Перемотка импульсного трансформатора
Сообщение МитяРа »
Обратноходовой, т.к. работает на обратном ходе ключа..
Во время прямого хода /ключ открыт/ энергия запасается в сердечнике транса /для этого и нужен зазор/,
а когда ключ закрывается, то энергия передаётся в нагрузку..
Такие источники относительно простые по схеме, НО работают на нагрузку, которая не сильно меняется по времени..
Усилитель является ОЧЕНЬ изменяющейся нагрузкой...
Сообщение saschai »
Почитай Д. Макашова "Обратноходовый преобразователь", вопросы отпадут, там же методика расчета тр-ра на конкретном примере, единственное, читай с умом, много ошибок, но доступнее ничего нет :))
Сообщение LINKS_234 »
да уж , с трансом вы прогадали :) проще взять из комповского БП и прикрутить его на пуш-пул (полумостовой преобразователь)
Сообщение МитяРа »
LINKS_234..
Не путай котёнка..
Пуш-пул,. он и есть - Пуш-пул, а полумостовой - это с ёмкостным делителем схема...
почти одно и то же :) у пушпула средняя точка в обмотке , а у полумоста средняя точка на кондёрах :)
пушпулы обычно в низковольтных преобразователях , а полумостовые в сетевых .
Сообщение МитяРа »
LINKS_234..
почти одно и то же Smile
В том-то и дело, что ПОЧТИ...
Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Сообщение Radiotehnik »
Понятно. А на трансформаторе от телека можно сделать нормальный, прямой блок питания, предварительно убрав зазор?
Сообщение МитяРа »
Там зазор только на одной половинке сердечника..
Если найдёшь ДВА транса одинаковых, то можно взять из них две половинки без зазора..
А это уже нормальный сердечник..
При частоте 100 кГц с него можно снять больше 1000 Вт...
У меня как раз два блока питания. Вчера пытался разобрать один из них- что-то не вышло. Потовинки склеены. Как быть?
Сообщение МитяРа »
Поищи по форуму.. встречал описание, как трансы варят в кипятке и половинки потом можно расклеить...
варить - это хорошо , главное чтобы кто-либо из женщин пи****й не вставил за это :) я кстати клал их ферритом на железную крышку от банки советской и грел на комфорке эл. плиты. само хреново потом их разбирать горячими.
ещё кто-то советовал ацетоном растворять их. одна проблема - обмотки все испортятся. хотя этот способ мне больше нравится. в стекляную банку на дно заливается немного ацетона , забрасываются трансы и закрывается плотной крышкой. через какое-то время достаются и разбираются . обещали что лак растворяется в ацетоне :)
Сообщение Дмитрий М »
Кастрюлька с машинным (трансформаторным ) маслом, в транс продеть проволоку для вытаскивания, что бы лапы не ошпарить. Греть сразу всё, если бросить в горячий может масло в морду брызнуть, усы ошпарить :) или/и транс лопнет от неравномерного нагрева. При 120-160 С разбираются любые. Руки в перчатках из спилка (сварщика) на деревянной доске и ножом сердечник аккуратно разделять по склейке. Если не пошло, не усердствовать, ещё греть. Я старую фритюрницу с термореле использую. Растворители часто портят провод и эпоксидку не растворяют. Глаза защищают очками от брызг масла!!!!!
Сообщение lluganet »
я от компьютерного БП разбирал , просто прогрев строительным феном
Сообщение saschai »
При неравномерном нагреве может лопнуть, а вообще каждый дроч..., ну типа как ЛУТ, у кого, что лучше получатся. Я в 646-ом пару суток отмачиваю, провод на фиг, но от телевизора варить эффективнее, ставь в миску с холодной водой и вари часа полтора, потом в воде дай остыть и разбирай аккуратненько(тепленького), от компа лучше в растворители, там съемная верхняя полка, потому разбирать не совсем просто, часто боковая нога откалывается
Сообщение real bear »
Я разбираю импульсн. транс с помощью 220в, берем два куска одножильного провода изолируем их оставляем небольшой зазор которым будем резать транс. запитываем через лампочку 220в.соблюдаем меры предосторожности!!! транс руками не брать!!! во время резки на феритовом сердечнике образуются микротещины, если акуратно водить "резаком" по одной линии ферит раскалывается в нужном нам месте, и даже там где был склеен.
Сообщение Grandfa »
Не больше 20 минут и транс разбирается,просто надо периодически вытаскивать из кипятка и расшатывать.
Сообщение Grandfa »
МитяРа,а где можно про прямоходы почитать?Слышал,что вроде можно без зазора.
Сообщение __STING__ »
Я кидаю трансы в растворитель и через сутки они прекрасно разбираются!
Лучшее враг хорошего
Сообщение >TEHb< »
Только что купил купил два отличных новеньких сердечника по 26 рублей штука. Стоит ли оно разбирать? Мне феррит обходится гораздо дешевле провода на трансформаторе.
Это смотря для каких нужд нужен транс. Порой достаточно перемотать всего одну обмотку
