Подскажите название антенны в форме кошачих усов.
Сообщение Garryadmin »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3924228#p3924228"]получается, что могу и пальцем в небо попасть, вместо нормальной антенны[/uquote]BlackKilkennyCat, ну что вы так переживаете, всё будет нормально, главное использовать верную методику рассчета. Я за 30 с лишним лет изготовил больше сотни различных антенн Харченко на различные диапазоны и ни разу "пальцем в небо" не попадал - всё работало как и было задумано. Просто нужно понимать и осозновать в каких условиях будет работать антенна и не ждать от неё чуда. Как верно подметил ибуки:
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3924238#p3924238"]сколько не делал таких простых антен всегда работали как АК-47[/uquote]Поэтому делайте и не бойтесь, что не получится.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3924228#p3924228"]технологически логопериодическая не сложнее.[/uquote]Конечно не сложнее, я об этом выше и писал. Эту антенну можно изготовить из прямых (не изогнутых специально) прутков или труб, да и с креплениями элементов у нее проще. Однако по усилению она при прочих равных проигрывает Харченко, поэтому я и предлагал заняться ей, как более перспективной. Кстати, и на электрические помехи антенна Харченко реагирует меньше.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3924228#p3924228"]Там, где телевышка рядом, просто делаю из куска антенного кабеля, сворачивая в кольцо центральную жилу без экрана. Древний способ.[/uquote]Конечно, при хороших условиях и на гвоздь будет принимать, это понятно. Хорошая антенна проявляет себя в основном в критических условиях приема, когда простая антенна уже не обеспечивает нужного качества. Например, тот же Харчкенко изначально предложил свою зигзагообразную антенну для использования при приеме ТВ сигнала в удаленной зоне (более 50 км) от передатчика, там где антенна типа полуволновый диполь (а именно они были повсеместно распространены до середины 60-х) уже принимала очень плохо. И именно благодаря относительной простоте рассчетов и изготовления, а также очень высокому коэффициенту усиления, антенна Харченко была популярна в 60-х - 70-х годах. Бывало, что пол деревни использовало эту антенну, особенно если там были пару лояльных радиолюбителя ;) :solder:
Сообщение Муркиз »
Название антенны в форме кошачьих усов...
Ощетинившихся усов...
Метёлка !
Сообщение BlackKilkennyCat »
метелка вроде не дипольная была?
Сообщение Муркиз »
Была... :) А как же пижоны Стерео ловили ??? СТЕРЕО метёлка !
ментелка несима... ку -сима...
да, про стерео не подумал... ну, я-то предпочитал "Маяк" в моно - экономил на диодах.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3924418#p3924418"]Название антенны в форме кошачьих усов...
Метёлка ![/uquote]
Вообще-то, это вариант веерной антенны, действительно широкополосной и даже с некоторым усилением, по сравнению с диполем... :dont_know: Если её ещё чуть доработать (добавить "усов" и изменить угол раскрыва...), будет "рупорная" антенна, с огромным усилением на ДМВ - но узконаправленная... :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Мда... За бегающими вышками она не уследит ....
Сообщение ApTu(T »
В общем ту антенну, что в п шапке, прикрутил на 1,5 метровую трубу и закрепил на крыше(5 этажка).
До вышки 10км по прямой, кабель 75 Ом, цифровые каналы все 20 ловит, +3 радио и +5 аналоговых.
А Харченко посчитал на 718 Мгц, так как на карте наша телевышка передаёт:
Пакет телеканалов РТРС-1 ТВК 46 (674 МГц)
Пакет телеканалов РТРС-2 ТВК 57 (762 МГц)
Взял трубку 4-6 мм(не мерял), и 2 часа паял стыки под 90 градусов, согнул я двойной биквадрат, и еще рефлектор сделал, правда не знаю на каком расстоянии его ставить, если дефлектор на расстоянии 1/7 длины волны, наверное и рефлектор тоже...
Возможно я путаю названия.
Дефлектор - пластина, экран, отражатель сзади антенны.
Рефлектор - дополнительные усы перед антенной, не имеющие с ней электрического контакта.
Кстати та первая почти входит в диапазон, я делал усы длиной 65 см, а межусовые прутки по 35см, и самые маленькие укосы по 6 см.
Если взять длину больших усов, 65 см, то они должны были бы быть 62,6 см, это 1,5 раза больше длины волны 718Мгц.
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3924897#p3924897"]Дефлектор - пластина, экран, отражатель сзади антенны.
Если взять длину больших усов, 65 см, то они должны были бы быть 62,6 см, это 1,5 раза больше длины волны 718Мгц.[/uquote] учи матчасть салага ...
насчет коэфициента укротения слышал звон колкала?????
ApTu(T, вроде как двбтэшные ресиверы могут и качество показывать, и соотношение сигнал-шум. это было бы информативней чем "ловит-не ловит", хотя, конечно, для просмотра телеканалов конечному пользователю это и не важно :)
Сообщение ибуки »
ApTu(T, зачем было стыки паять?????нужно было просто согнуть и все,и не обязательно под 90 градусов можно даже два круглых кольца главное длина периметра этой восьмерки
Сообщение ApTu(T »
Просто я извращенец. ))
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3925735#p3925735"]Просто я извращенец. ))[/uquote] Ну, это дело каждый сам для себя определяет :))
Если не секрет, где вы взяли такую схему соединений? Или это просто полёт фантазии? :shock:
Сообщение Андрей Бедов »
Пластиковые стяжки лопнут через пару сезонов, свалится всё, "в башка" прохожим попадёт.
Сообщение ApTu(T »
[uquote="Garryadmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3925769#p3925769"][uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3925735#p3925735"]Просто я извращенец. ))[/uquote] Ну, это дело каждый сам для себя определяет :))
Если не секрет, где вы взяли такую схему соединений? Или это просто полёт фантазии? :shock:[/uquote]
Так в интернете, двойной биквадрат, просто осталось трубки ещё на пару квадратов.
Гибрид.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3925876#p3925876"]Пластиковые стяжки лопнут через пару сезонов, свалится всё, "в башка" прохожим попадёт.[/uquote]
Клеем залью. ))
Лучше тогда не клеем, а силиконовым герметиком... (клей, как оказалось, пропускает воду...)
Я конечно повторно извиняюсь, что пишу тут критические реплики, но... пол-литру столько фольгированного текстолита - вдребезги на рефлектор?! :shock:
"Да я тебя сейчас...!"©
Но в общем плане - сделано конечно добротно. Хвала!
Сообщение Муркиз »
Капроновые стяжки не лопнут. Дешёвые полиамидные - могут.
Не гнался бы ты, поп, за дешевизною...™™© Пушкин
Сообщение ибуки »
антенна сделана не верно,что это за пересечения?????
неужели трудно было сделать нормально,а не эту порнографию :kill:
