Околонаучное МЯЯЯУ! Летим в космос.
Сообщение DrAl »
Летим в космос.
Ууу... Это серьезно... :facepalm:
Сообщение BlackKilkennyCat »
Андрей Бедов, дело не в гиперпространстве, это всего лишь был теоретический способ передвижения, позволяющий вдруг оказаться в иных условиях. А также внезапно появляться и исчезать наблюдателю (инопланетянину), который обязан своим существованием или отсутствием влиять на опыт. Или не обязан.
Разумеется, вопрос лишен какого-либо практического смысла.
SeregaT, когда нет никакой точки отсчёта, кроме самих себя, какая часть - вращающаяся? Логично предположить, что находящиеся в одной части будут считать, что вращается другая: они это видят. Точно так же будут считать и противоположные.
Наверняка почти все могут вспомнить эффект: когда поезд умудряется тронуться без толчка, ощущение, что всё неподвижно, а вот перрон начал двигаться.
Ну а если корабль весь вращается относительно своей оси, то за неимением никакого другой точки, равносильно считать, что он не вращается.
Появление наблюдателя, да, должно всё изменить. Кто-то начнёт вращаться. И относительно кого-то начнут действовать законы. А может, не начнут. Может, необходимо ещё какое-то условие.
Мне неизвестен ответ. Думаю, что в такой постановке задачи всё начинает работать иначе. В конце концов, физические законы - это не догма, а всего лишь описание явлений, закономерностей.
Но если центробежная сила будет существовать, значит, существует что-то типа злосчастного ненаучного эфира, и именно он является основополагающим. (это не означает мою приверженность к сторонникам эфира, энергию оттуда не качаю :) )
Сообщение Андрей Бедов »
BlackKilkennyCat писал(а):если корабль весь вращается относительно своей оси, то за неимением никакого другой точки, равносильно считать, что он не вращается
:shock:
Это с какой радости?
Система отсчёта есть. Это ось вращения корабля. Просто здесь начинают действовать уже не линейные, а угловые единицы измерения.
Мы же не можем никак отделить ось вращения корабля - от самого корабля. Значит даже в абсолютном вакууме ("ничто") эта система отсчёта продолжит действовать.
Момент импульса (момент импульса относительно точки, также: кинетический момент, угловой момент, орбитальный момент, момент количества движения) — физическая величина, характеризующая количество вращательного движения и зависящая от того, сколько массы вращается, как она распределена в пространстве и с какой угловой скоростью происходит вращение.
В случае вращения твёрдого тела вокруг фиксированной оси, часто используется не сам момент импульса, а его проекция на эту ось — такая величина называется моментом импульса относительно оси.
Момент импульса замкнутой системы сохраняется. Суммарный момент импульса относительно любой неподвижной точки для замкнутой системы остается постоянным со временем.
В данном случае имеем корабль - замкнутую систему с осью вращения.
Центробежной силой называется сила инерции (то есть в общем случае — часть полной силы инерции) в неинерциальной системе отсчета, не зависящая от скорости движения материальной точки в этой системе отсчета, а также не зависящая от ускорений (линейных или угловых) самой этой системы отсчета относительно инерциальной системы отсчета.
Сообщение rl55 »
BlackKilkennyCat,
Вот чем отличается вращение от состояния покоя, если нет внешних ориентиров это заметить. Как раз в наличии центростремительного ускорения.
Т.е., если толкнуть материальную точку, то она полетит в космосе прямолинейно без всякого дальнейшего ускорения. А если привязать её веревкой к какому-то "центру", то натяжение веревки заставит изменять направление движения этой точки и постоянно будет тянуть её к центру. Эта сила, заставляющая двигаться точку по новой траектории, будет называться центростремительной. Врезав в веревку динамометр, мы можем эту силу реально увидеть. По натяжению веревки тоже.
Ну, и вместо веревки представь любую металлическую конструкцию, где силы упругости и будут выполнять ту самую роль веревки...
Т. е., первопричина в том, что мы дали движение материальным точкам конструкции, которые в дальнейшем хотели бы продолжать свое прямолинейное движение, да центростремительная сила не дает...
Ну, это как бы, упрощенно - еще один взгляд немного с другой стороны... :)
Сообщение Asaba »
У корабля на орбите как бы присутствует переносное вращательное движение (согласно теоретической механике). Но центробежное усилие от него компенсируется силой тяжести.
