единственный косяк китайцев заключается в том, что они не указали сопротивление шунта в данном приборе. Впрочем, это оказывается давно известная особенность данного прибора.
Добавлено after 10 minutes 53 seconds:
К слову, можно спокойно придумать условия, где амперметр с сопротивлением шунта и в 0.1Ом (а к нему еще добавим сопротивление проводов) будет врать.
Источник напряжения 1В, сопротивление нагрузки 1Ом.
Вернуться в «Измерения»