Вопрос: Если идти по орбитальному кораблю поперек его движения будет ли действовать на космонавта ускорение кориолиса?
Что-то вы не то говорите... :)
Ось не может являться точкой отсчёта для корабля, для всего корабля она вращается вместе с ним, корабль относительно неё неподвижен.
Центростремительное ускорение... ок. Берем МКС. Относительно Земли она вращается. Космонавты и астронавты внутре вращаются вокруг Земли вместе с ней. Закрасим им иллюминаторы и спросим: -эй, вы там как, вращаетесь или нет? :)
Asaba, вроде должна.
Сообщение Asaba »
Если должна, то ты сам себе противоречишь. Космонавты как минимум почувствуют действие силы от ускорения кориолиса.
Я думал, ты про нормальную ситуацию.
В предложенном мною варианте непонятно, есть ли движение, и где оно.
Сообщение Asaba »
Твои оппоненты все равно правы. Это прямолинейное равномерное движение равносильно покою.
Если корабль весь вращается относительно своей оси, то космонавты почувствуют центробежную силу.
Ок.
На основании чего определили, что он - вращается? Я сказал? Ну, может, я соврал :)
Мы имеем корабль, вокруг которого ничего нет, и который мы не наблюдаем, но почему-то считаем, что он - вращается. Только на основании того, что когда-то раньше, относительно нас и в нашей системе он вращался?
Сообщение Asaba »
Ты не соврал - ты просто сам задал такое условие. А как организовано вращение корабля вокруг оси - другой вопрос.
Всё-таки не понимаю, как можно определить вращение относительно лишь самого себя.
BlackKilkennyCat писал(а):В предложенном мною варианте непонятно, есть ли движение, и где оно.
Это никоим образом не отменяет наличие центробежной силы в замкнутой системе. Наличие этой силы (внезапно) не зависит от того, обнаруживается наблюдателем вращение, или нет.
Искусственная сила тяжести — это изменение (уменьшение или увеличение) ощущаемой силы тяжести с помощью искусственных способов. Практически, иллюзия гравитации может создаваться различными физическими силами. Например, силой инерции (см. Принцип эквивалентности сил гравитации и инерции) и, в частности, центробежной силой.
Создание искусственной силы тяжести считается желательным для долгосрочных космических путешествий (и вообще для пребывания в космосе) с целью создания физиологически естественных условий для обитания людей на борту космических судов. Данная концепция была впервые разработана К. Э. Циолковским для орбитальных станций и дальних межзвёздных полетов.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
BlackKilkennyCat писал(а):когда нет никакой точки отсчёта, кроме самих себя, какая часть - вращающаяся? Логично предположить, что находящиеся в одной части будут считать, что вращается другая: они это видят.
Есть такая штука, называется "физика". Ей глубоко пофиг, кто и что там видит. Любое вращающееся тело вращается относительно своей оси. Всё.
Сообщение Asaba »
BlackKilkennyCat, Ну, корабль на орбите вовсе не изолированная система.
Тебе надо идти в космонавты и делать на орбитальной станции подобные опыты :)
Сообщение SeregaT »
Вот тело движется с ускорением в полной пустоте. Точки отсчёта нет, а ускорение есть.
BlackKilkennyCat, вот всё здесь происходящее - это что? Тонкий научный троллинг с вашей стороны, от скуки? :dont_know:
Ладно, я ща почитаю физику и вернусь попозже :twisted:
Андрей Бедов, да нет, эта задача по идее должна вызвать понимание непонимания мироустройства вообще.
Я вот не уверен, что там будет центробежная сила. Хотя это и вызывает противоречие в голове.
И мне хотелось бы узнать ответ. А то вот я про эффект Джанибекова как-то раз смотрел объяснение одного физика: -Вот смотрите, тут всё элементарно: вот она крутится, крутится, а вот - оп-ля! Перевернулась! И снова крутится, крутится... вот видите - всё элементарно!"
Такие ответы как-то не то.
Сообщение SeregaT »
BlackKilkennyCat писал(а):Я вот не уверен, что там будет центробежная сила.
Она там будет не зависимо от чьей угодно уверенности.
Гироскопы например спокойно работают в космосе.
в этом космосе. На них тут действует масса внешних сил.
